как увеличить ограничение мощности в счетчие NP 523 , дали мощность 2 кв
осваивающий
сообщение 11.8.2011, 12:41
Пользователь №: 23902
Всем привет.Нужен совет,дали тех условия на подсоединение в частном доме ,мощность в 2 кв,ограничут ее счетчиком NP 523.Счетчик не купил пока,возможны ли какие варианты по программированию на большую нагрузку.Воровством электричества заниматься не собираюсь,просто нужна больше мощностьв 10 кв.Заранее спасибо.
Гость_Упырь_*
сообщение 11.8.2011, 13:32
Варианты всегда возможны!
Такой счётчик управляется удалённо из центра, на который поступают данные о потреблении.
Те кто будут ограничивать могут и увеличить уставку по мощности.
Не санкционированное программирование и есть воровство, т.к. мощность сверх нормы должна оплачиваться по отдельному тарифу.
Судя по всему на данном форуме найдется не мало "спецов", которые возьмутся подхалтурить.
Однако, если обслуживать вашу систему будут не валенки, вычислят Вас легко и отправят новую конфигурацию на счётчик.
сообщение 11.8.2011, 16:22
1. до 15 кВт. не "дали", а скололько Вы попросили
2. програмировать счетчик нет смысла - все равно найдут
3. счетчик конкретной марки Вас заставить покупать никто не может - это Ваше дело (выбор)
осваивающий
сообщение 11.8.2011, 22:24
дело в том,что стоит старый трансформатор и мощности не хватает,соседи просили 5 кв-им отказали ссылаясь на нехватку мощности
сообщение 11.8.2011, 22:34
это их проблемы - до 15 кВт. обязаны подключить и сами все поменять Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
почитайте Правила технологического присоединения
осваивающий
сообщение 11.8.2011, 22:40
программировать будет сетевая организация(чтобы не перегружать старый транс),а не мосэнерго
да,они не отказывают выдать 15 кв,но тогда,когда будет финансирование на новый транс
сообщение 11.8.2011, 22:46
опять же это не Ваша проблема когда у них будут деньги - максимум 6 мес. п.16-б
осваивающий
сообщение 13.8.2011, 22:49
счетчик можно перепрограмировать после сетевой организации
сообщение 14.8.2011, 8:24
и попасть на бабки
осваивающий
сообщение 28.8.2011, 22:15
Цитата(с2н5он @ 14.8.2011, 9:24) *
и попасть на бабки
можете объяснить как они узнают и всетаки как решить проблему
Vasamba
сообщение 29.8.2011, 3:26
Пользователь №: 23974
Уж сколько раз твердили миру ...
Теперь чаек закипятить проблема да?
сообщение 29.8.2011, 7:10
свяжутся со счетчиком и узнают
насчет что делать было уже сказано
MegaWolt
сообщение 29.8.2011, 10:03
Пользователь №: 19476
...нужна больше мощность в 10 кв....
Под 1-фазное подключение больше 5 кВт, как правило не выделяется.
ток=10000Ватт/220В=45,5А- не маленький совсем.
Вам, с таким пожеланием, надо уже на 3-х фазное ориентироваться. Там на 15 кВт (3 фазы*5кВт=15кВт) уже можете претендовать, если подключаетесь от эл.сетей, а не от СНТ и т.п.
Гость_Dima_NT_*
сообщение 5.4.2012, 8:11
Просто войдите в положение энергетиков, если мощности нет на трансформаторе, то без ЕГО ЗАМЕНЫ ОНА ТАМ НЕ ПОЯВИТСЯ , а Ваше самовольное увеличение обернется головной болью для ВАС, ваших соседей и конечно энергетиков.
Простите еще раз повторюсь сколько просили столько и дали просите 15 квт лучше на 380 вольт сразу и через 6 месяцев по закону Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:21
