![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Вот фото строчников Сложите как на фото, зазор газетная бумагаюЛучше подходят сердечники те, что с квадратным основанием другое фото.Когда сложите все вместе склеить, и хорошо заизолировать бумажным скотчем перед намоткой.И именно на сварку Липина на строчниках не делал, делал на другие.Витков посоветую:первички 36, вторички 12.Когда будете настраивать, лампочка покажет, сразу мотаю только первичку и по результатам измерения, ее коректирую, ну а потом уже вторичку. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
oleg1ma! Вы конечно, человек в этом деле авторитетный, но по моему путаете моточные с 63-м кольцом. У меня на тех строчниках, что на рисунке (большие), уж как полгода работает ,порой даже в интенсивном режиме аппаратик, частота 37 кГц, моточные 18/6, без зазора. Липин в реком-ях по настройке рекомендовал 40-50 кГц при Кзап = 0,42, т.е. если идем к верхнему пределу , то даже 18/6 уже многовато. |
Витков посоветую:первички 36, вторички 12 oleg1ma! Вы конечно, человек в этом деле авторитетный, но по моему путаете моточные с 63-м кольцом. У меня на тех строчниках, что на рисунке (большие), уж как полгода работает ,порой даже в интенсивном режиме аппаратик, частота 37 кГц, моточные 18/6, без зазора. Липин в реком-ях по настройке рекомендовал 40-50 кГц при Кзап = 0,42, т.е. если идем к верхнему пределу , то даже 18/6 уже многовато. Вы мотали на трех комплектах П-110 ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
уважаемые специалисты сварочного инвертора строители начал собирать инвертор еще год назад пока собрал все детали вот подошел к завершающей фазе. блок питания управления и таймер реле собранны осталась драйвера и силовая части а я как слабо разбирающийся а порой и не внимательный прошу посмотрите мою силовую где ошибки укажите. также укажите точки для начтройки по осцилогрофу. Монтажные платы делал по Некстару а дрйвера и силовую сам. собираю аппарат на 160 А
Мотал на 6 больших строчниках (от ламповых ч/б теликов - феррит 2000НМС). На 3 комплектах, как и на 5 ни разу не пробывал, это ж получится звезда, типа аналог тороида (если я правильно вас понял).
P.S. Как раз сегодня запустил инверторный ПА из соседней ветки, платой б\управы вы со мной когда-то любезно поделились - доволен как слон, ещё раз спасибо! Далее ПА3 - на абордаж! Сообщение отредактировал yura1976 - 15.8.2011, 23:37 |
Мотал на 6 большихстрочниках(от ламповых ч/б теликов - феррит 2000НМС). На 3 комплектах, как и на 5 ни разу не пробывал, это ж получится звезда, типа аналог тороида (если я правильно вас понял). Да на трех, как тор но квадратный, сейчас начал собирать косого с регулировкой и тока и напруги заодно проверю такой тр-тор и размером ненамного больше 63 кольца. |
Не понял, почему квадратный, ведь получится по 120 градусов между звеньями, так, или это, если вид сбоку? Мотать, наверное, будет архинеудобно. А вообще потом отпишитесь о результате, думаю будет интересно не только мне, я бы тоже поэкспериментировал, но у нас эк-ский крызис и полный п...ц, особенно с радиокомпон-ми, покупаемыми за валюту в соседних странах, а мозг и руки хотят развития. С уважением.
Сообщение отредактировал yura1976 - 16.8.2011, 0:06 |
Не понял, почему квадратный, ведь получится по 120 градусов между звеньями, так? А вообще потом отпишитесь о результате, думаю будет интересно не только мне, я бы тоже поэкспериментировал, но у нас эк-ский крызис и полный п...ц, особенно срадиокомпон-ми, покупаемыми за валюту в соседних странах, а мозг и руки хотят развития. С уважением. Какие 120 градусов. ![]() |
Теперь понял вас - П - образный тор
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Не понял, почему квадратный, ведь получится по 120 градусов между звеньями, так, или это, если вид сбоку? Мотать, наверное, будет архинеудобно. А вообще потом отпишитесь о результате, думаю будет интересно не только мне, я бы тоже поэкспериментировал, но у нас эк-ский крызис и полный п...ц, особенно с радиокомпон-ми, покупаемыми за валюту в соседних странах, а мозг и руки хотят развития. С уважением. Вот и я про то !!!! Если в Минске хоть что то можно найти то у нас в Могилеве даже от строчника проблема найти а вот руки очень чешутся. Да на трех, как тор но квадратный, сейчас начал собирать косого с регулировкой и тока и напруги заодно проверю такой тр-тор и размером ненамного больше 63 кольца. Поэтому отпишитесь о результатах будет очень интересно Сообщение отредактировал soud - 16.8.2011, 8:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Я решил собрать по его выложенной схеме и меня интересует его моточные данные которые он использовал. И читал я первую часть!!! Их аж целых восемь. По вашему я должен прочитать все восем потом приступать к сборке? Так идеально никогда моточные не совпадут, и феррит разный и частота отличаться всё равно будет и др. Если бы читал, то знал про калькулятор лысого, лампочку наконец и как индивидуально витки подобрать. А восемь и необязательно, их потому столько и есть, что постоянные повторения идут. Чтение полезное, хотя и утомительное по уже названной причине. Вот и я про то !!!! Если в Минске хоть что то можно найти то у нас в Могилеве даже от строчника проблема найти а вот руки очень чешутся. Сочувствую, наверно скоро и нас накроет кризис, всё от проклятущей USA! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Gooddi,у тебя на Е70 35Кгц были бешенные шуршавчики.Как ты от их избавился?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 18.8.2011, 21:45 |
А по какой схеме вы собираетесь собирать?На пик или без.Красиво получается. Я тоже делаю платы ЛУТ Делаю управу от сюда но будет не фикса, а косой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2011, 23:20 |
А по чему вы решили управу взять именно эту а не на пике.Как работает ваш аппарат собранный ранее
А по чему вы решили управу взять именно эту а не на пике.Как работает ваш аппарат собранный ранее Липинских на PIC косых собрал 3шт. все пока работают, назад неприносили, а этот делаю потому, что будет и сварка и мощный БП, для всевозможных целей.Засунуть хочу в APC-400. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Уважаемый oleg1ma!Полез по Вашей ссылке и понял что мне нужно именно пусковое.В общем: хочется-хуже чем болит.Не могли бы Вы поделиться печатками(конечно если они у Вас уже есть)Заранее благодарю,с уважением,Алексей.
А пусковым можно иномарки гонять а то там электроники куча
Липинских на PIC косых собрал 3шт. все пока работают, назад неприносили, а этот делаю потому, что будет и сварка и мощный БП, для всевозможных целей.Засунуть хочу в APC-400. Все три делали на кольцах? Сообщение отредактировал soud - 21.8.2011, 9:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 15:15 |
