33 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Пуско-зарядное устройство
DGEC
сообщение 25.8.2011, 22:43
Сообщение #41
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Зарядка на TOPе. Ток ограничен 4 А. Напряжение 14,3 В. Красный светодиод - токоограничение, зелёный - напряжение достигло 14,3 В. Вентилятор не используется. Корпус 120x70x50 герметичный. Внутри объём занимают в основном радиаторы ТОРа и выпрямителя. Корпус прибора во время работы нагревается градусов до 40.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 0:36
Сообщение #42
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(p210 @ 25.8.2011, 20:55) *
НЕ НАДО этого делать.
Не делайте.
Мне не попадались мелкие реле с током коммутации амперов в 200-300.
Про 300 и не говорили, на 200А ампер ссылка в сообщ.№7. Обьемным размером не более того, что вы ставите в инвертор... Вдвое меньшего размера(без выводов поместится в спичечную коробку) типа HFE9-2 на ток 60А у меня в тумбочке лежит, куплено за то-ли 1$, то-ли 2$ в самом обычном торговом месте радиорынка. Видел и на 120А, и много раз, и во многих местах, где релюхи продают .
Это скорее задача для пускателя 4-5 величины.(Может ошибаюсь, поправьте)
Думаю, ошибаетесь. Пускатель (контактор) назначен для десятков и сотен тысяч циклов коммутации , причем в тяжелом режиме (размыкание значительных токов под большим напряжением). Отседова его габариты. А здесь хватит даже того, что у меня в тумбочке... Потому что размыкать и замыкать ему практически на ХХ, и не так часто...
4-5 шт IRF4905
Зачем Р-канал ? Они всегда хужей и дороже N-каналов . Р-мосфет нужен только тогда , когда по другому никак.
Вот, к примеру, в прайсе рядом с IRF4905 оказался IRF3808 . Цена одинакова, а остальное нет
oleg1ma
сообщение 26.8.2011, 1:37
Сообщение #43
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вариант защиты от переполюсовки.
ДядяВася
сообщение 26.8.2011, 10:00
Сообщение #44
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Если использовать уже имеющийся выпрямитель, не надо забывать, что там бывает 60-70В, а с вольтодобавкой и более. Так что транзисторы в этом случае не менее, чем на 100В.
Вот вариант стабилизации напруги. Может автор отзовется или кто знает, чья?
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 10:22
Сообщение #45
Из: Краматорск
Там бывает и есть (ежели речь об сварочном инверторе) гораздо более. Однако "...смешались кони, люди...". Ответ был на
надо применить ключик в виде баяна из 4-5 шт IRF4905 или подобных. А схемку силы -что Толян предлагал (у Бармалея).
Во первых - не факт, что там большое U . Во вторых - я привел просто сравнение одинаковости-разности полевиков разной структуры канала, в смысле нецелесообразность использования здесь P-ключа.
А что мешает просто прикрутить к выходу TL431 + оптопару на 1-ю ногу шумелки ?
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.8.2011, 10:22
ДядяВася
сообщение 26.8.2011, 15:59
Сообщение #46
Из: Киев
Цитата(кабельщик @ 26.8.2011, 10:22) *
Там бывает и есть (ежели речь об сварочном инверторе) гораздо более. Однако "...смешались кони, люди...". Ответ был на Во первых - не факт, что там большое U . Во вторых - я привел просто сравнение одинаковости-разности полевиков разной структуры канала, в смысле нецелесообразность использования здесь P-ключа.
Я просто сказал, что надо не забывать про U, ведь в таблице прведены транзисторы и на 20В.
Ничто не мешает, интересуют разные варианты.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 26.8.2011, 16:02
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 17:56
Сообщение #47
Из: Краматорск
icon_biggrin.gif Это не таблица отобранных мной ключей - это просто прайс, с которого я сделал скриншот. В прайсе продавца компоненты сортированы не по напряжению, а по наименованию .
Lemm
сообщение 26.8.2011, 18:16
Сообщение #48
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Вот надыбал схемулину у котов - там есть защита от переполюсовки .
Сообщение отредактировал Lemm - 26.8.2011, 18:17
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 20:36
Сообщение #49
Из: Краматорск
По этой схеме стОит иметь ввиду - поскоку ключ изначально открыт, при нештатном подключении клемм через ключ будет кратковременный импульс тока величиной 0,7V/(Rшунта+Rмосфета). Не аховый, конечно, но зубы клацнуть могут, потому что легко вываливается за пределы Safe Operating Area . И еще один момент - после закрытия ключа на его стоке будет U=UxxБП+Uаккума. Тоисть обнадеживаться надежностью ключа из материнки с вольтажом до 25-30V не стОит... или не стоИт (прошу прощения за каламбур)
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.8.2011, 20:47
ACER
сообщение 26.8.2011, 20:47
Сообщение #50
Пользователь №: 16680
Цитата(yjriy @ 25.8.2011, 23:11) *
Нет, нельзя. А выложил я этот фотос для правильной ориентации на пути увеличения ресурса АКБ и его безотказной работы в холодное время года при личном пользовании.
Можно купить??? Сколько стоит?
p210
сообщение 27.8.2011, 22:12
Сообщение #51
Пользователь №: 23007
Кабельщику P-канальными транзисторами в данном применении управлять проще.И все.Да.они похужее и подороже.Зато управление-просто-минус.У нас 3205 и 4905 стоят одинаково.Единственное, первых хватит 3,а вторых- не меньше четырех...Кстати(простите,не по теме),где купить те волшебные реле?
Dgec, а я просто повторил схемку Бирюкова. С евойным колечком.Получилось по размеру немного больше,чем ЗУ Косенко.Просто Vip-еры не попались,а TOP-ы -есть.
Сообщение отредактировал p210 - 27.8.2011, 22:50
p210
сообщение 27.8.2011, 23:23
Сообщение #52
Abama,какая у Вас АКБ? Ежели Varta,Mutlu и т.п.-не парьтесь.Скорее всего,не стоит губить хорошую батарейку нашими совдеповскими методами. А вот если у Вас "титан" или тому подобное,то да,есть поле для экс(т)(пе)римента.Понимайте,как хотите.Вообще,я "титан",разряженный до 4,5В(!)-покойник 100%,восстанавливал.Через 8 месяцев разрядил еще раз наглушняк(случайно,конечно).Опять восстановил.Но столько насиловать технику не можно.Еще через 3 месяца без видимых причин он отказал НАВСЕГДА.Я к чему это.Все "сохранители заряда","пусковые" и т.п.,простите,все же для лодырей,к коим и я относился.Но ежели НАМ влом следить за машиной,то давайте изобретать...По поводу десульфатации: если не лень,два раза в год проведите КТЦ.И если Вы не слушаете с девушками музыку до разрядки АКБ регулярно,то этого хватит.
Сообщение отредактировал p210 - 28.8.2011, 8:04
DGEC
сообщение 28.8.2011, 8:03
Сообщение #53
Из: Россия Орск
Да - это не моё - с интернета - автор jes - я иду более простым на мой взгляд путём - переделываю компьютерные блоки питания - получается шикарно - за несколько лет ни одного возврата
p210
сообщение 28.8.2011, 8:09
Сообщение #54
Симпатично получается!
ACER
сообщение 28.8.2011, 18:46
Сообщение #55
Схему переделки покажите плиз!
DGEC
сообщение 28.8.2011, 18:49
Сообщение #56
Из: Россия Орск
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=35
Там я всё выкладывал и показывал
ДядяВася
сообщение 28.8.2011, 23:52
Сообщение #57
Из: Киев
Похожий вариант своего сочинения использую в зарядном, сделанном из БП АТ. Заряжаю аккумуляторы автомобильные и поменьше. Защита от КЗ и переполюсовки. Скачек тока при срабатывании защиты не страшен. Ключ на радиаторе в обдуве, греется не сильно. Источник микротока в схеме - на полевике, подробностей не помню, надо разобрать, посмотреть. Измеритель U/I - немного переделанний готовый цифровой LED вольтметр (режимы переключаются тумблерком).
Вот, занимаюсь оптимизацией схемы под инвертор с ПЗУ.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.8.2011, 0:05
кабельщик
сообщение 29.8.2011, 8:30
Сообщение #58
Из: Краматорск
Лучше не надо, а то будет валяться разобранным icon_biggrin.gif .
Источник микротока - на КП303 (или на КП103) - т.е. полевиках, имеющих начальный ток стока. Использовался также и для стабилизации тока через опорный стабилитрон.
На картинке видно , что при росте напряжения (зеленая кривуля) выше 2-3 вольтей ток условной нагрузки R2 (красная кривуля) стабилизируется на определенной величине. Резюк R1 нужен для подстройки (уменьшения) тока до нужной вам величины. Можно вообще без него, просто соединить затвор с истоком.
С КП103 включение схемы соответственно с точностью до наоборот.
Прикрепленный файл  Стабилизатор_микротока_на_полевике.zip ( 459 байт ) Кол-во скачиваний: 495
ДядяВася
сообщение 29.8.2011, 9:30
Сообщение #59
Из: Киев
Именно такой. Используется для стабилизации U на затворе. А разобрать, чтоб посмотреть, какой резистор, транзистор я ставил, и главное, на какой ток настроен (теоретически где-то 0,25мА, и подбирался под имеющийся потенциометр).
Кстати, заменив стабилитрон на 8-ми вольтовый, можно заряжать и 6-ти вольтовые аккумуляторы, используя устройство как источник тока. Естественно, это не автомат, нужно следить за процессом, в конце заряда уменьшить ток, а при достижении нужного напряжения не забыть отключить.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.8.2011, 10:08
tolikk
сообщение 30.8.2011, 23:02
Сообщение #60
Пользователь №: 24097
Тему прочитал, а решения не нашел. Крутится в голове инвертор Лисова, там есть ОС по напряжению. У кого какие мнения по этой схеме? как пускач по совместительству жить будет??
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 3:36
