7.8.2011, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
толян, дак ить проще ж просто играть чужую балалайку, нежели просить ее чертеж , а потом ее стругать... Мне, к примеру, сильно лень.
7.8.2011, 10:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
толян, дак ить проще ж просто играть чужую балалайку, нежели просить ее чертеж , а потом ее стругать... Мне, к примеру, сильно лень. Ну а в итоге основная часть форумчан даже не понимает о чём речь. Я допустим открыть модель не смог- чего то там в библиотеке не хватает, а искать модели - такая же лень. Пришлось чисто башкой понять , чего хотел сказать автор. |
7.8.2011, 13:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
7.8.2011, 14:35
gyrator, ну поделитесь, будь ласка, последовательностью преобразований Фурье, так сказать, для получения искомого png из картинки родителя-симулята...
7.8.2011, 19:03
будь ласка, последовательностью преобразований В свечке жмаю вкладку "файл" и в ней жмаю "принт превью". Далее жмаю "принт" и выбираю виртуальный принтер, у меня это тот, что прописан в окошке на картинке. Далее печатаю на этом принтере в .djv, выбираю в нём опцию "экспорт страницы" и обозвав файл, например, схемуля, сохраняю в формате .bmp. Далее жмаю правой кнопкой по имени .bmp файла и открываю картинку в фотошопе. Вырезаю нужный мне участок (тот, что в центре со схемой и без обалденных полей) и сохраняю в формате .png. Если нужно объединить несколько картинок, то в фотошопе выбираю-> "автоматизация"->"объединение фото" и указую с какими картинками объединять. Результат сохраняю в том же .png. Буде нет нужды в обрезке и объединении картинок, то обхожусь без шопа и конвертирую .bmp в .png с помощью редактора ACDSee и в нем же изменяю размеры .png файла. Сообщение отредактировал gyrator - 7.8.2011, 19:10 |
7.8.2011, 20:22
Спс.
Надеюсь , вы сфотожопили видимое содержимое папки "Мои документы" от китайских шпиёнов... |
12.8.2011, 11:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 |
Уважаемый oleg1ma!!!
Не могли бы вы ответить кое что по "Липкину" Я прочитав материал по оному с даного источника так кое что и не понял (http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html). А имено осуществляется ли контроль за уровнем напряжения питания драйверов силовых транзисторов и за питанием на ШИМе. На сколько я понимаю то при определёном уровне падения напряжения силовые транзисторы могут перейти из ключевого режима в линейный и тогда неизбежен их вылет (например при внезаптном падении сети "выключении"). Или в этих мерах предосторожности нет нужды при применении опторазвязки, хотя я не совсем тогда понимаю как? Заранее благодарен ued!!! Сообщение отредактировал UED - 12.8.2011, 11:39 |
12.8.2011, 15:54
Уважаемый oleg1ma!!! Не могли бы вы ответить кое что по "Липкину" Я прочитав материал по оному с даного источника так кое что и не понял (http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html). А имено осуществляется ли контроль за уровнем напряжения питания драйверов силовых транзисторов и за питанием на ШИМе. На сколько я понимаю то при определёном уровне падения напряжения силовые транзисторы могут перейти из ключевого режима в линейный и тогда неизбежен их вылет (например при внезаптном падении сети "выключении"). Или в этих мерах предосторожности нет нужды при применении опторазвязки, хотя я не совсем тогда понимаю как? Заранее благодарен ued!!! За напряжением процик не следит.БП стабильно работает начиная с 90-100вольт, так что ваши опасения напрасны. |
12.8.2011, 18:40
12.8.2011, 20:27
13.8.2011, 0:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
13.8.2011, 0:37
Там выложена плата только силовой части !!! Не могли бы вы выложить печатку под блок управления В том файле что скачали вложенно несколько плат, смотрите внимательно, как откроете внизу слева написано Плата1, Плата2, Плата3,Плата4 на них наводите курсором нажимаете левую кнопочку на мышке и они открываются, как в сказке. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2011, 0:39 |
13.8.2011, 12:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Спасибо я тоже не заметил!!!!Вы не пробовали мотать трансформатор на феритах от строчника
13.8.2011, 13:11
13.8.2011, 23:38
14.8.2011, 11:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 |
Бармалейник - супер аппарат, провар замечательный, я сейчас в отпуске на даче напруга не поднимается выше 190 В, варит замечательно, четверкой - без проблем, ворота сварил, качели ребенку, мангал. Печку в баню хочу - тока материала нет , с вольтодобавкой на ржавчине зажигается дуга замечательно. Спасибо Бармалею за его простую и рабочею схему, правда я к ней прикрутил анти-залипайку и аркфорс, только последняя на слабой сети толком не работает, соседу какойто сварной лепил варота бодиком - весь на слюни изошелсяю
14.8.2011, 15:11
Пробывал. Я кроме строчника нечего не нашел!!!Кольцо есь но оно очень большое 120 на сколькото. Вот и хочу попробыватьт на строчнике.Схема ваша заинтересовала по тому что на пике и оптодрайверах.Я думаю это актуально в наше время. Как вы делали на строчнике? какое количество витков?И сколько вольт для питания драйверов по вашей схеме |
14.8.2011, 15:26
Я кроме строчника нечего не нашел!!!Кольцо есь но оно очень большое 120 на сколькото. Вот и хочу попробыватьт на строчнике.Схема ваша заинтересовала по тому что на пике и оптодрайверах.Я думаю это актуально в наше время. Как вы делали на строчнике? какое количество витков?И сколько вольт для питания драйверов по вашей схеме Строчник-строчнику рознь, сфоткайте Ваши и сколько штук есть, питание драйверов 26вольт. |
15.8.2011, 9:01
15.8.2011, 11:39
Такие вопросы в "каво-чаво" или ликбезе задавать нужно, а вообще еслибы Вы хотябы первую часть бармалейника прочитали то и вопросов бы не возникало таких. слушай!!! человек сделал сварочный аппарат и не против поделится своими наработками гдето подсказать.Я решил собрать по его выложенной схеме и меня интересует его моточные данные которые он использовал.И читал я первую часть!!! Их аж целых восемь.По вашему я должен прочитать все восем потом приступать к сборке? Строчник-строчнику рознь, сфоткайте Ваши и сколько штук есть, питание драйверов 26вольт. Вот фото строчников |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 15:27 |
