Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.8.2011, 13:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
По печатке Толяна надо перекинуть дорожку. С R9 (3.3k) дорожка идет на точку соединения VD2(UF4007) R4 (220), а надо чтобы дорожка с R9 шла на точку соединения R4,R10,VD3 и C2. Также начала всех обмоток трансформатора БП должны быть со стороны ШИМ и полевика, если смотреть со стороны дорожек. Сам вначале запутался. Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Просто нет С2 на плате. Он там не особо нужен. А куда подключается 3,3ком роли не играет. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь. |
3.8.2011, 14:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Просто нет С2 на плате. Он там не особо нужен. А куда подключается 3,3ком роли не играет. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь. В таком случае все остается без изменений. Просто нашел несоответствие, которое вроде не имеет значения. Найдя какое-то не соответствие в схеме и печатке, у собирающих могут возникнуть вопросы. Сам по этой печатке собираю, а так другие аппараты собраны по своей печатке. |
4.8.2011, 0:48
Толян, если есть возможность, покажи пожалуйста (на фото или на плате) где размещены снабберные конденсаторы и размагничивающие диоды. В принципе можно найти куда их присобачить, но хочется увидеть как они размещены в авторском варианте. Просто повторяю АВТ200 в оригинале. Другим тоже думаю будет интересно.
Сообщение отредактировал sarmat - 4.8.2011, 0:49 |
4.8.2011, 4:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Толян, нескромный вопрос- а можно глянуть измененную схему для "сверхнового", и печатка для него если судить по ногам реле и мирухе FA 5317 сделана для прямой печати на плату, если для лут, надо отзеркалить?
4.8.2011, 18:04
Выкладываю фото почти собранной платы. Все узлы работают. На затворах ключей сигнал в норме. Автоматика отрабатывает нормально. В автоматике установлены два оптрона. Один на перегрев, другой "пауза". 3845 смд нет и пришлось втулить "монстра". Зарядный резюк состоит из 5 (5 вт-100 ом), стоят вертикально, на фото виден верхний. Ключи верх пузом, на них сядет радиатор.
Автор имеет право делать замечания и я готов выслушать |
4.8.2011, 18:45
Автор имеет право делать замечания и я готов выслушать я не автар, но наличие оптронов почти понимаю, только не въезжаю в разводку. Даже при хорошем пролачивании сварного жахнет рано или поздно. И очень даже не кисло. А принтер менять пора, кажись.
Сообщение отредактировал golub - 4.8.2011, 18:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.8.2011, 18:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
А зачем нужен входной дроссель, где сеть плохая, он и так не поможет, ноеборот испортит всю картину за счет внутреннего R; где хорошая там оно и ненужно!!!
Сварочные аппараты не подлежат обязательной сертификации!!! Сообщение отредактировал yura_ - 23.1.2012, 13:12 |
4.8.2011, 19:03
я не автар, но наличие оптронов почти понимаю, только не въезжаю в разводку. Даже при хорошем пролачивании сварного жахнет рано или поздно. И очень даже не кисло. А принтер менять пора, кажись. Разводка автора. Вроде штампует пачками. Насчет принтера вы правы. Сам принтер в норме, катридж надо бы менять. Вообще печатку забыл в растворе, дорожки где ИБП вообще исчезли, пришлось проводочками восстанавливать. Ну массивные участки тоже немного покоробились. Это пробный вариант, поэтому плату не забраковал, а впустил в дело. Так сказать, проверка технологичности. А нах вообще нужен входной дроссель, где сеть хуё.а.я, он и так не поможет, ноеборот испортит всю картину за счет внутреннего R; где хорошая там оно и ненужно!!! Сварочные аппараты не подлежат обязательной сертификации!!! Может вы и правы. Проверять никто внутри не будет, а так сварной его наличие и не почувствует. |
4.8.2011, 19:39
Завтра сфоткаю плату со стороны печати и выложу.
4.8.2011, 19:45
Проверять никто внутри не будет, а так сварной его наличие и не почувствует. не поспоришь, но когда "вася" с табуретки навернётся, да не дай бог, неудачно. И автара найдут, и остальных. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.8.2011, 20:05
Не дай боже....
В китай не поедут, а наши до европейцев- не знаю когда дойдут. Самого пару раз щелкнуло, ничего, живы пока...Для выпившего сварного - самое-ТО Сообщение отредактировал yura_ - 4.8.2011, 20:11 |
4.8.2011, 20:50
5.8.2011, 22:42
6.8.2011, 10:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
Фотки платы со стороны печати
АНАТОЛИЙ.Смотрел, так и не понял ,на силовых электролитах 50в СМД кондюки ? И вообще зачем они там? может это резистор вверх пузом ? на схеме их нету Сообщение отредактировал yur45 - 6.8.2011, 10:51 |
6.8.2011, 11:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А что случилось с 15ЕТН06 ?
6.8.2011, 14:37
6.8.2011, 15:03
А что случилось с 15ЕТН06 ? Просто обрезана не нужная нога. Катод диода (корпус) припаян прямо к дорожкам. ......на силовых электролитах 50в СМД кондюки ? И вообще зачем они там? может это резистор вверх пузом ? на схеме их нету Это конденсаторы СМД. На схеме они есть. 680нФ, параллельно электролитам. Если даже на схеме нет, то им там место. Вообщем, при сборке и настройке на самой плате может кое-что появиться, то что на самой схеме не отражено. Это нормальное явление. Это особенно касается всяких конденсаторов фильтров в цепи питания. |
6.8.2011, 15:13
Просто обрезана не нужная нога. Катод диода (корпус) припаян прямо к дорожкам. Єт я понял,просто вид такой будто катод отгорел от платы Это конденсаторы СМД. На схеме они есть. 680нФ, параллельно электролитам. А где брали такие,есть риск получить обычные 50V,визуально то они одинаковые. Просветите в этом вопросе. |
6.8.2011, 15:20
А где брали такие,есть риск получить обычные 50V,визуально то они одинаковые. Просветите в этом вопросе. У меня тоже их нет. Но можно найти если поискать. При их отсутствии можно обычные воткнуть в удобном месте. Я сам так и сделаю. Но вот тут они есть. Раньше заказывал у них и получал. Но не высоковольтные. http://www.smd-component.ru/webcatalog/sec...amp;on_pages=20 Сообщение отредактировал sarmat - 6.8.2011, 15:30 |
6.8.2011, 17:54
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 0:46 |
