3.8.2011, 0:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
3.8.2011, 0:13
Верно, но аппарат тогда не совсем дешевый получается, хотя буйных вроде в избытке седня. Мож и я кода-нить дойду до этой черты
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 0:15 |
3.8.2011, 0:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
как часто он Вам нужен? Да удобная штука, типа емкость оценить, сопротивление резистора. Чтобы тестер каждый раз не клацать. Или воткнул транзистор, чтобы даташит не искать, тут тебе и проверка, и расположение выводов, причем и биполяры и полевики. Сообщение отредактировал Лопух - 3.8.2011, 0:15 |
3.8.2011, 0:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Да удобная штука, типа емкость оценить, сопротивление резистора. Чтобы тестер каждый раз не клацать. Или воткнул транзистор, чтобы даташит не искать, тут тебе и проверка, и расположение выводов, причем и биполяры и полевики. вопрос-как часто? у меня лодка есть надувная,хорошая,и т.д. Сообщение отредактировал Д713 - 3.8.2011, 0:16 |
3.8.2011, 0:18
в лучшем случае на отверточной сборке рс. Да, ну... Это-- нонсенс или обстоятельства... Кто был в теме, тот и остался...представьте-лет через 10 можно будет мысленно программировать любые системы,не вникая во всякие ассемблеры и более высокие материи? Представить можно, надеюсь не инопланетяне эту технологию сюда доставят... |
3.8.2011, 0:19
3.8.2011, 0:20
3.8.2011, 0:30
3.8.2011, 0:35
3.8.2011, 11:36
Цитата В моем случае, цена вопроса для однотакта в любом случае, если остановится проц не поможет аппаратный встроенный шим. СиловУха гарантированно сгорит. В двухтактере погорит 2 раза подряд или 3 Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 11:37 |
3.8.2011, 12:32
в любом случае, если остановится проц не поможет аппаратный встроенный шим. СиловУха гарантированно сгорит. В двухтактере погорит 2 раза подряд или 3 Там компараторы и триггер асинхронные, т.е. не привязанные к тактовой частоте, такая же логика, как и в шим-контроллере типа уцэ38хх. А если, вдруг произойдет незапланированный ресет-- все выходы в уст. в "0". http://bsvi.ru/103081125e060
Сообщение отредактировал monos - 3.8.2011, 12:37 |
3.8.2011, 16:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Ну Вас ведь не заставляют это делать, правильно? А чтобы регулировать ВАХ, надо знать, какой она должна быть. Нужна большая работа, для того, чтобы выработать оптимальную ВАХ В этом и остальном полностью с Вами согласен. Когда-то телевизоры были на рассыпухе. И тоже нормально работали. Однако в теперешних стоят и процессоры и энергонезависимая память. На рассыпухе они нормально не работали. С появлением процессоров в телевизорах качество выросло в разы и функций стало туева хуча. И не против проца я, а наооборот, если применяется по существу, а не как дань моде или для понтов. Сообщение отредактировал aleksandr64 - 3.8.2011, 17:07 |
3.8.2011, 19:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
С появлением процессоров в телевизорах качество выросло в разы и функций стало туева хуча. да это так . но еще хитрые производители придумали как защитить свои "авторские" права и заодно наживаться на потребителях . выпускается лимитированной серией контроллер , либо прошивка защищена , либо её не найдёшь . и в случае выхода из строя копеечных деталей - девайс идет в хлам . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.8.2011, 12:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Может этот вопрос немного глупый, но нельзя ли использовать для бармалея сотки дроссель. Взять железо от дросселей которые шли к старым телевизорам в стабилизаторах(был такой отдельный пласмассовый белый блок) там ведь железо на нем и собран дроссель (железное кольцо)?
4.8.2011, 12:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Может этот вопрос немного глупый, но нельзя ли использовать для бармалея сотки дроссель. Взять железо от дросселей которые шли к старым телевизорам в стабилизаторах(был такой отдельный пласмассовый белый блок) там ведь железо на нем и собран дроссель (железное кольцо)? Железное кольцо можно использовать, независимо где он применялся. Только надо обеспечить зазор пилить полностью или частично в двух местах на 2/3 с обоих сторон. |
4.8.2011, 16:37
Железное кольцо можно пилить полностью или частично в двух местах на 2/3 с обоих сторон. Вот это я как-то пропустил, как в 2х местах на 2/3, то есть полностью можно не резать? А то большой гемор выходит из-за борьбы с раскручиванием ленты после разрезания, я торы от ТТ 150/5 использую. |
4.8.2011, 18:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Вот это я как-то пропустил, как в 2х местах на 2/3, то есть полностью можно не резать? А то большой гемор выходит из-за борьбы с раскручиванием ленты после разрезания, я торы от ТТ 150/5 использую. Можно попробывать сначала обмазать эпоксидкой,дать высохнуть а потом резать,сам не пробовал,Электровоз советывал. |
4.8.2011, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Вот это я как-то пропустил, как в 2х местах на 2/3, то есть полностью можно не резать? А то большой гемор выходит из-за борьбы с раскручиванием ленты после разрезания, я торы от ТТ 150/5 использую. Абсолютно никакого гемора. Делается это так: 1. Берете 4 брусочка с отверстиями по концам и попарно стягиваете их винтами на кольце. резка_кольца.lay ( 2.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 853 2. Режем насквозь болгаркой с диском нужной толщины. 3. С трех сторон мотаем изолентой (зеленым цветом на LAY рисунке). 4. С верхней стороны где нет изоленты (зеленая стрелка на LAY рисунке ) заливаем начинающую густеть эпоксидку, проталкивая ее кусочком полотна от нажовки по металлу (или похожим). 5. Когда смола застынет, снимаем стяжки. Сообщение отредактировал ZPS - 4.8.2011, 18:12 |
4.8.2011, 18:23
4.8.2011, 18:33
Ет уже за всякие рамки. Давайте уж начинать дроссели фазировать, блин.
Да резанул с торца, потом с другого. Померил. Мало? Резанул ещё. НаХ там стяжки заумные. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:54 |
