spps
сообщение 17.6.2010, 16:51
Пользователь №: 18683
Подскажите:Бесперебойник пищит, щёлкает при сильном искажении синусоиды на входе. См. картинку. Почему могут возникать такие искажения в сети? и что делать?
Сообщение отредактировал spps - 17.6.2010, 16:51
-Mike-
сообщение 18.6.2010, 18:41
Пользователь №: 17145
Похоже, что работают тиристоры (симисторы) где-то недалеко от входа вашей сети или мощные, но вдалече (просечки около перехода через ноль).
Далее просечек проявляется колебательный режим из-за неправильно рассчитанных фильтров или резонанса паутины электропроводников.
Возможно работает сварочник на простейшей электронике (собств. изготовления), регулятор коллекторного электродвигателя...(вариантов много).
Если общая эл. сеть питания слабая, то более-менее нормальная нагрузка (с "китайской" электроникой) может тоже привести к подобному эффекту.
Что делать: понаблюдайте по времени, присмотритесь к мастерам-самоделкинам в округе, определите какие мощные нагрузки работают рядом.
Можно попытаться определить направленность исхода помех, но для этого придётся ходить с осциллографом по узловым точкам эл.сети и искать где помеха больше.
Сообщение отредактировал -Mike- - 18.6.2010, 18:48
scasi
сообщение 1.8.2011, 8:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А стабилизатор сможет убрать эту помеху, или он просто ее уменьшит, а вид графика останется подобный???
belok5
сообщение 1.8.2011, 9:40
Пользователь №: 16721
да такой график у всех. сейчас очень много возмущений в сети, так что это норма.
стабилизатор скорее всего снизит эту шероховатость, он развязан с входящей сетью, но последующая нагрузка в виде стиральной машины, например, внесет свое возмущение
scasi
сообщение 1.8.2011, 14:01
Из: Кузбасс
Я просто что спрашиваю, на одном из объектов увидел много графиков с просечками напряжения, вот и думаю сможет ли стабилизатор их убрать? Я думаю что он их не сможет победить, т.к. тут надо бороться с просечками кондерами!!! Причину их появления я выявил, это огромное кол-во энергосберегающих лампочек!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 16:44
