![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Так что с зазором? Или просто пропилить в одном месте?
Сообщение отредактировал p210 - 9.8.2011, 21:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Весьма лавно Толян писал "ставить дросселёк на нижнем диоде - от сквозняков таблэтка очь нужная". Хотелось бы уточнить как это выглядит практически.
Так что с зазором? Или просто пропилить в одном месте? Если сможете пропилить - то пилите. У меня зазор толщиной меньше 0,5 мм на две трети сечения кольца. Если не сможете пропилить , тогда просто увеличьте количество первички ну, хотя бы , витков до 38. И соответственно увеличить вторичку. Весьма лавно Толян писал "ставить дросселёк на нижнем диоде - от сквозняков таблэтка очь нужная". Хотелось бы уточнить как это выглядит практически. По моему, тогда Толян выкладывал и модельку с параметрами дросселька. Но это было ещё на 3845-м контроллере. А физически - это было резанное кольцо от 20 до 28 мм диамэтром из старого добротного советского НМ 2000 феррита. Короче - из того, что под руку попало. Зазор - около 1мм. И одевалось как бусинка на провод к диоду.И даже два витка иногда делал. При двух витках осцилл уже уверенно видел отрабатывающий импульс. Очень помогало на повышенной частоте и с диодами 150EBU04. Как самыми медленными. Силовая часть более стабильно начинала работать и уменьшался нагрев как диодов , так и транзюков. А вот кольцо из распылёнки на том же месте плавилось. Пару лет назад по этому поводу некоторое количество копий было сломано на бармалеевской ветке. Специяльно прочитал свои сообщения по этому поводу. Модельки , по моему не сохранились , но для Вас это не проблема. Сообщение отредактировал толян - 9.8.2011, 22:53 |
Моделька есть, но консткуктив не очевиден. Обычно используется цельное кольцо. В комповых БП часто используются сердечники из аморфного железа. Проверярись ли эти варианты? Нет, конечно. Где ж я аморфного железа наберусь? Оно ж деняг стоит. Самый простой вариант - сердечник с зазором. Насчёт конструктива -- кому как. У меня только один советчик - я сам. И обычно используется бусина как фильтр , а не как вполне солидный дроссель для применения на таких токах. Да и задача - задержать на приличное время на таком токе - это ж какой типоразмер надобен. |
Настраиваю АVT и просьба ткнуть в правильном направлении.Включаю в 220в, стоит на холостом, через секунд 15 загорается светодиод stop, включился режим типа сон, на выходе 18вольт.Цепляю на выход 100w лампочку, просыпается горит лампочка и напряжение если крутить "ток "меняется от 23 до 50вольт, тоесть получается не регулировка тока, а регулировка напряжения.Вместо лампочки пробую цеплять баласт и вот тут и проблемка возникла - току нет сразу-же загорается светодиодик stop. Подскажите где рыть, все собрано по схеме, но в автоматике ставил свои транзисторы, может в них проблемка?
Настраиваю АVT и просьба ткнуть в правильном направлении.Включаю в 220в, стоит на холостом, через секунд 15 загорается светодиод stop, включился режим типа сон, на выходе 18вольт.Цепляю на выход 100w лампочку, просыпается горит лампочка и напряжение если крутить "ток "меняется от 23 до 50вольт, тоесть получается не регулировка тока, а регулировка напряжения.Вместо лампочки пробую цеплять баласт и вот тут и проблемка возникла - току нет сразу-же загорается светодиодик stop. Подскажите где рыть, все собрано по схеме, но в автоматике ставил свои транзисторы, может в них проблемка? У вас проблемы с датчиком тока. При настройке автоматику отключить , посредством замыкания накоротко светодиода оптрона. Потом только проверка на балласте. |
У вас проблемы с датчиком тока. При настройке автоматику отключить , посредством замыкания накоротко светодиода оптрона. Потом только проверка на балласте. Стоят два шунта из нихрома 1.2мм рабочая часть 15мм, ток должен быть как минимум 100А, а автоматика вырубает и не дает работать, даже 20А нет на выходе.Так что я думаю, что это все-же автоматика или нет? |
Я же подсказал первое действие - выключите автоматику, если сомневаетесь в её работе.
И внимательно читайте ветку. Был дан формат проверки датчика тока - при прохождении тока в 5,5 ампера напряжение на шунте при 160-амперном варианте - 25 мв. Я эту настройку делаю прямо на плате. Это единственная проверка и настройка, ну , кроме проверки работы дежурки и осциллограмм на затворах. Кстати, и нихром нихрому - рознь. Варианты разброса по сопротивлению достаточно велики. Сообщение отредактировал толян - 11.8.2011, 20:56 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
доброго времени суток мужики. собрал управу(печать Sarmata) при вкл горит Power секунд через 10 загорается красный светодиод ,при замыкании 0и1 красный тухнет потом снова загорается..... не работает генератор не могу понять почему. проверил все несколько раз. вот напряжения на IC: 1-1,07;2-0;3-0;5-0;6-19,3;7-1,95;8-3,32В. кручу руль и напруга на 5 ноге меняется до 0,21В.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 11.8.2011, 21:38 -------------------- я не волшебник - только учусь!
доброго времени суток мужики. собрал управу(печать Sarmata) при вкл горит Power секунд через 10 загорается красный светодиод ,при замыкании 0и1 красный тухнет потом снова загорается..... не работает генератор не могу понять почему. проверил все несколько раз. вот напряжения на IC: 1-1,07;2-0;3-0;5-0;6-19,3;7-1,95;8-3,32В. кручу руль и напруга на 5 ноге меняется до 0,21В. Всё правильно работает. Автоматика предназначена для сварки , а не для настройки. Смотрите пост выше. Больше не буду подсказывать. Читайте ветку. Если всё правильно и нет ошибок ничего настраивать не нужно. Писал много раз. Если что не так - ищите косяки. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
доброго времени суток мужики. собрал управу(печать Sarmata) при вкл горит Power секунд через 10 загорается красный светодиод ,при замыкании 0и1 красный тухнет потом снова загорается..... не работает генератор не могу понять почему. проверил все несколько раз. вот напряжения на IC: 1-1,07;2-0;3-0;5-0;6-19,3;7-1,95;8-3,32В. кручу руль и напруга на 5 ноге меняется до 0,21В. Уже хорошо, добрались до настройки. Во первых все у вас работает. Через несколько секунд загорается стоп, при замыкании выхода стоп гаснет, и Шим должен начать генерацию. Автоматику проверили. Но пока вы начинаете проверять другую часть, снова загорается стоп. Короче, автоматика пока мешает. Для дальнейших манипуляций отключите питание автоматики доступным способом и дальше проверяйте. Если Шим после этого не запускается, то как сказал Толян, ищите косяки. А если все заработало, то восстанавливаете подачу питания на автоматику. В моей печати ошибок нет. По этим печаткам собрано несколько аппаратов. А Олегу небольшой совет. Если у вас на выходе меняется напряжение, то все правильно. Вы меняете скважность импульсов по 3 ноге с помощью R1. На 3-й ноге у вас напряжение должно меняться от максимума до минимума. При минимальном напряжении на 3-й ноге у вас выход максимальный, т.е. аппарат на максимальной мощности. Но как только на шунте у вас возникает потенциал, который подается тоже на 3-ю ногу и у вас происходит уменьшение длительности импульсов. Вывод, у вас значит с шунта потенциал поступает большой. Проверьте как меняется потенциал на 3-й ноге при подключении нагрузки. А наглядно это можно проверить осциллом по форме импульсов на выходе мксх Шим. Еще вопрос Олегу. Какой длины у вас провода от шунта до управы? Сообщение отредактировал sarmat - 11.8.2011, 23:28 |
А Олегу небольшой совет. Если у вас на выходе меняется напряжение, то все правильно. Вы меняете скважность импульсов по 3 ноге с помощью R1. На 3-й ноге у вас напряжение должно меняться от максимума до минимума. При минимальном напряжении на 3-й ноге у вас выход максимальный, т.е. аппарат на максимальной мощности. Но как только на шунте у вас возникает потенциал, который подается тоже на 3-ю ногу и у вас происходит уменьшение длительности импульсов. Вывод, у вас значит с шунта потенциал поступает большой. Проверьте как меняется потенциал на 3-й ноге при подключении нагрузки. А наглядно это можно проверить осциллом по форме импульсов на выходе мксх Шим. Еще вопрос Олегу. Какой длины у вас провода от шунта до управы? Провод от шунта 5 см до платки управы, но видимо и этого хватает чтобы ловить наводки, сижу чешу репу, наверно монтаж неудачный прийдется переделывать, кто может подскажет как побороть. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2011, 0:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22416 ![]() |
здарова граждане форумчане! тоже начал собирать сверкальник дошел до управы и возник вопрос: какое напряжение должно быть на 3 и на 5 ножках? если кому не трудно померли бы и выложили! с уважением
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Провод от шунта 5 см до платки управы, но видимо и этого хватает чтобы ловить наводки, сижу чешу репу, наверно монтаж неудачный прийдется переделывать, кто может подскажет как побороть. Я бы потенциометр переделал в реостат, тогда тянуть надо 2 провода. Свил бы их бифиляром, поместил в экран, один!!! конец которого заземлил на общий провод микросхемы. Если интересно, позже могу нарисовать. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Sarmat, Вы писали (для БП)
Цитата подбираю зазор до индуктивности 1000-1200мкГ А практически, из чего получается прокладка? (Ну там, калька,бумага для принтера и т.п.)
Сообщение отредактировал p210 - 12.8.2011, 12:50 |
Цитата(ДядяВася) Я бы потенциометр переделал в реостат, тогда тянуть надо 2 провода. Свил бы их бифиляром, поместил в экран, один!!! конец которого заземлил на общий провод микросхемы. Если интересно, позже могу нарисовать. Потенциометр можно подключать хоть за два километра. Помех он не боится. Тут проблема в другом. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 ![]() |
Р210 Если речь идёт о силовом трансе, то я надпилил 63 кольцо на болгарке кругом 120мм. И сломал кольцо ударом киянки, далее склеил эпоксидкой через кальку, потом обмотал кольцо резинками от денег и оставил клеиться. Аппарат сделанный по оригинальным печаткам Толяна завёлся сразу, единственное с чем повозился это термоконтроль. Схема не хтоела работать с контактныи термодатчиком пока на место терморезмстора небыл запаян резюк 200 ом. А так всё ОК! С первого запуска получил 160А. В поцессе эксплуатации всётаки при начале сварки иногда залипает электрод ,хотя опытному сварному пофиг, так что думаю прицепить антипригар, цифровую индикацию-регулировку тока ипр. лабуду естественно на меге.
Потенциометр можно подключать хоть за два километра. Помех он не боится. Тут проблема в другом. Анатолий, раскажите про С7 2n2 который прям на 3 ноге, до какого предела можно увеличить?Поставил 10n и уже варит нормально тройкой, при тех-же шунтах.И есть ли отличия в схеме при применении FA5317 и КА 7552, у меня стоит FA5317. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 8:17 |
