268 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 3.8.2011, 13:13
Сообщение #381
Пользователь №: 13490
Цитата(sarmat @ 3.8.2011, 0:14) *
По печатке Толяна надо перекинуть дорожку. С R9 (3.3k) дорожка идет на точку соединения VD2(UF4007) R4 (220), а надо чтобы дорожка с R9 шла на точку соединения R4,R10,VD3 и C2. Также начала всех обмоток трансформатора БП должны быть со стороны ШИМ и полевика, если смотреть со стороны дорожек. Сам вначале запутался.
Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Просто нет С2 на плате. Он там не особо нужен. А куда подключается 3,3ком роли не играет. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь.
sarmat
сообщение 3.8.2011, 14:17
Сообщение #382
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
В таком случае все остается без изменений. Просто нашел несоответствие, которое вроде не имеет значения. Найдя какое-то не соответствие в схеме и печатке, у собирающих могут возникнуть вопросы. Сам по этой печатке собираю, а так другие аппараты собраны по своей печатке.
sarmat
сообщение 4.8.2011, 0:48
Сообщение #383
Из: Хасавюрт
Толян, если есть возможность, покажи пожалуйста (на фото или на плате) где размещены снабберные конденсаторы и размагничивающие диоды. В принципе можно найти куда их присобачить, но хочется увидеть как они размещены в авторском варианте. Просто повторяю АВТ200 в оригинале. Другим тоже думаю будет интересно.
Сообщение отредактировал sarmat - 4.8.2011, 0:49
Raider
сообщение 4.8.2011, 4:25
Сообщение #384
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Толян, нескромный вопрос- а можно глянуть измененную схему для "сверхнового", и печатка для него если судить по ногам реле и мирухе FA 5317 сделана для прямой печати на плату, если для лут, надо отзеркалить?
sarmat
сообщение 4.8.2011, 18:04
Сообщение #385
Из: Хасавюрт
Выкладываю фото почти собранной платы. Все узлы работают. На затворах ключей сигнал в норме. Автоматика отрабатывает нормально. В автоматике установлены два оптрона. Один на перегрев, другой "пауза". 3845 смд нет и пришлось втулить "монстра". Зарядный резюк состоит из 5 (5 вт-100 ом), стоят вертикально, на фото виден верхний. Ключи верх пузом, на них сядет радиатор.
Автор имеет право делать замечания и я готов выслушать
golub
сообщение 4.8.2011, 18:45
Сообщение #386
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
я не автар, но наличие оптронов почти понимаю, только не въезжаю в разводку. Даже при хорошем пролачивании сварного жахнет рано или поздно. И очень даже не кисло. А принтер менять пора, кажись.
Сообщение отредактировал golub - 4.8.2011, 18:46
yura_
сообщение 4.8.2011, 18:55
Сообщение #387
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
А зачем нужен входной дроссель, где сеть плохая, он и так не поможет, ноеборот испортит всю картину за счет внутреннего R; где хорошая там оно и ненужно!!!
Сварочные аппараты не подлежат обязательной сертификации!!!
Сообщение отредактировал yura_ - 23.1.2012, 13:12
sarmat
сообщение 4.8.2011, 19:03
Сообщение #388
Из: Хасавюрт
Разводка автора. Вроде штампует пачками. Насчет принтера вы правы. Сам принтер в норме, катридж надо бы менять. Вообще печатку забыл в растворе, дорожки где ИБП вообще исчезли, пришлось проводочками восстанавливать. Ну массивные участки тоже немного покоробились. Это пробный вариант, поэтому плату не забраковал, а впустил в дело. Так сказать, проверка технологичности.
Цитата(yura_ @ 4.8.2011, 18:55) *
А нах вообще нужен входной дроссель, где сеть хуё.а.я, он и так не поможет, ноеборот испортит всю картину за счет внутреннего R; где хорошая там оно и ненужно!!!
Может вы и правы. Проверять никто внутри не будет, а так сварной его наличие и не почувствует.
толян
сообщение 4.8.2011, 19:39
Сообщение #389
Завтра сфоткаю плату со стороны печати и выложу.
golub
сообщение 4.8.2011, 19:45
Сообщение #390
Из: Харьков, пески
не поспоришь, но когда "вася" с табуретки навернётся, да не дай бог, неудачно. И автара найдут, и остальных.
yura_
сообщение 4.8.2011, 20:05
Сообщение #391
Из: Чувашия
Не дай боже....
В китай не поедут, а наши до европейцев- не знаю когда дойдут.
Самого пару раз щелкнуло, ничего, живы пока...Для выпившего сварного - самое-ТО
Сообщение отредактировал yura_ - 4.8.2011, 20:11
sarmat
сообщение 4.8.2011, 20:50
Сообщение #392
Из: Хасавюрт
точно...будет ТБ соблюдать
толян
сообщение 5.8.2011, 22:42
Сообщение #393
Фотки платы со стороны печати.
yur45
сообщение 6.8.2011, 10:42
Сообщение #394
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
АНАТОЛИЙ.Смотрел, так и не понял ,на силовых электролитах 50в СМД кондюки ? И вообще зачем они там?
может это резистор вверх пузом ? на схеме их нету
Сообщение отредактировал yur45 - 6.8.2011, 10:51
STASKIN
сообщение 6.8.2011, 11:16
Сообщение #395
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А что случилось с 15ЕТН06 ?
yura_
сообщение 6.8.2011, 14:37
Сообщение #396
Из: Чувашия
Они и на 2kV такие же в smd корпусе
sarmat
сообщение 6.8.2011, 15:03
Сообщение #397
Из: Хасавюрт
Просто обрезана не нужная нога. Катод диода (корпус) припаян прямо к дорожкам.
Цитата(yur45 @ 6.8.2011, 10:42) *
......на силовых электролитах 50в СМД кондюки ? И вообще зачем они там?
Это конденсаторы СМД. На схеме они есть. 680нФ, параллельно электролитам. Если даже на схеме нет, то им там место. Вообщем, при сборке и настройке на самой плате может кое-что появиться, то что на самой схеме не отражено. Это нормальное явление. Это особенно касается всяких конденсаторов фильтров в цепи питания.
STASKIN
сообщение 6.8.2011, 15:13
Сообщение #398
Из: Винница
А где брали такие,есть риск получить обычные 50V,визуально то они одинаковые. Просветите в этом вопросе. icon_sad.gif
sarmat
сообщение 6.8.2011, 15:20
Сообщение #399
Из: Хасавюрт
У меня тоже их нет. Но можно найти если поискать. При их отсутствии можно обычные воткнуть в удобном месте. Я сам так и сделаю. Но вот тут они есть. Раньше заказывал у них и получал. Но не высоковольтные.
http://www.smd-component.ru/webcatalog/sec...amp;on_pages=20
Сообщение отредактировал sarmat - 6.8.2011, 15:30
STASKIN
сообщение 6.8.2011, 17:54
Сообщение #400
Из: Винница
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 0:39
