23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
trim
сообщение 14.7.2011, 12:23
Сообщение #81
Пользователь №: 23542
Цитата(MegaWolt @ 14.7.2011, 12:02) *
Для работы с формулами там есть вкладка "балансные группы". Собирается балансная группа и вперёд. Дисбалансы за любой период в % и абсолютных значениях. Формулы можно самому туда пихать, какие надо.
Это тоже мы видели. Балансных счётчиков нет тока абонентские с ними и работаем. Попробуем разобраться, программу устанавливал сам две недели назат большого опыта работы с ней нет ...всё приходится догонять своим умом методом тыка ... Особенно нет хорошей информации по работе с ПО а если и есть то разрознено и довольно запутано написано скорее для .айти програмистов. Нам бы что попроще ..списал рассчитал сохранил.
кстати http://www.it-integration.net/ почему то не доступен
На http://asotnet.ru/razn_prog/ Скачал всё что мог Программное обеспечение Матрица АСКУЭ
Тока мы отошли от темы, какие есть альтернативы АСКУЭ ПО матрица с поддержкой этих счётчиков
Сообщение отредактировал trim - 14.7.2011, 12:29
MegaWolt
сообщение 14.7.2011, 12:49
Сообщение #82
Пользователь №: 19476
Интерфейс, как таковой, делался для первоначального сбора и транспорта данных в уже другие биллинговые программные комплексы. Вовсе не как законченный продукт, чтобы квитанции на оплаты на выходе выдавать и таковым не будет. Концепция такая. Ориентированна на крупных сетевиков с энергосбытами. И со своими фукциями прекрасно справляется, были бы руки, голова и телефон тех.поддержки.
Вам бы я порекомендовал сильно не забивать голову и вести по СНТ расчёты в Excel.
Для начала поменяйте в шаблоне, по которому выгружаете показания, единицу измерения с "energy_Wh" на "energy_kWh" и, естественно, внизу не забудте про кнопку "Save".
Возможно это Вам поможет:
Просмотр и выгрузка данных из АИИС КУЭ "Smart IMS" v.6 в MS Excel
http://www.it-integration.net/dfiles/2-Excel.rar
Запуск АИИС КУЭ "Smart IMS" v.6 и навигация по адресной панели
http://www.it-integration.net/dfiles/1-Navi.rar
Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.7.2011, 15:57
trim
сообщение 14.7.2011, 21:41
Сообщение #83
По воду единицу измерения с "energy_Wh" на "energy_kWh" и, естественно, "Save" проблемы не было... это я догнал в первый день установки программы icon_smile.gif . а про сайт http://www.it-integration.net Невозможно подключиться к удалённому серверу.. просьба выложить на файлообменник
Ориентированна на крупных сетевиков с энергосбытами... Сам работаю электро сетевой компании в МОЭСК заходил в службу энергобаланса они сами два месяца голову ломали над этим чудом... Сказать что программа удобна, никто не может... Программное обеспечение Меркурий Энергоучёт говарят проще и понятнее не говаря уже об астре хоть и там много своих заморочек..
А по поводу чтобы квитанции на оплаты на выходе выдавать.. встречались и такие тока вот как прикрутить и совместить это дело хз..
По поводу безопасности для сетивиков зная номер симки роутера имея модем (с левой симкой чтобы не сразу засекли) и ПО я думаю можно поиздеваться над абонентами и поковыряться в тарифах... Узнать номер симки роутера теоретически возможно...(человеческий фактор, бональное вскрытие роутера в не охраняемых КТП ,GSM сканер итд.) Вот и всё что мы имеем сказать. Хотелось бы ковырять протокол передачи данных с контроллера роутера с целью создания скрипта попроще... Неужели счётчики разных производителей с модемами нельзя обьеденить в одну простую программную оболочку? Ответ - теоретически возможно...
MegaWolt
сообщение 15.7.2011, 9:42
Сообщение #84
Только что проверил со смартфона и рабочего ПК. Со стороны сайта проблем с доступом нет.
Ну это уже скорее о их профессионализме говорит)))
Система используется не только в России. У Шведов, почему-то таких вопросов не возникает.
Для нормальных спецов проблем это вообще никаких не должно представлять. Берётся обычная биллинговая программа, настраивается импорт туда из Матрицы, из Меркуриев из всего, чего угодно. Хотите по xml, хотите напрямую из SQL, вариантов полно. От мастерства танцора тут могое зависит..., а когда кругом одни "менеджеры", то конечно, программа плохая
Все нормальные сети с GPRS давно работают. В 10 раз дешевле и такой проблемы с безопасностью просто не стоИт.
GSM - это для "чайников", у кого денег на сотовую связь много.
ADDax протокол использует 128-битное шифрование. О случаях взлома за 6 лет работы с системой ещё не слышал.
Цитата(trim @ 14.7.2011, 13:23) *
...какие есть альтернативы АСКУЭ ПО матрица с поддержкой этих счётчиков?
В 5-ке была "Shared.dll" при помощи которой можно было спокойно, на Delphi например, написать собственное клиентское ПО или интегрировать все это хозяйство с 1С-бухгалтерией (в Балашихе, если не изменяет память, было реализовано).
В 6-ке для такого рода творчества используется "P3.2Ex" с веб-интерфейсом.
Только спецы в комплекте с ПО не идут))).
Мы вообще свою функцию для Excel написали. Забирает в заданную ячейку в таблице нужный тип данных со счётчика на заданную дату. Ключевое поле -ID счётчика. Выглядит таким образом:
В выбранную ячейку Excel-таблицы забивается, например =simsval($C4;G2;"total";;0), где в ячейке С4 - номер счётчика, в ячейке G2 - дата показаний, "total" - суммарная активная энергия (для показаний по каждому типу тарифов другие обозначения).
Создаётся один раз нужный балансный шаблон, вводится ячейку G2 нужная дата и функция авоматом из SQL (ADDAXDB_APPSERVER) набивает показания по каждому счётчику.
Примеры результатов работы с нашей функцией:
http://www.it-integration.net/dfiles/balance1.xls
http://www.it-integration.net/dfiles/balance2t.xls
http://www.it-integration.net/dfiles/balance2.xls
Исходный код- коммерческая тайна)))
Сообщение отредактировал MegaWolt - 15.7.2011, 9:47
yuoras
сообщение 15.7.2011, 11:36
Сообщение #85
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Соглашаюсь со всем выше написанным,единственное что GSM ещё используют до сих пор ,так как GSM модули в старых маршрутизаторах не поддерживают GPRS
зачем цитировать предыдущий пост, тем более столько
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.7.2011, 14:52
MegaWolt
сообщение 15.7.2011, 12:14
Сообщение #86
Это да. У самого таких 12 шт. до сих пор в строю, версии 5.3, выпуска 2004 года.
В ближайшее время планирую отправить в Матрицу на апгрейд. Обещали за недорого перелопатить до 5.4. Тогда с GSM попрощаюсь насовсем.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 20.7.2011, 12:36
trim
сообщение 15.7.2011, 20:43
Сообщение #87
MegaWolt, Большое спасибо за разъяснения и ответы. По поводу программы хочется готовый простой и удобный продукт а не устраивать танци с бубном.
Наши специ начали осваивать матрицу с марта этого года(географическое расположение МРЭСК Ногинский РЭС Мос обл) видать опыта у их пока что маловато, на некоторые вопросы у их нет ответа они сами общаются с тех поддержкой.
У меня на СНТ тоже решили установить эту систему вот и возникают технические вопросы. Систему настроил на сколько мог показания идут но хочется чтобы было удобно производить расчёт показаний а не прыгать из формата в формат. Хочется упростить этот процесс.
Сам работаю в ОВБ с энергосбытом пересекаемся не часто но часто приходится откусывать и делать на прямую предохранители которыми оснастили эти матрици на столбах.
Предохранители просто выгорают от плохого контакта расплавляют держатель и падают на землю
Если щас в наших сетях установлено порядка 1000 учетных точек то с начала года в первый год эксплуатации такой КАстрации подверглись порядка 25 устройств два из которых сгорело со следами вспухлости корпуса... Что будет через год хз... но работы я думаю прибавится из за этих предохранителей...
PS
Для моего провайдера Ваш сайт недоступен толи из за пиринга то-ли днс вашего провайдера не в службе рипа нашего
Обмен пакетами с it-integration.net [87.242.73.75] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
В общем что то с маршрутизацией...
Сообщение отредактировал trim - 15.7.2011, 20:45
MegaWolt
сообщение 16.7.2011, 9:21
Сообщение #88
Поэтому и советую выгружать в Excel (вручную) и все начисления делать там. Это не сложно.
Предохраниетели, о которых Вы пишете, к системе прямого отношения не имеют. Кто-то хороше съэкономил, поставили г.., теперь переделывать надо.
Сайт доступен, снова проверил уже из дома. Попробуйте через сайты анонимных прокси зайти или с другого компьютера. С мобильника, по GPRS тоже всё прекрано открывается.
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 18.7.2011, 22:34
Сообщение #89
Что говорить - софт дерьмо. Конечно, специалисты пофиксят, похачат, настроят под себя, но большинству нужен нормальный продукт.
Гость_Гость_Лох_*_*
сообщение 22.7.2011, 14:07
Сообщение #90
Софт дерьмо кстатие.
Гость_Лось_*
сообщение 22.7.2011, 16:15
Сообщение #91
Цитата(trim @ 15.7.2011, 20:43) *
... хочется готовый простой и удобный продукт ... хочется чтобы было удобно... ... Хочется упростить этот процесс...
Хотелки у всех разные и всем (особенно предыдущим двум ораторам) угодить невозможно.
Возможно Вы хотели бы видеть упрощенный(облегчённый) вариант ПО, а кто-то хотел бы видеть 5 разных вариантов, различного функционала, уровня сложности и цветовой гаммы.
Господа, не многовато ли претензий к АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОМУ программному обеспечению?
В одном СНТ(пусть всего 100 абонентов), сервер АСКУЭ с программным обеспечение SIMS 5.4 обслуживает ученик 6-го класса Артём, внук председателя, уверен и с 6.0 он бы справился.
yuoras
сообщение 22.7.2011, 18:06
Сообщение #92
Из: Украина
Читал где то ученик 7-го класса написал прогу для взлома сервера одного из банков Украины и не удачно похвастался сверстникам.
А Вы тут пишите про Смарт какой то.
trim
сообщение 22.7.2011, 19:32
Сообщение #93
Прям какой-то сверх технологичный продукт.... Есть и более монстро подобное но бесплатное программное обеспечение, а есть и вшивые программки за которые просят деньги. Не деньгами измеряется качество продукта а удобством использования и функциональностью. И говорить вот оНО бесплатное, нате жрите, не подавитесь...как-то не айс. Просто это специализированное программное обеспечение и разнообразным программистам оно по барабану так как не интересно. А те кто писал это БЕСПЛАТНОЕ ПО остановил своё творчество на уровне исходников вот и получилось то что получилось. Оно может быть и правильно вроде как бы работает , но развитие остановилось ...не плохо было бы включить в эту программу поддержку не только протокола матрици но и меркурия и микрон итд но это не выгодно производителям и менеджерам. Хочется всё же законченности..а не ходить с бубном кругами как шаман.
И не надо разводить демагогию... каждому своё...
В общем отвлеклись от темы, кто поделится своими разработками и опытом в этой области? Мож создать новую ветку в форуме по поводу ОБСУЖДЕНИЮ! и улучшению ПО?
MegaWolt
сообщение 24.7.2011, 11:32
Сообщение #94
Для этого, ещё раз повторюсь, должны использоваться отдельные биллинговые программы. Как в Мосэнергосбыте, например.
И уже в них (отдельных биллинговых программах) используются ручные и автоматизированные способы ввода данных с любых счётчиков и систем. А пичкать их протоколами для прямого взаимодействия со счётчиками всех производителей, каналами связи - значит утяжелять их очнь сильно. Зачем, если у каждых систем софт для транспорта со счётчиков до СУБД уже есть?
Даже если представить, что сделали разработчики (за хороший ганарур чё бы не сделать-то)) такую софтину "фсё вадном", то не факт, что напичканная таким набором драйверов-протоколов, увешанная десятками-сотнями GSM-модемов, она будет при этом стабильно работать.
yuoras
сообщение 24.7.2011, 18:45
Сообщение #95
Из: Украина
Да вот ,хочу напрямую из SQL.
Сделал запрос на получение описания таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах.
Пришёл ответ из Молдавии (Копия полученного письма)
"> Добрый день,
> На счет структуры базы Вам не нададут, потому что информация не распространяется в целях безопасности, плюс она полезна только разработчикам.
>Igor Uzunov
> Engineer, Innovative Technology
> Implementation Section
> ADD Production Ltd."
Я был шокирован таким ответом(какая безопасность) при том ,что мы у них купили порядка 12000 единиц разных устройств.
Гость_ГОсть?_*
сообщение 25.7.2011, 8:57
Сообщение #96
Когда оно остановилось-то? В момент перехода от 5 к 6 версии? Или в более чем в десятке обновлений, которые вышли к 6 версии и выходят постоянно? Вы, уважаемый, просто не в теме.
Гость_Гость_Типа_*_*
сообщение 25.7.2011, 9:25
Сообщение #97
Будем надеяться поделится "Пермэнерго". В проекте "Считай, экономь, плати" Матрица участвует вместе с другими основными производителями. Будет по несколько тысяч приборов учёта от каждого производителя. Всё будет завязываться на "Пирамиду" и концу года интеграция должна быть завершена и работать. Если качество ПО измеряется не деньгами, то "Пирамида 2000", по идее, должна абсолютно удовлетворить людей с самыми высокими требованиями к программному обеспечению.
"Пирамида 2000" достаточно хороша для вас?
MegaWolt
сообщение 25.7.2011, 9:27
Сообщение #98
"> Добрый день,
>Igor Uzunov
Показания в: RW_ReceivedData
Серийники в: dm_Devices
MegaWolt
сообщение 28.7.2011, 8:37
Сообщение #99
За миллион, который за неё ("Пирамида 2000. Розничный рынок" с 5 АРМ) просят разработчики, вообще красавица))))))))))
сообщение 28.7.2011, 8:54
Сообщение #100
Говорят же Вам:
Не деньгами измеряется качество продукта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 2:03
