324 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
sergsp_73
сообщение 20.7.2011, 11:49
Сообщение #2981
Пользователь №: 16338
осциллограф однолучевой, сместил на 1 квадрат чтобы было видно верхнюю полку
UVM
сообщение 20.7.2011, 12:31
Сообщение #2982
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
sergsp_73, а чем тебе не угодил обычный драйвер бармалея или кольта, уже сверкал бы поди?
Сообщение отредактировал UVM - 20.7.2011, 12:32
sergsp_73
сообщение 20.7.2011, 19:31
Сообщение #2983
Все согласно схеме слепил.
lera
сообщение 20.7.2011, 20:33
Сообщение #2984
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
UVM импульс может быть "-16"+"+16"=32В, это не так. Да. мы на осциле так и увидим от низа до верха 32v. по даташиту +-20.а то и 30v.
Stranger
сообщение 20.7.2011, 20:48
Сообщение #2985
Пользователь №: 21595
Подскажите пожалуйста, в чем загвоздка:
варил, а точнее учился варить, я сегодня сварочным аппаратом ИСА-200........., так вот у мерня все время залипал электрод и неудавалось удержать дугу..............., а один раз электрод залип и пока я его отрывал то он накалился до красна.........., на коробке сварочника написано АНТИЗАЛИПАНИЕ............, но на практике почему то такого нет.................., в чем может быть дело...........???? icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 20.7.2011, 21:04
Сообщение #2986
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Написать можно что угодно, а вот что там действительно внутри определит только специалист.
UVM
сообщение 20.7.2011, 21:52
Сообщение #2987
Непонял сути ответа.
Стабилитроны не дадут больше напряжения стаиблизации импульсу размахнуться, потому что для них 0 это нижняя полка а верхнюю они подрежут.
lera
сообщение 20.7.2011, 22:39
Сообщение #2988
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
UVM Да Вы прикалываетесь. AS65 правильно написал Итого 17+2,7=19,7 что видим на осцилограмме. а то что стабилитрон срежет я в курсе.
Stranger
сообщение 23.7.2011, 13:33
Сообщение #2989
делаю СВАРОЧНИК......................., как правильно построить защиту по перегреву................??? можна ли сделать так, чтобы контакты теплового реле в случае перегрева обрывали питание на UC3825N ??? грамотное ли это будет решение ??? icon_biggrin.gif
Душман
сообщение 23.7.2011, 15:13
Сообщение #2990
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
собираю ПА №3 Электорвоза , собрал блок питания , запустился сразу , на холостом ходу все вроде нормально было, ни чего кроме снаберного резистора не грелось, но если прислушаться то слышен звук типо шелест-шорох. Стал гонять под нагрузкой (резисторы 20вт 10ом), все вроде хорошо, включил движок протяжки , все вроде тоже не плохо , потом во время включения в сеть , отошел провод от двигателя , я сразу выключил, поправил и тут же снова включил , и тут БАХ, взорвался предохранитель на куски, вылетел транзистор , 3844, резисторы 1.5 омные на датчике тока, резистор на затворе транзистора. Все поменял , и решил сделать осцилки на холостом ходу и под нагрузкой.Вот что получилось , хрень какая то. Опыта еще мало в силовой электроннике , так что хочу спросить че мне со всем этим делать? на первой картинке осцилка без нагрузки , на второй под нагрузкой , ток 2.5 ампера.
Сообщение отредактировал Душман - 23.7.2011, 15:29
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
3072 x 2304 (1.96 мегабайт)
3072 x 2304 (1.89 мегабайт)
Wiew
сообщение 23.7.2011, 16:47
Сообщение #2991
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
я себе снабберный кондюк увеличил до 4.7 нан, а то при "конкретной" нагрузке иголочки до 800 вольт лезли, такое полне возможно и в вашем случае.
Сообщение отредактировал Wiew - 23.7.2011, 16:48
На радио:
Мы такой не знаем
Душман
сообщение 23.7.2011, 17:23
Сообщение #2992
А колебалка эта , это нормально ? А то я переживаю.
yjriy
сообщение 23.7.2011, 17:37
Сообщение #2993
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нормально. Так он и работает, вот иголочки до 550 Вольт это многовато. Они зависят от намотки транса, гасящего снаберра. Кондер можно и до 10 Нан вешать.
Душман
сообщение 24.7.2011, 5:20
Сообщение #2994
Короче попробовал я увеличить конденсатор до 4.7нф. , ни чего не изменилось , уменьшил резистор до 8ком , тоже ни каких изменений , поставил сапрессор паралельно снаберу 1.5ке200са , все равно иголки ни куда не делись, с увеличением нагрузки импульсы расширяются а иголки не меняются , может я че не так мерю? и еще вопрос какое все таки должно быть сопративлеие в датчике тока 0.25 или 0.33 ома? и как его посчитать если я поствил транзистор 12n60?
Сообщение отредактировал Душман - 24.7.2011, 7:44
UVM
сообщение 24.7.2011, 11:45
Сообщение #2995
НЕТ
Stranger
сообщение 24.7.2011, 12:40
Сообщение #2996
UVM, почему ?
Сообщение отредактировал Stranger - 24.7.2011, 12:40
Wiew
сообщение 24.7.2011, 13:06
Сообщение #2997
Из: г.Малин
странный вы человек, кто сказал что они куда-то денутся?
На радио:
Мы такой не знаем
ZPS
сообщение 24.7.2011, 15:59
Сообщение #2998
Пользователь №: 14604
Цитата(Stranger @ 24.7.2011, 13:40) *
UVM, почему ?
У вас есть гарантия того, что когда вы сдерните питалово с усишки на ее выходах кратковременно не будет сигнала обеспечивающего вам откровенный сквозняк. У меня такой гарантии нет.
Душман
сообщение 24.7.2011, 22:50
Сообщение #2999
Да я понимю что они совсем не исчезнут , но от моих экспериментов с емкостями и сопративлениями в снабере даже ни чего не изменилось . Я тут прочитал статью по обратноходовым преобразователям , так там осцилы в примере на мои не сильно похожи, в части касаемой подавления этих выбросов.
Прикрепленный файл  обратноходовой.pdf ( 696.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Stranger
сообщение 24.7.2011, 22:57
Сообщение #3000
QUOTE (ZPS @ 24.7.2011, 15:59) *
ну а если через контакты термореле на 9 ногу UC3825 подавать 5В ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 8:56
