1149 страниц V  « < 552 553 554 555 556 > »
fantom-2011
сообщение 15.8.2011, 13:53
Сообщение #11061
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(soud @ 15.8.2011, 11:39) *
Их аж целых восемь.По вашему я должен прочитать все восем потом приступать к сборке?
А почитать все восемь очень полезно и интересно. Особенно когда Коля собирал сотку.
oleg1ma
сообщение 15.8.2011, 14:30
Сообщение #11062
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот фото строчников
Сложите как на фото, зазор газетная бумагаюЛучше подходят сердечники те, что с квадратным основанием другое фото.Когда сложите все вместе склеить, и хорошо заизолировать бумажным скотчем перед намоткой.И именно на сварку Липина на строчниках не делал, делал на другие.Витков посоветую:первички 36, вторички 12.Когда будете настраивать, лампочка покажет, сразу мотаю только первичку и по результатам измерения, ее коректирую, ну а потом уже вторичку.
yura1976
сообщение 15.8.2011, 20:49
Сообщение #11063
Из: Минск
Пользователь №: 21037
oleg1ma! Вы конечно, человек в этом деле авторитетный, но по моему путаете моточные с 63-м кольцом. У меня на тех строчниках, что на рисунке (большие), уж как полгода работает ,порой даже в интенсивном режиме аппаратик, частота 37 кГц, моточные 18/6, без зазора. Липин в реком-ях по настройке рекомендовал 40-50 кГц при Кзап = 0,42, т.е. если идем к верхнему пределу , то даже 18/6 уже многовато.
oleg1ma
сообщение 15.8.2011, 21:28
Сообщение #11064
Из: Глобино UA
Вы мотали на трех комплектах П-110 ?
dsv
сообщение 15.8.2011, 23:16
Сообщение #11065
Пользователь №: 16537
уважаемые специалисты сварочного инвертора строители начал собирать инвертор еще год назад пока собрал все детали вот подошел к завершающей фазе. блок питания управления и таймер реле собранны осталась драйвера и силовая части а я как слабо разбирающийся а порой и не внимательный прошу посмотрите мою силовую где ошибки укажите. также укажите точки для начтройки по осцилогрофу. Монтажные платы делал по Некстару а дрйвера и силовую сам. собираю аппарат на 160 А
yura1976
сообщение 15.8.2011, 23:19
Сообщение #11066
Из: Минск
Мотал на 6 больших строчниках (от ламповых ч/б теликов - феррит 2000НМС). На 3 комплектах, как и на 5 ни разу не пробывал, это ж получится звезда, типа аналог тороида (если я правильно вас понял).
P.S. Как раз сегодня запустил инверторный ПА из соседней ветки, платой б\управы вы со мной когда-то любезно поделились - доволен как слон, ещё раз спасибо! Далее ПА3 - на абордаж!
Сообщение отредактировал yura1976 - 15.8.2011, 23:37
oleg1ma
сообщение 15.8.2011, 23:37
Сообщение #11067
Из: Глобино UA
Цитата(yura1976 @ 15.8.2011, 23:19) *
Мотал на 6 большихстрочниках(от ламповых ч/б теликов - феррит 2000НМС). На 3 комплектах, как и на 5 ни разу не пробывал, это ж получится звезда, типа аналог тороида (если я правильно вас понял).
Да на трех, как тор но квадратный, сейчас начал собирать косого с регулировкой и тока и напруги заодно проверю такой тр-тор и размером ненамного больше 63 кольца.
yura1976
сообщение 15.8.2011, 23:46
Сообщение #11068
Из: Минск
Не понял, почему квадратный, ведь получится по 120 градусов между звеньями, так, или это, если вид сбоку? Мотать, наверное, будет архинеудобно. А вообще потом отпишитесь о результате, думаю будет интересно не только мне, я бы тоже поэкспериментировал, но у нас эк-ский крызис и полный п...ц, особенно с радиокомпон-ми, покупаемыми за валюту в соседних странах, а мозг и руки хотят развития. С уважением.
Сообщение отредактировал yura1976 - 16.8.2011, 0:06
oleg1ma
сообщение 16.8.2011, 0:08
Сообщение #11069
Из: Глобино UA
Цитата(yura1976 @ 15.8.2011, 23:46) *
Не понял, почему квадратный, ведь получится по 120 градусов между звеньями, так? А вообще потом отпишитесь о результате, думаю будет интересно не только мне, я бы тоже поэкспериментировал, но у нас эк-ский крызис и полный п...ц, особенно срадиокомпон-ми, покупаемыми за валюту в соседних странах, а мозг и руки хотят развития. С уважением.
Какие 120 градусов. icon_biggrin.gif Посмотрите на фото выше там сложены три комплекта строчников, представьте что это кольца сломанные попалам-это и будет мой тор.Меня интересует другое, сколько такой бутерброд сможет выдать току, может кто делал?
yura1976
сообщение 16.8.2011, 0:17
Сообщение #11070
Из: Минск
Теперь понял вас - П - образный тор icon_smile.gif ! Но я говорил немного о другой конструкции, три сердечника, разнесённые по 120 градусов, а внутри обмотка.
soud
сообщение 16.8.2011, 8:24
Сообщение #11071
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Вот и я про то !!!! Если в Минске хоть что то можно найти то у нас в Могилеве даже от строчника проблема найти а вот руки очень чешутся.
Поэтому отпишитесь о результатах будет очень интересно
Сообщение отредактировал soud - 16.8.2011, 8:23
UVM
сообщение 16.8.2011, 8:28
Сообщение #11072
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я решил собрать по его выложенной схеме и меня интересует его моточные данные которые он использовал.
И читал я первую часть!!! Их аж целых восемь.
Так идеально никогда моточные не совпадут, и феррит разный и частота отличаться всё равно будет и др.
Если бы читал, то знал про калькулятор лысого, лампочку наконец и как индивидуально витки подобрать. А восемь и необязательно, их потому столько и есть, что постоянные повторения идут.
Чтение полезное, хотя и утомительное по уже названной причине.
Сочувствую, наверно скоро и нас накроет кризис, всё от проклятущей USA!
yurii-bo
сообщение 18.8.2011, 21:44
Сообщение #11073
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Gooddi,у тебя на Е70 35Кгц были бешенные шуршавчики.Как ты от их избавился?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 18.8.2011, 21:45
oleg1ma
сообщение 19.8.2011, 17:35
Сообщение #11074
Из: Глобино UA
Вот спаял пока на следующий сварочник:дежурный бп,драйвера,генератор, таймер вкл.реле.
soud
сообщение 19.8.2011, 22:57
Сообщение #11075
А по какой схеме вы собираетесь собирать?На пик или без.Красиво получается. Я тоже делаю платы ЛУТ
Сообщение отредактировал soud - 19.8.2011, 23:00
oleg1ma
сообщение 19.8.2011, 23:19
Сообщение #11076
Из: Глобино UA
Делаю управу от сюда но будет не фикса, а косой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2011, 23:20
soud
сообщение 20.8.2011, 23:51
Сообщение #11077
А по чему вы решили управу взять именно эту а не на пике.Как работает ваш аппарат собранный ранее
oleg1ma
сообщение 21.8.2011, 0:04
Сообщение #11078
Из: Глобино UA
Липинских на PIC косых собрал 3шт. все пока работают, назад неприносили, а этот делаю потому, что будет и сварка и мощный БП, для всевозможных целей.Засунуть хочу в APC-400.
АлексейС
сообщение 21.8.2011, 8:55
Сообщение #11079
Пользователь №: 22178
Уважаемый oleg1ma!Полез по Вашей ссылке и понял что мне нужно именно пусковое.В общем: хочется-хуже чем болит.Не могли бы Вы поделиться печатками(конечно если они у Вас уже есть)Заранее благодарю,с уважением,Алексей.
soud
сообщение 21.8.2011, 9:52
Сообщение #11080
А пусковым можно иномарки гонять а то там электроники куча
Все три делали на кольцах?
Сообщение отредактировал soud - 21.8.2011, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 15:07
