126 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 23.7.2011, 19:35
Сообщение #901
Пользователь №: 18073
Цитата(yjriy @ 23.7.2011, 19:19) *
пИИИсец!!!! Приехали. Вам любезный нужно в ликбез.
Мужики больше не флудим, с Jorg63 это бесполезно, тему больше не засоряем.
Jorg63 все преобразователи, будь они однотактные, двухтактные, четырехтактные,- имеют КПД не менее 80-95%
Я рад что заканчиваем,я раньше об этом уже предлагал на предыдущей странице.А то точно велосипед изобретем.Действительно, данная ветка не для теории а для практической реазизации устройства.
толян
сообщение 24.7.2011, 11:29
Сообщение #902
Пользователь №: 13490
Просто создаётся впечатление , что некто вааще не понимает о чём речь. Да какая разница каким образом вы накачиваете выходной дроссель энергетикой. Короткими импульсами с большой амплитудой , или почаще , но с меньшей. Дроссель эту муть просто интегрирует и на выходе вполне соответствующая входной энергетика. За вычетом тепловых потерь. Кста - по поводу отличий косого и моста - при одинаковых условиях вкачки тока и грамотного управления разница только в амплитуде пульсаций на выходе. Что , как показала практика , практически не сказывается на работе при тех параметрах, кои присутствуют в распространённых девайсах. Отсюда мораль - качественно сделанный аппарат практически не отличается по работе при внутренних , абсолютно различных топологиях. Это справедливо к жёстким топологиям. В том же кондербалласте или резонанснике этот процесс несколько отличается от классики.
Сообщение отредактировал толян - 24.7.2011, 11:49
dark_owl
сообщение 27.7.2011, 11:30
Сообщение #903
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
В местной "промэлектроние" есть кольца фирмы Shinhom T102*65*20 из материала P3 - можно ли на таком кольце намотать транс ?
Материал P3 по параметрам похож на N87 от Epcos. Количество витков пересчитаю, это не проблема. Но не знаю как скажется бОльшая длина средней магнитной линии на индуктивность рассеяния.
Даташит на материалы http://www.shinhom.com/pdf7/3-6.pdf
alexlo13
сообщение 28.7.2011, 22:13
Сообщение #904
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Люди! У кого какой ток КЗ получается, и какой при этом рабочий ток? Только показания нужны без подключенной ОС (ТТ)! А то у меня при 100А рабочего тока получается 200А ток КЗ, многовато получается!
И вопрос не в тему, чем отличается IRGP4068D от IRGP4063D? Смотрел вроде внимательно, отличий не нашел!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.7.2011, 23:37
dimon239
сообщение 2.8.2011, 12:03
Сообщение #905
Пользователь №: 16029
В 4068 тухлый диод, а в остальном все так же. Посмотрите ШИТ внимательно и увидите, там специально по ходу написали ток 8.0, а не просто 8, чтобы было похоже на 80А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2011, 12:07
pansim
сообщение 2.8.2011, 14:03
Сообщение #906
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А зачем без ОС? Кондербаластник сделал полной мост на макс, ток до 180А. но с ОС. Без ОС не пробовал и Вам не советую.
alexlo13
сообщение 2.8.2011, 21:51
Сообщение #907
Из: Украина
Точно! Спасибо! Сколько раз смотрел не замечал!
pansim
Не работать будет он однозначно с ОС, но настройку делаю без оной. И когда замерил ток КЗ был немного в шоке. Поэтому и интересуюсь у кого какой!
И за одно спрошу еще одну вещь, нужен сварочник под аргон, максимально маленький и легкий, на максимальный ток 80 ампер. Так чтобы можно было взять с собой этот аппарат, баллон (с размером как огнетушитель в машине, может немного больше) и маленькую болгарку. И все это дело можно было положить в сумку и на плече. Бывает надо положить два шовчика и приходится брать машину, бензина больше спалишь чем заработаешь.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.8.2011, 22:01
insektorat
сообщение 3.8.2011, 22:54
Сообщение #908
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Александр, если нужен маленький сварочник, то делай Толяна. Всё разжёвано в ветке до нельзя )))) У меня первенец заработал БЕЗ настройки!!! При токе 160А.
Сейчас делаю параллельно с Толян(ами) конденбал - мост на Е-70 хочу по максимому всё из однофазной сети высосать. Вот только IRGP4063d прислали с явно спиленными мордами, может кто знает как проверить насколько транзисторы соответствуют параметрам без запаивания в схему? У меня вот есть мысль подать на затвор 14В, а в цепь Э-К резюк 0.2 ома и с латра поднимать напряжение смотреть на ток и заметить когда башку транзистору снесёт? Если я не прав,подскажите?
Сообщение отредактировал insektorat - 3.8.2011, 22:55
pansim
сообщение 4.8.2011, 7:13
Сообщение #909
Из: Болгария
А какая настройка там делал без ОС. Интересно.
insektorat - А как Вы думаете, кондербаластник ето большой сварочник??? По моему в корпус AVT 200 можно впихнут.
Сообщение отредактировал pansim - 4.8.2011, 7:19
STASKIN
сообщение 4.8.2011, 10:19
Сообщение #910
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну если-"с явно спиленными мордами" то они точно не "соответствуют параметрам"-иначе зачем им морды спиливать. icon_sad.gif
dimon239
сообщение 4.8.2011, 13:22
Сообщение #911
Проверял не однократно ключи, вначале проверяем по напруге до 650Вольт можно смело пробовать, потом по току, только в качестве резюка кусок стальки, а в качестве источника тока АКБ 12Вольт, и на затвор лучше ШИМ подать, чтобы плавно увеличивать контрольный ток, дабы не проморгать когда ключь улетит, нормальный ключ 50УД реально держит 50А при нормальном теплоотводе. Ну если ваш латр способен выдать 60-70А для 4063 то можно и его использовать, а резюк сделать из нихрома.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.8.2011, 13:25
alexlo13
сообщение 4.8.2011, 17:19
Сообщение #912
Из: Украина
Ну например с ОС бывают шуршинчики всякие, поэтому настройку максимального тока делаю без ОС.
А сварочник нужен тупо под аргон и только! Что бы исправлять свои бока и мелкие недоделки. То есть основной рабочий ток - 60-40 ампер, время работы - 2-5 минут работает, 20 минут отдыхает. Нужно что то по типу "Бармалейника" в корпусе БП от ПК, только заточеный под аргон.
oleg1ma
сообщение 4.8.2011, 17:59
Сообщение #913
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такое подойдет.
alexlo13
сообщение 4.8.2011, 22:18
Сообщение #914
Из: Украина
Цитата(oleg1ma @ 4.8.2011, 17:59) *
Такое подойдет.
На ура, особенно если есть печатки этого дела и вид в сборе. Если собирал бы опытный сборщик в смд исполнении, то наверное в БП от ПК запихнул бы, а в два БП так точно. Если не поеду на выходных за железом на машину, то наверное поеду за комплектухой на него. Правда пока ума не приложу как его компоновать.
oleg1ma
сообщение 4.8.2011, 22:55
Сообщение #915
Из: Глобино UA
Вида в сборе к сожалению нет, вот остальное, что есть, думаю разберешся.Даже незнаю чье это, может автор обьявится и подскажет.
STASKIN
сообщение 5.8.2011, 16:06
Сообщение #916
Из: Винница
Эт помоему творение Д713.
aleksandr64
сообщение 5.8.2011, 18:57
Сообщение #917
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Прикрепленный файл  SIM_100A_Argon_24n60.zip ( 583.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
пара фоток
alexlo13
сообщение 5.8.2011, 20:42
Сообщение #918
Из: Украина
Эт совсем заментцатительно! Спасибочки! Только одно смущает, силовой дроссель! Можно его ферритом заменить? Или еще чем то, а то теряется вся прелесть этого агрегата.
Блин! Кроме Е55 Р3 и Е30 Р3 (китайцы), в магазине не чего нет.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 6.8.2011, 19:17
alexlo13
сообщение 6.8.2011, 22:44
Сообщение #919
Из: Украина
Есть вопрос по Квакиному сварочнику! Все вроде нормально работает, кроме ОС. Выставляю минимальный или максимальный ток, все тихо, но как только отвожу ручку задичика тока градусов на 30 от минимального или максимального тока, сразу появляется толи треск толи звон. Увеличивание кондера С8 не чего не дает, а при увеличении С7 до 100нан, становится еще хуже. Где копать?
insektorat
сообщение 8.8.2011, 22:31
Сообщение #920
Из: РФ центр
С1 увеличить попробуй, мне помогало. Абсолютно бесшумно стало всё работать.
Сообщение отредактировал insektorat - 8.8.2011, 22:32
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2024, 5:25
