268 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 9.8.2011, 20:40
Сообщение #421
Пользователь №: 13490
Цитата(yura_ @ 9.8.2011, 20:32) *
Уважаемый толян Фиг с ним, с этим фильтром, и без него работать будет хорошо-- вы лучше просветите, какие элементы должны строго соответствовать схеме?
типа R1?VT1 и тд
IC1 и R7. Остальные могут в какой то мере корректироваться.
p210
сообщение 9.8.2011, 21:22
Сообщение #422
Пользователь №: 23007
Так что с зазором? Или просто пропилить в одном месте?
Сообщение отредактировал p210 - 9.8.2011, 21:22
lapa
сообщение 9.8.2011, 21:25
Сообщение #423
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Весьма лавно Толян писал "ставить дросселёк на нижнем диоде - от сквозняков таблэтка очь нужная". Хотелось бы уточнить как это выглядит практически.
толян
сообщение 9.8.2011, 22:11
Сообщение #424
Если сможете пропилить - то пилите. У меня зазор толщиной меньше 0,5 мм на две трети сечения кольца. Если не сможете пропилить , тогда просто увеличьте количество первички ну, хотя бы , витков до 38. И соответственно увеличить вторичку.
По моему, тогда Толян выкладывал и модельку с параметрами дросселька. Но это было ещё на 3845-м контроллере. А физически - это было резанное кольцо от 20 до 28 мм диамэтром из старого добротного советского НМ 2000 феррита. Короче - из того, что под руку попало. Зазор - около 1мм. И одевалось как бусинка на провод к диоду.И даже два витка иногда делал. При двух витках осцилл уже уверенно видел отрабатывающий импульс. Очень помогало на повышенной частоте и с диодами 150EBU04. Как самыми медленными. Силовая часть более стабильно начинала работать и уменьшался нагрев как диодов , так и транзюков. А вот кольцо из распылёнки на том же месте плавилось. Пару лет назад по этому поводу некоторое количество копий было сломано на бармалеевской ветке. Специяльно прочитал свои сообщения по этому поводу. Модельки , по моему не сохранились , но для Вас это не проблема.
Сообщение отредактировал толян - 9.8.2011, 22:53
lapa
сообщение 9.8.2011, 22:58
Сообщение #425
Из: Москва
Цитата(толян @ 9.8.2011, 22:11) *
.... По моему, тогда Толян выкладывал и модельку с параметрами дросселька. ...
Моделька есть, но консткуктив не очевиден. Обычно используется цельное кольцо. В комповых БП часто используются сердечники из аморфного железа. Проверярись ли эти варианты?
толян
сообщение 9.8.2011, 23:16
Сообщение #426
Нет, конечно. Где ж я аморфного железа наберусь? Оно ж деняг стоит. Самый простой вариант - сердечник с зазором. Насчёт конструктива -- кому как. У меня только один советчик - я сам. И обычно используется бусина как фильтр , а не как вполне солидный дроссель для применения на таких токах. Да и задача - задержать на приличное время на таком токе - это ж какой типоразмер надобен.
oleg1ma
сообщение 11.8.2011, 19:49
Сообщение #427
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Настраиваю АVT и просьба ткнуть в правильном направлении.Включаю в 220в, стоит на холостом, через секунд 15 загорается светодиод stop, включился режим типа сон, на выходе 18вольт.Цепляю на выход 100w лампочку, просыпается горит лампочка и напряжение если крутить "ток "меняется от 23 до 50вольт, тоесть получается не регулировка тока, а регулировка напряжения.Вместо лампочки пробую цеплять баласт и вот тут и проблемка возникла - току нет сразу-же загорается светодиодик stop. Подскажите где рыть, все собрано по схеме, но в автоматике ставил свои транзисторы, может в них проблемка?
толян
сообщение 11.8.2011, 20:12
Сообщение #428
У вас проблемы с датчиком тока. При настройке автоматику отключить , посредством замыкания накоротко светодиода оптрона. Потом только проверка на балласте.
oleg1ma
сообщение 11.8.2011, 20:20
Сообщение #429
Из: Глобино UA
Стоят два шунта из нихрома 1.2мм рабочая часть 15мм, ток должен быть как минимум 100А, а автоматика вырубает и не дает работать, даже 20А нет на выходе.Так что я думаю, что это все-же автоматика или нет?
толян
сообщение 11.8.2011, 20:45
Сообщение #430
Я же подсказал первое действие - выключите автоматику, если сомневаетесь в её работе.
И внимательно читайте ветку. Был дан формат проверки датчика тока - при прохождении тока в 5,5 ампера напряжение на шунте при 160-амперном варианте - 25 мв. Я эту настройку делаю прямо на плате. Это единственная проверка и настройка, ну , кроме проверки работы дежурки и осциллограмм на затворах.
Кстати, и нихром нихрому - рознь. Варианты разброса по сопротивлению достаточно велики.
Сообщение отредактировал толян - 11.8.2011, 20:56
Серега 220
сообщение 11.8.2011, 21:36
Сообщение #431
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
доброго времени суток мужики. собрал управу(печать Sarmata) при вкл горит Power секунд через 10 загорается красный светодиод ,при замыкании 0и1 красный тухнет потом снова загорается..... не работает генератор не могу понять почему. проверил все несколько раз. вот напряжения на IC: 1-1,07;2-0;3-0;5-0;6-19,3;7-1,95;8-3,32В. кручу руль и напруга на 5 ноге меняется до 0,21В.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 11.8.2011, 21:38
я не волшебник - только учусь!
толян
сообщение 11.8.2011, 22:25
Сообщение #432
Всё правильно работает. Автоматика предназначена для сварки , а не для настройки. Смотрите пост выше. Больше не буду подсказывать. Читайте ветку. Если всё правильно и нет ошибок ничего настраивать не нужно. Писал много раз. Если что не так - ищите косяки.
sarmat
сообщение 11.8.2011, 23:20
Сообщение #433
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Уже хорошо, добрались до настройки. Во первых все у вас работает. Через несколько секунд загорается стоп, при замыкании выхода стоп гаснет, и Шим должен начать генерацию. Автоматику проверили. Но пока вы начинаете проверять другую часть, снова загорается стоп. Короче, автоматика пока мешает. Для дальнейших манипуляций отключите питание автоматики доступным способом и дальше проверяйте. Если Шим после этого не запускается, то как сказал Толян, ищите косяки. А если все заработало, то восстанавливаете подачу питания на автоматику. В моей печати ошибок нет. По этим печаткам собрано несколько аппаратов.
А Олегу небольшой совет. Если у вас на выходе меняется напряжение, то все правильно. Вы меняете скважность импульсов по 3 ноге с помощью R1. На 3-й ноге у вас напряжение должно меняться от максимума до минимума. При минимальном напряжении на 3-й ноге у вас выход максимальный, т.е. аппарат на максимальной мощности. Но как только на шунте у вас возникает потенциал, который подается тоже на 3-ю ногу и у вас происходит уменьшение длительности импульсов. Вывод, у вас значит с шунта потенциал поступает большой. Проверьте как меняется потенциал на 3-й ноге при подключении нагрузки. А наглядно это можно проверить осциллом по форме импульсов на выходе мксх Шим.
Еще вопрос Олегу. Какой длины у вас провода от шунта до управы?
Сообщение отредактировал sarmat - 11.8.2011, 23:28
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 0:10
Сообщение #434
Из: Глобино UA
Провод от шунта 5 см до платки управы, но видимо и этого хватает чтобы ловить наводки, сижу чешу репу, наверно монтаж неудачный прийдется переделывать, кто может подскажет как побороть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2011, 0:23
allekkss
сообщение 12.8.2011, 9:39
Сообщение #435
Пользователь №: 22416
здарова граждане форумчане! тоже начал собирать сверкальник дошел до управы и возник вопрос: какое напряжение должно быть на 3 и на 5 ножках? если кому не трудно померли бы и выложили! с уважением
ДядяВася
сообщение 12.8.2011, 11:17
Сообщение #436
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Я бы потенциометр переделал в реостат, тогда тянуть надо 2 провода. Свил бы их бифиляром, поместил в экран, один!!! конец которого заземлил на общий провод микросхемы. Если интересно, позже могу нарисовать.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
p210
сообщение 12.8.2011, 12:49
Сообщение #437
Sarmat, Вы писали (для БП)
подбираю зазор до индуктивности 1000-1200мкГ
А практически, из чего получается прокладка? (Ну там, калька,бумага для принтера и т.п.)
Сообщение отредактировал p210 - 12.8.2011, 12:50
толян
сообщение 12.8.2011, 14:20
Сообщение #438
Потенциометр можно подключать хоть за два километра. Помех он не боится. Тут проблема в другом.
insektorat
Сообщение #439
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Р210 Если речь идёт о силовом трансе, то я надпилил 63 кольцо на болгарке кругом 120мм. И сломал кольцо ударом киянки, далее склеил эпоксидкой через кальку, потом обмотал кольцо резинками от денег и оставил клеиться. Аппарат сделанный по оригинальным печаткам Толяна завёлся сразу, единственное с чем повозился это термоконтроль. Схема не хтоела работать с контактныи термодатчиком пока на место терморезмстора небыл запаян резюк 200 ом. А так всё ОК! С первого запуска получил 160А. В поцессе эксплуатации всётаки при начале сварки иногда залипает электрод ,хотя опытному сварному пофиг, так что думаю прицепить антипригар, цифровую индикацию-регулировку тока ипр. лабуду естественно на меге.
oleg1ma
сообщение 12.8.2011, 15:11
Сообщение #440
Из: Глобино UA
Анатолий, раскажите про С7 2n2 который прям на 3 ноге, до какого предела можно увеличить?Поставил 10n и уже варит нормально тройкой, при тех-же шунтах.И есть ли отличия в схеме при применении FA5317 и КА 7552, у меня стоит FA5317.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:34
