Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
22.7.2011, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Здравствуйте Толян и, Сармат! Наконец-таки Я смог зарегистрироваться на Вашем форуме!!! Почти полностью собрал Вашу AVT200 -сотку (вторую уже). Вопрос а, AVT200 собирая настройка стандартная НУ там: мёртвое время, отсутствие выбросов в управе и по питанию - или ещё бывают какието нюансы??! ТОЛЯН, - можноли применить транс по моим расчётам в сотке?! Да зачем так сложно - выбрали провод по толщине в один слой на первичку. И в два слоя первичка получится , точных данных сердечника не помню - давно его применял. А вторичку просто шиной. Это же сотка , никаких проблем нет. Если всё сделали как надо , то настройка только одна - определится с номиналом датчика тока , и всё. какой гистерезис термозащиты получается? Никакой в электрическом плане и какой то в общем механо-тепловом. Кстати , и не планировался. Загорелась лампочка "стоп" - кури пять минут , не меньше . Если уж добрались до срабатывания термозащиты , то это означает что общий тепловой режим запредельный. Гистерезис даст только регулярный и быстрый переход из рабочего режима в режим стоп. А при применённом режиме при любом раскладе надо постоять подождать пока остынет. |
23.7.2011, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 |
23.7.2011, 14:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Заказ от 1500 руб.
23.7.2011, 18:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Моя вторая сотка. пока жду транзисторы - на досуге сделаю печатки.
Здравствуйте: ТОЛЯН и САРМАТ! где начало Ваших изысканий (форум перед тем как, была создана эта ветка)??! хочется знать пред*историю развития AVT200!!! |
23.7.2011, 18:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Моя вторая сотка. пока жду транзисторы - на досуге сделаю печатки. начало Ваших изысканий (форум перед тем как, была создана эта ветка)??! хочется знать пред*историю развития AVT200!!! Нужно ткнуть пальцем в правый край плашки с именем желаемого автора, выпадет менюшка где нижняя строка "Найти сообщения пользователя ". Сделав еще раз пальцем вы получите искомое. |
23.7.2011, 18:59
СПАСИБО!!!! (ВОТ -МОЗК)
23.7.2011, 21:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Моя вторая сотка. пока жду транзисторы - на досуге сделаю печатки. Здравствуйте: ТОЛЯН и САРМАТ! где начало Ваших изысканий (форум перед тем как, была создана эта ветка)??! хочется знать пред*историю развития AVT200!!! Никакой особой поэтапной истории развития АВТ не имела. Толян выложил уже готовую работоспособную конструкцию. Я повторил, чтобы убедиться в приемуществах перед бармалеем. Убедился. Решил сделать небольшой аппарат, который мог поместиться в корпус ИПБ АТХ. Условно назвал ее соткой. Недавно Толян выложил некоторые изменения в конструкции, которые способствовали усовершенствованию аппарата. Хотя в первом варианте явных изъянов не было. Теоретические обоснования применения узлов можно найти в статье про AVT_200. |
23.7.2011, 21:53
Поддерживаю. Так оно и есть. Сейчас готовится вариант сотки с чоппером при самой низкой себестоимости.
Но это время. А его , как всегда не хватает. |
24.7.2011, 10:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
толян и sarmat вопрос к вам. в регенерате возможно ли применить диоды her805, 8eth06 в количестве 3 штук или нужны более мощьные как в оригинале?
-------------------- я не волшебник - только учусь!
24.7.2011, 10:58
толян и sarmat вопрос к вам. в регенерате возможно ли применить диоды her805, 8eth06 в количестве 3 штук или нужны более мощьные как в оригинале? Можно. это я , чтоб публику не расстраивать в схемку нарисовал всеми применяемые диоды. А сам в регенерат и спаренные UF5408 ставлю. Если центральный будет греться - то или индуктивность дросселя увеличьте , или диод помощнее, или на махонький радиатор. Сообщение отредактировал толян - 24.7.2011, 10:59 |
24.7.2011, 13:37
24.7.2011, 17:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
24.7.2011, 17:50
Толян, Сармат - спасибо за внятный ответ..
24.7.2011, 21:16
Можно. это я , чтоб публику не расстраивать в схемку нарисовал всеми применяемые диоды. А сам в регенерат и спаренные UF5408 ставлю. Если центральный будет греться - то или индуктивность дросселя увеличьте , или диод помощнее, или на махонький радиатор. спсибо. буду дальше паять -------------------- я не волшебник - только учусь!
25.7.2011, 20:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Уважаемые,а не кто из вас автоматику не доработал под термодатчик на разрыв?
А то термисторы представ. на рынке не удобно лепить к радиатору |
25.7.2011, 20:33
26.7.2011, 18:00
26.7.2011, 18:50
26.7.2011, 19:38
Да.Вместо термосопротивления ставиш простой резистор на 10кОм, а паралельно ему термостат. Не надо заблуждать. Вместо терморезистора - простой резюк, а термостат параллельно управляющему входу микросхемы и минусу питания ( земле ). На плате предусмотрен разъём. В него и впаивают термостат. Сообщение отредактировал толян - 26.7.2011, 19:39 |
26.7.2011, 19:50
мужики кто нибудь пробовал дежурку мотать на комповском феррите(Е28)? если пробовали отпишитесь кто сколько мотал
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 13:42 |
