Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
доброго времени суток намотал досель на железе получается такой здоровый подскажите ведь мотают на строчниках подскажите параметры количество витков сколько комплектов собираю прямоход. есче вопросик между чем на затворах смотрят осцилы
доброго времени суток намотал досель на железе получается такой здоровый подскажите ведь мотают на строчниках подскажите параметры количество витков сколько комплектов собираю прямоход. есче вопросик между чем на затворах смотрят осцилы Я по началу не поверил своим глазам. Снова вернулся в форум. Да, 11153 сообщение. 11 тысяч сообщений, а люди до сих пор спрашивают на чем дросселя мотать. Да китайцы вообще дросселя не ставят на частотах больше 70 кГц. Хватает индуктивности проводов сварочных. Какая у тебя хоть частота? Знаешь как её мерять? Короче. Если частота меньше 50 кГц, возьми 2 комплекта ТВС Сложи их в "Н" и на горизонтальную черточку намотай витков 15-18 (сколько влезет) шиной или жгутиком проводов квадратов 12-16. Сколько не жалко. Будет что-то в районе 50 мкГн. Больше не надо. Слушай, а здоровый - это в смысле размера или индуктивности? Да, блин, дела! А я смотрю ты по-фене ботаешь. Прямоход, осцилы. А где эти осцилы смотреть не знаешь. Обычно осцилы смотрят между затворами и эмиттерами ключей. А еще между эмиттерами и коллекторами ключей. Ну удачи! Думаю, она тебе пригодится. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 ![]() |
доброго времени суток намотал досель на железе получается такой здоровый подскажите ведь мотают на строчниках подскажите параметры количество витков сколько комплектов собираю прямоход. есче вопросик между чем на затворах смотрят осцилы Меня тоже напрягал размер и вес дросселя (набор прямоугольных пластин от упсового транса) плюс к этому 2хЕ70 силовой транс, кое как корпус подобрал под это дело, дроссель мотал медным проводом диаметром 4,5 мм, с начало было 32 мкГн, сварка не понравилась, домотал до 70 мкГн - стало еще хуже да и дроссель сильно грелся, размотал я его полностью и намотал двойным проводом - получилось около 18 мкГн, варить стал отлично, на малых токах дуга не тянется, частота 37 кГц. Сейчас очень жалею что когда то много разного трансформаторного железа выкинул - дроссель получился отличный хоть и тяжелый, но и аппарат не слабый. Сообщение отредактировал Mazik - 1.9.2011, 5:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 ![]() |
Какие проблемы, брат? Что ты так разволновался? Та снимешь ты с него свои 120 А без проблем. Поставишь в обдув - думаю получишь и 100 % ПВ. С одного комплекта Е80 люди по 160 А получают. А сечение там практически такое же. 20х20. Окно, конечно, поболее. Куда-то задевал все свои расчеты по обмоткам. Ладно, сам посчитаешь. DANTIST Благодаря! Електрожена ми в АТХ съм направил с 1бр. Е55 и до 90-100А заварява. Развалнувах се защото искам да получа 120А изходен ток но се страхувам да няма БУМ!!!! При 55KHz съм го навил первичка 24нав. вторичка 8нав. зазор 0.1мм сега ще сглобявам нов АТХ и трансформатора Е55 ще навивам с медна лента дано стане добре. |
Цитата Електрожена ми в АТХ съм направил с 1бр. Е55 и до 90-100А заварява. Развалнувах се защото искам да получа 120А изходен ток но се страхувам да няма БУМ!!!! При 55KHz съм го навил первичка 24нав. вторичка 8нав. зазор 0.1мм сега ще сглобявам нов АТХ и трансформатора Е55 ще навивам с медна лента дано стане добре. Я не все понял, что ты написал. Но, думаю, 24 витка для твоих исходных данных много. Оно хуже не будет, но зачем мотать лишнее? По моим подсчетам получается первичка 15 витков. Вторичка соответственно 5. По какой формуле ты считал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Но, думаю, 24 витка для твоих исходных данных много. Оно хуже не будет, но зачем мотать лишнее? По моим подсчетам получается первичка 15 витков. Вторичка соответственно 5. По какой формуле ты считал? DANTIST, а ты по какой формуле считал? Для Е-55, при 50кхц, 15 витки первичка ето по моему екстрийм. Не путай человека. |
Здраствуй Dantist
я навил Е55 18/6навивки при честота 55kHz лампа 75W тухнет. на халостом ходе работал осцилограми O.K. натоварил на баласт и бум IGBT 2бр. сгорели. потом навил 21/7 включил след 1час ферит Е55 на холостом ходе 60 градуса. патом навил 24/8 ферит след 1час 48градуса и така включил и работает. |
я навил Е55 18/6навивки при честота 55kHz лампа 75W тухнет. на халостом ходе работал осцилограми O.K. натоварил на баласт и бум IGBT 2бр. сгорели Интересно, как же тогда работает E55 в серийном аппарате Colt1300 (125A при ПВ15%). Правда, там феррит N97 и зазор, видимо, присутствует. Частота, если не ошибаюсь, 57 кГц. |
моя траф е Е55 17х21мм сечение 360мм2
а в COLT 1300 Е55 17х25мм сечение ета разница 425мм2 |
DANTIST, а ты по какой формуле считал? Для Е-55, при 50кхц, 15 витки первичка ето по моему екстрийм. Не путай человека. Все свои аппараты я считал по общеизвестной формуле: n=10000 x U x 0,5 / f x 2dB x Ae, где 10000 - коэффициент, чтобы сечение подставлять в см кв; U=1,41xUсети = 320 В; 0,5 - максимальное заполнение (скважность); f - частота преобразования в Гц; 2dB - удвоенный размах индукции = 2х 0,3 (2 - это для хорошего феррита); Ae - сечение керна в см кв. Для данного сердечника = 3,57 см кв. Ну и посчитайте. Может проблемы с ферритом. Мне как-то попался кривой. Если не ошибаюсь Е80. Ставил 2 комплекта. Подсчеты сильно округлил до 12 витков. И все равно пришлось доматать до 15. В итоге я его таки выкинул. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Более 0.22Т не ставлю никогда. Вот прога:
Сообщение отредактировал pansim - 1.9.2011, 16:33
Более 0.22Т не ставлю никогда. Вот прога: Ну посчитай своей прогой транс для Delivero. Интересно, что получится? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, дык 21 виток
DANTIST, дык 21 виток ![]() Кабельщик, а тебя не смущает, что это методика расчета трансформатора двухтактного преобразователя? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, нискока (если блох не считать, конечно...) . Галочку на "мостовая" и вперед.
DANTIST, нискока (если блох не считать, конечно...) . Галочку на "мостовая" и вперед. Ты знаешь, я галочки ставил где угодно. Ну не получается у меня 21 виток, хоть тресни. Впрочем, меня это нисколько не смущает. Я лично пользуюсь формулой и опытом. А весь этот проговый бред нисколько не интересует. Прога сказала 24 - мотайте 24. Куда только поместится столько витков? Там же окна практически нет. Надеюсь, плотность тока еще никто, никакой прогой не отменял! Или косить под китайцев? Я их ремонтировал и перематывал трансы. По 3 в баян. А может лучше поставить ETD59? Те же яйца, только в профиль. А окно поболее будет. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, это не прога в прямом понимании (автоматизированный расчет , типа PI ). Это просто калькулятор, типа как Exel-таблица, но с визуально адаптированной оболочкой. С упрятанными внутрь такими же формулами, что и у тебя.
Разница в ваших с pansim витках растет из разной заложенной индукции: у тебя 0,3Т , у него 0,2Т. |
DANTIST, Это просто калькулятор, типа как Exel-таблица, но с визуально адаптированной оболочкой. С упрятанными внутрь такими же формулами, что и у тебя. Разница в ваших с pansim витках растет из разной заложенной индукции: у тебя 0,3Т , у него 0,2Т. А при 0.3Т ето не транс, ето печка. Поверьте, варианты пробовал разние. Ферити у меня ЕПКОС 87. Сообщение отредактировал pansim - 2.9.2011, 9:27 |
DANTIST, это не прога в прямом понимании (автоматизированный расчет , типа PI ). Это просто калькулятор, типа как Exel-таблица, но с визуально адаптированной оболочкой. С упрятанными внутрь такими же формулами, что и у тебя. Разница в ваших с pansim витках растет из разной заложенной индукции: у тебя 0,3Т , у него 0,2Т. Согласен. Пусть будет 21, но тогда вот так: ETD59 21x7: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из за чего может быть такая штука. Собрал бармалея 165, на максимуме регулятора ток КЗ 170А а на дуге больше 10А не поднимается, дуга горит и естественно с таким током не варит. ТТ мотал не на 2х кольцах а на одном, дроссель на палке 100х25х25 35мкГн. В какую сторону рыть?
Сообщение отредактировал Summon - 2.9.2011, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 21:16 |
