Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Stranger
Самое правильное использовать ногу софт/старт 8нога,оторвал от корпуса плавный запуск инвертора,замкнул на корпус всё встало. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 ![]() |
AS65, а из каких соображений это будет правильно ?.............., ведь на 9 ногу идет сигнал от ТТ.
Strang
Хотя бы из тех соображений что она для этого и предназначена. Тебе что в ОС по току лишние помехи нужны? А так дело на любителя можешь и на 3 ногу прилепить ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Заинтересовала тема "фиксера",а она практически умерла.Совсем объективных причин этому НЕ вижу,акромя лени.Собираю AVT-200,а параллельно-сотку с его управой,а силу хочу "фиксатую".В той ветке по этому поводу спрашивать(больше) не могу:зачем обижать автора.Схема его по отзывам-супер(соберу-увижу).А теперь вопрос:можно ли в трансформаторе "фиксы" намотать первичную и фиксирующие обмотки в одном жгуте?Ну типа:12 проводов,10-первичка,2-фиксирующая.Вопрос откуда возник.Есть провод ПЭТВ диам.0,63мм.Пробивное напряжение изоляции для типа1-2300Вольтов,а для типа2-4000В.В моем предложении не надо мотать лишний слой вместе с изоляцией.В "сотке" сердечник маленький,коэффициент заполнения по меди получается чтой-то великоват.Излишне занижать сечение не хотца.Ежели кто из Спецов что-то знает,ПОМОЖИТЕ,пожалуйста.Почему "фикса"-есть несколько PF:куда их ишо девать?
![]() Пока писал,параллельно ответили.Соответственно вопрос:тогда фиксирующую может -МГТФ?А сечение?Соответствующее 2-м шт диам 0,6мм,или хватит 0,5 мм*2,или 2шт по 0,35 мм*2?(это просто из того,что есть). Сообщение отредактировал p210 - 25.7.2011, 23:02 |
Oleg1ma,большое спасибо.
![]() Сообщение отредактировал p210 - 26.7.2011, 0:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Доброго времени суток всем. Собираю аппарат по схеме Дантиста на оптике 3120. И такая у меня возникла проблема .
На затворе верхнего транзистора при подаче силы наблюдаю как бы возбуд. Вот осцила ![]() 5В\дел 5микросек. А это нижний ![]() Вот ещё осцилки питания 3120верхнего транзистора. Закрытый вход 0,2В\дел 5микросек. ![]() 3120 нижнего 0,02В\дел 5микросек ![]() Думаю что что-то с питанием.Может конденсатор бракованный попался или же сразу менять LM317. может у кого то было подобное.Спецы подскажите, заранее спасибо за ответ.Да ещё без силы всё вроде-бы одинаково Сообщение отредактировал Gor - 27.7.2011, 22:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Это реакция осциллографа на синфазную помеху амплитудой 300 вольт. Нет высокого нет и помехи. И вообще небезопасно для обоих девайсов изучение верхнего плеча. Сегодня попробую включить через разделительный трансформатор.Есть два штуки ТН-61. Или может не заморачиваться и подключить нагрузку?Осцилки К-Э нижнего ключа и на выходе(обратном диоде)как бы нормальные,если надо вечером выложу.Что скажите? |
Цитата по схеме Дантиста на оптике 3120 Не вижу проблемы. Верхние и нижние осциллы нормальные. Ты лучше сними на нагрузке при токе 30 Ампер и дай нагрузку ампер 150 и сними под этой нагрузкой. |
Gor
Только как уже говорили не лезь на верхнее плечо с осцилом,непонятно почему он до сих пор не ё...л,наверно осцил с трансом 50Гц по питанию. |
Не вижу проблемы. Верхние и нижние осциллы нормальные. Ты лучше сними на нагрузке при токе 30 Ампер и дай нагрузку ампер 150 и сними под этой нагрузкой. Вечером после работы попробую нагрузить. Цитата наверно осцил с трансом 50Гц по питанию. осцил С1-107 наверное с трансом точно не знаю. |
Доброго времени суток всем.Вот немного нагрузил свой сварочник. Долго не мучил так-как пока без вентилятора(вентилятор общий на весь корпус 220в) Вот осцилка: затвор нижнего транзистора 80N60 5В/дел 5 микросек ток 65А
![]() Дальше гонять не стал завтра буду вкидывать в корпус тогда и полная нагрузка Фото конструктива ![]() Корпус тоже уже готов вот: ![]() Вот в общем пока всё.Жду критики. |
Ты лучше сними картину при токе 30 ампер на нижнем диоде или при КЗ- что практически по выбросам почи одинаково, если отключишь залипалку, а то не успеешь фоткнуть- антистик сработает.
Надписи лазером что-ль писАл. Похоже на цвет работы лазера в режиме гравировки смотрим и чешем репу, режим 30 Ампер на балласте. Вот пототму использование диодов на 200 Вольт почти на грани фОла-потому как там игла до 200-т вольт тянет и когда-то диоды сдохнут, хотя ставим и пока работают. в мосту такого говна нет, зато полно другого Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2011, 23:35 |
Цитата Ты лучше сними картину при токе 30 ампер на нижнем диоде или при КЗ- что практически по выбросам почи одинаково, если отключишь залипалку, а то не успеешь фоткнуть- антистик сработает. Надписи лазером что-ль писАл. Похоже на цвет работы лазера в режиме гравировки Вкину в корпус тогда и попробую. Но с понедельника сегодня уезжаю. Это не гравировка это 0,5мм нерж прорезанная насквозь (фальш панель) под низом цинкованная чернуха |
А stylish
Ну эт типа оригинальный подход к мордоизготовлению корпуса
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:10 |
