511 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Lemm
сообщение 26.8.2011, 13:58
Сообщение #81
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(yura1976 @ 26.8.2011, 13:22) *
А можно применить вот такие кондёры
можно . только 3 шт=4500мкф наверно , многовато будет .
Gulbariy
сообщение 26.8.2011, 19:31
Сообщение #82
Пользователь №: 11040
разница в частоте 8 или 16 мГц.. так что фиолетово
Dr. Boyd
сообщение 26.8.2011, 22:45
Сообщение #83
Из: Окраинные захолустья Гомеля
Пользователь №: 23460
А как при работе на максимальных токах чувствует себя силовой трансформатор, а то до сих пор диву даюсь - чтобы на одном Е70 столько ампер, да еще 15/5... У электровоза в полуавтомате на схеме два Е80 забито при более скромном токе
Сам буду пробовать осторожно - сердечник Epcos уже едет из Минска.
yjriy
сообщение 26.8.2011, 23:32
Сообщение #84
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
3 шт=4500мкф
Нормально считается 100 мкФ на 100 Вт . Так что там и двух таких хватит вполне.
да еще 15/5,,,забито при более скромном токе
Нормально он работает на 50 кГц. В ПА№3 около 32 или 35 кГц было кажется. Есть подозрение, что намотал я его 14/5, но поскольку аппарат в работе, замеряю позже точно его индуктивность и амплитуду выходного напряжения. На ПА№3 тоже 17\6 был. На ХХ там программно ограничение заполнения работает. Длинны провода немного, весь провод в полиимидной изоляции и в потоке хорошего ветродуя , в сердечнике введен сумарный зазор под кернами 0.1 мм.
Присмотритесь к китезовским трансам. Они давно бросили баянить трансы. а честно улучшили качество феррита и увеличили его габаритный вес. Намотка косарей у них, как правило, на новой серии аапаратов 11\4 однотактников и 21\4+4 полных мостов. Проблема у них одна: отгорает место пайки концов обмоток во входных отверстиях платы. Лечится усилением дополнительным кольцом вокруг выводов из медной полосы или провода увеличенного сечения.
На двухтактер я уже мотаю 10\4+4 с зазором с толщину клеевого шва
Сообщение отредактировал yjriy - 26.8.2011, 23:34
Антон Ж
сообщение 27.8.2011, 5:11
Сообщение #85
Пользователь №: 20825
yjriy дайте совет по виткам первичной обмотки и вторичной при применении с вашей управой что на этой ветке одного комплекта е85 и двойного комплекта е80 буду мотать два трансформатора с сечением разберусь а вот с витками на тот и другой буду ждать ваших рекомендаций сеть предполагается использоватся хорошая при минимуме просадок хотя может где и так себяковская попасть может но это уже мелочи
fantom-2011
сообщение 27.8.2011, 17:22
Сообщение #86
Из: россия
Пользователь №: 18303
yjriy, подскажите 10 вывод uln 2803 должен висеть в воздухе или подключить + 5 вольт. И если не трудно подскажите , Я делаю не на СМД чем можно заменить irlm 0030. Спасибо.
кабельщик
сообщение 27.8.2011, 18:33
Сообщение #87
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Демпферные диоды нужно подключать при коммутации индуктивных нагрузок. Здесь нагрузка - неиндуктивный LED icon_biggrin.gif . Можно подключать, можно не подключать...
Любым N-полевиком с логическими уровнями по затвору. Если нет возможности купить - в старых материнках попадаются в корпусе ТО-220...
Cergej
сообщение 28.8.2011, 11:38
Сообщение #88
Из: Иваново
Пользователь №: 14265
yjriy,какой у вас индикатор стоит, в схеме написан CA56-12SRWA - но он четырехразрядный.
aleksandr64
сообщение 28.8.2011, 12:47
Сообщение #89
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Если не СА56, то ВА56 наверняка.
K_L
сообщение 28.8.2011, 13:50
Сообщение #90
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
индикатор может быть например RL-T0820SBAW/D15 или любой другой с ОА и высотой сегментов 0.8" (20 мм)
Cergej
сообщение 28.8.2011, 18:34
Сообщение #91
Из: Иваново
Это ясно что любой с общим анодом, но у Yjriy стоит крупный 60х27,6мм., удобно читать информацию, я и хотел узнать тип индикатора.
fantom-2011
сообщение 28.8.2011, 18:46
Сообщение #92
Из: россия
K_L
сообщение 28.8.2011, 19:04
Сообщение #93
Из: Украина, Киев
[attachment=15111:RL_T0820SBAW.pdf]
и чем Вас не устраивает RL-T0820SBAW/D15 у него высота цифр 0,8" размер корпуса 55,5*29 мм
Сообщение отредактировал K_L - 28.8.2011, 19:11
Cergej
сообщение 28.8.2011, 19:22
Сообщение #94
Из: Иваново
Опс, не посмотрел размеры RL_T0820SBAW.
soud
сообщение 29.8.2011, 11:58
Сообщение #95
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Подскажите где в Минске вы преобретали
Jorg63
сообщение 29.8.2011, 12:15
Сообщение #96
Пользователь №: 18073
На Жданах в пятницу было только кольцо R63
и очень дорого 90 тысяч.Ш-образного E65/E70 не было.
Может у кого есть другие каналы приобретения по разумным ценам-поделитесь,буду очень признателен
САНЕК
сообщение 29.8.2011, 18:55
Сообщение #97
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Есть тема-"БАРАХОЛКА"
Начну банить.
На абордаж!
mosnik
сообщение 29.8.2011, 21:40
Сообщение #98
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Здравствуйте уважаемые коллеги!
После сборки ПА-3 Электровоза, который работает до сих пор без проблем, хотелось собрать ММА именно такой, который описан на данном форуме. Начинаю собирать детали, о ходе сборки и испытаниях буду выкладывать отчет.
серёга73
сообщение 30.8.2011, 20:19
Сообщение #99
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 18630
Тоже собираю детали, уже протравил плату управления,схема супер,давно о такой мечтал.
Буду собирать 160-ый вариант ,уже имеются два 50W,Е70,атмега 8,ус3845...
Сообщение отредактировал серёга73 - 30.8.2011, 20:21
Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
UED
сообщение 30.8.2011, 21:36
Сообщение #100
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Цитата(СашаЖ @ 30.8.2011, 19:59) *
Спасибо Юрий за бескорыстно выложенный проект, может Вы выложите плату силовой части, также буду собирать, заранее благодарен.
Все платы: управления, питания и силы выложены автором уже давна одним файлом, обратите внимание на закладки внизу окна SL 5.0 на них даже всё написано.
разводка выложена, ищите её на первой странице. И пусть ваши мечту осуществляться!
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 reiser
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 12:51
