> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Remig
сообщение 1.1.2010, 21:19
Из: БАШКОРТОСТАН
Пользователь №: 16368
Приветствую! С новым годом! Нужны программы (справочники) по электронике для мобильного телефона в формате jar. у кого какие есть.
Вот TransistorGuide цоколевка отечественнных транзисторов.http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=254
Сообщение отредактировал Remig - 2.1.2010, 15:33
Много желаний, но мало возможностей.
AlexPetrov
сообщение 2.1.2010, 3:12
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Добрый день.
В файлообменнике выложена программа по подбору сечения, посмотрите - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=180
Где-то в моём архиве лежит без дела справочник по цветовой маркировке резисторов. Если интересует, могу поискать.
Remig
сообщение 2.1.2010, 9:24
Из: БАШКОРТОСТАН
Цитата(AlexPetrov @ 2.1.2010, 3:12) *
Добрый день.
Спасибо за отклик! Было бы здорово скачать справочник по цветовой маркировке резисторов.
AlexPetrov
сообщение 3.1.2010, 13:57
Руbillьник
Из: Приморье
Пожалуйста:
- Res_Calculator - программа для определения номинала резистора по его цветовой маркировке и наоборот. Язык интерфейса то ли испанский, то ли португальский, но в силу лаконичности приложения всё интуитивно понятно. Впрочем, можно напрячь гугл в поиске англоязычного варианта.
- попутно обнаружил MobileElectric (автор А.Тарасенко) - программа для определения сечения проводника (кабеля) по току. Русскоязычна. Допускаю, что это дубль упомянутой в сообщении #2, не пользовался ими.
Обе в jar-формате.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.1.2010, 14:03
Remig
сообщение 3.1.2010, 14:42
Из: БАШКОРТОСТАН
Цитата(AlexPetrov @ 3.1.2010, 13:57) *
Пожалуйста:
Обе в jar-формате.
Огромное спасибо!
Remig
сообщение 4.1.2010, 9:55
Из: БАШКОРТОСТАН
Вот русская программа по определению цветовой маркировки резисторовПрикрепленный файл  RezistorRUS.zip ( 28.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
hysteresis
сообщение 29.1.2011, 20:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979
Доброго времени суток!
У многих сейчас телефоны с большими экранами и поддерживающими офисные документы в форматах word, excel и т.п.
Рад предложить небольшую подручную табличку excel для расчета тока от величины мощности (мощности от величины тока) с выборкой из таблиц ПУЭ для одного трехжильного, а так же падения напряжения (оценочно-приблизительное). Иногда бывает нужно, а компа под рукой нет, зато есть телефон.
В верхней белой ячейке ставите значение мощности (Р) или тока (I), ниже коэфф. мощности (cos f). Красным отображается ток (если вы считаете от введенной мощности), а синим - мощность (если вы вводили значение тока) отдельно для трехфазной системы, отдельно для однофазной.
Расчет по классической формуле: Р=U*I*cosf (Р=3U*I*cosf ) и наоборот для тока.
Падение напряжения отображается в правых двух столбцах, нужно только ввести расстояние в (м) в верхнюю правую ячейку, результаты отображаются напротив каждого сечения проводника. Просьба не пинать за формулу. Данная формула взята из какого то советского справочника, однако она не учитывает реактивную мощность, но годится для приблизительных расчетов.
dU= (P*L)/(S*C), %
где P -мощность, кВт, L -длина проводника, м , S -сечение проводника, мм , С коэфф.
Значение коэфф С:
Медь 1фазн. сист. - 12,57
Медь 3фазн. сист. - 76,34
Алюм. 1фазн. сист. - 7,4
Алюм. 3фазн. сист. - 44
У меня телефон с Android и стоит Quickoffice, работает на ура.
Спокойно пойдет в windows mobile, может еще в симбиан.
Лист защищен от случайного редактирования, кроме ячеек ввода. Пароль:888
 Уменьшено до 22%
341 x 522 (53.36 килобайт)
magway_76
сообщение 12.7.2011, 10:36
Пользователь №: 4416
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Есть возможность это исправить?
сообщение 12.7.2011, 16:08
О чём сейчас речь?
сообщение 12.7.2011, 17:36
вероятно про пост 4 AlexPetrov
сообщение 12.7.2011, 18:09
Тогда...
Res_Calculator
JAR
JAD
а также Mobile Electric
JAR
JAD
Взводатор
сообщение 15.8.2011, 14:35
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Хоть это и не .jar, но все же - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html
сообщение 15.8.2011, 15:49
И как её в мобильник засунуть?... Если не рассматривать вариант работы в инете.
Взводатор
сообщение 16.8.2011, 16:02
Из: Киев
Файл/сохранить как/место
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 1:43
