2 страниц V  < 1 2
Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика.
Vasamba
сообщение 1.9.2011, 0:27
Сообщение #21
Пользователь №: 23974
Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3 проводных сетях. Там используется два ваттметра. И счетчик (индукционный) работает по томуже принципу, т.к энергия это мощность интегрируемая во времени.
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. Да кстати там есть все схемы включения счетчиков, вобщем качать всем.
сообщение 1.9.2011, 10:18
Сообщение #22
есть и 10 по указанным мною счетчикам
Vasamba
сообщение 1.9.2011, 12:00
Сообщение #23
есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, которые в том числе можно использовать в 3 проводной.
next
сообщение 11.8.2019, 20:50
Сообщение #24
Пользователь №: 30593
Здравствуйте, спрошу в этой теме при проверке учета ТН нами 10, счетчик меркурий 230-00 при замере фаза В-земля=0в хотя на ТН заземлен N , как так?
сообщение 11.8.2019, 21:16
Сообщение #25
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.
next
сообщение 11.8.2019, 22:03
Сообщение #26
Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N точка к счетчику идут три напряжения a,b,c без N
если бы не видел сам ТН и что заземлен N то так и подумал бы
ЛЕША
сообщение 12.8.2019, 1:36
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?
сообщение 12.8.2019, 5:45
Сообщение #28
Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.
Исправность предохранителей на высокой стороне?
next
сообщение 12.8.2019, 7:24
Сообщение #29
вот фото этой секции, счетчик один, подключен напрямую без икк и ав.
ЛЕША
сообщение 12.8.2019, 9:47
Сообщение #30
Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаковы.
А что мешает проверить ТН без счётчика?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 3:22
