![]() Задача по прожигу , Что делать жечь жечь и жечь? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 23821 ![]() |
Дано:кабель АСБ-10 3х240,прожигающий аппарат АП-20,резонансник,Р5-23,АИД-70,АИИ-70(с отключенной защитой)
Акустики нет. Пробой происходит на одной жиле 30кВ- 22кВ.После применения АИИ-70 (от недели до 3 часов) напряжение снижается до 10 и идет прожиг, сопротивление на землю 15мом-100 ком,дальше АП-20 пару секунд попытка прожечь и накрывается аппарат (летят диоды на средней ступени)-проверка опять пробивное до 30 кВ.Аналогично с резонансником пара секунд и пробивное 28-30 кВ. Р5-23 "ничего не видит ".АИИ-70 без кенотронной приставки переменкой жжет сразу (с 1-2 кВ) но толку мало сопротивление большое. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Сбивайте напряжение пробоя и жгите дальше, если по осциллографу не видно.
Ищите акустику в качестве емкости можно использовать рабочие жилы кабеля и самодельный разрядник,где-то в муфте заплывающий пробой .
Жгём долго-месяцев 8 прогресса нет,и сколько ещё жечь- год-2.Пробовал другие жилы через разрядник и прожига нет и на трассе нечего не слыхать.с трассой вообще проблема по территории 2 др.заводов не сразу попадешь,идти надо наверняка вся трасса 2.4км.
а какое напряж. разряжать на жилу? энергия разряда СхUквадрат. У передвижных ЛВИ когда долбят без всяких акустических датчиков слышно если глубина небольшая и место +- известно. |
дожигать можно долго ,напряжение аккустики от 15 до 25кВ частоту разряда и напряжение можно регулировать зазором разрядника. Однофазное на землю сложное повреждение ,попробуйте с другого конца кабеля искать,второй вариант берите две слабых по изоляции жилы и пытайтесь дожечь, потом индукционным методом нашли место режите и в оба конца опять пытаете. Удачи!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пришла в голову дурная мысль, а если попробовать жечь с двух сторон - или с разных концов одновременно или через здоровую жилу, закоротив здоровую и больную на другом конце
обоснуйте
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
закоротив здоровую и больную на другом конце в данном случае вы будете насиловать установку прожига на короткозамкнутую линию.
сказано исходя из того, что не проверялась целостность жилы
Автор же написал Р5-23 "ничего не видит а обрыв он видит так что следует что жилы целы.
чёт тормознул задав вопрос про обоснуйте
если одна фаза, то почему на короткозамкнутую? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
На листке нарисуйте на одном конце замкнули линию с другого нагрузили прожиг в эту цепь . Так Вы написали про здоровую и больную.
Если жечь с двух сторон (а так и желательно поступать, если возможность есть), то жечь надо поочерёдно, а не одновременно. Во первых, для одновременного прожига нужны две установки, я так понимаю. Да ведь их так и спалить можно.
У нас два года назад была подобная ситуация. Мучались с кабелем (10 кВ) полтора года, потом всё-таки нашли и то только по Р5-10 по расстоянию. Ошиблись на 2 метра. Учитывая погрешность самого телевизора, это даже и не ошиблись.... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
пробуйте пробить еще одну жилу, вообще конечно долго можно прожигать. у нас однажды 2 недели мудохались но до 1 кОм прожигалось и пипец. Разбивали акустикой и дальше жгли. А потом попробовали сварочным прижечь - СхватилосЬ и все нашлось.
А что за приемник?? Рекомендую П-806. А вообще проЙтись по муфтам если есть открытые места кабеля. Рейсом можно наверно что-то увидеть но не факт. Ну и как говорилось с другого конца палить. Пробуйте еще броню от земли откидывать с обеих сторон и заземлять только жилы что бы пропалить на другую жилу Сообщение отредактировал dimone493 - 8.8.2011, 22:01 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Гость_Гость_Romych_*_* |
[quote name='dimone493' date='8.8.2011, 22:00' post='195773']
пробуйте пробить еще одну жилу, вообще конечно долго можно прожигать. у нас однажды 2 недели мудохались но до 1 кОм прожигалось и пипец. Разбивали акустикой и дальше жгли. А потом попробовали сварочным прижечь - СхватилосЬ и все нашлось. А что за приемник?? Рекомендую П-806. КАИ-80 |
У нас тоже КАИ-80 с генератором ГК-80.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Посмотрите обсуждение на родственном форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-108 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2025, 2:59 |
