Расчет мощности , Помогите расчитать мощность |
3.8.2011, 10:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
3.8.2011, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хотиет подобрать трансформатор, или генератор под вашу нагрузку, или что то другое? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
3.8.2011, 11:23
Нет. У нас телефонная станция.
3.8.2011, 11:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
3.8.2011, 11:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивную нагрузку.
3.8.2011, 12:07
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.
3.8.2011, 12:19
3.8.2011, 12:26
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
3.8.2011, 12:53
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з. Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
3.8.2011, 14:02
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую. Э товарищ, не торопись. Причем здесь выдача реак.мощности, мы же не про конденсаторную батарею говорим. Хочешь сказать что станция потребляет только активный ток. СЛАБО ВЕРЮ! А если по простому умножь полную мощность =7,216 условно на 0,85 (типа cos Фи). Несильно ошибешься. |
3.8.2011, 15:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили прибор на узел связи и телевышку - активка сопоставима с реактивкой
Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.8.2011, 22:09
4.8.2011, 3:48
Всем спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:48 |
