2.9.2011, 23:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
oleg1ma так всетаки как работает аппарат на строчнике?
2.9.2011, 23:54
3.9.2011, 13:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
4.9.2011, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
4.9.2011, 17:35
Симпатичный малец, что он может? Я на них собирал спарку "косых". Сейчас временно кризис жанра. Лежит недоделанная. Думаю снимать 2х120 А. Вопрос на засыпку. У кого есть простенькая схема управления кулером по теплу радиаторов? Поделитесь, please. Кроме Бармалеевской. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.9.2011, 17:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 18951 |
Вопрос к DANTITY Подскажите,плиз,.где в Запорожье можно приобрести феррит на выходной транс
4.9.2011, 18:39
Вопрос к DANTITY Подскажите,плиз,.где в Запорожье можно приобрести феррит на выходной транс Можно в "Элкоме" на пл. Пушкина. Но у них, помню, цены были сумашедшие. Я всегда заказывал в Харькове у Терейковского. Гораздо дешевле и без проблем. От заказа до получения дня 3-4. Доставка автолюксом. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.9.2011, 18:55
DANTIST спасибо за ответ,поделитесь информацией по выходному тр-ру на строчниках в 11152 сообщении и если можно адрес Терейковского.Заранее благодарен.
4.9.2011, 19:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
4.9.2011, 19:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Я на них собирал спарку "косых". Сейчас временно кризис жанра. Лежит недоделанная. Думаю снимать 2х120 А. Вопрос на засыпку. У кого есть простенькая схема управления кулером по теплу радиаторов? Поделитесь, please. Кроме Бармалеевской. Я делал так. Вкнтилятор работает на подкрутке. при увеличении температуры ( вблизи точки Кюри позистора) разгоняется до номинала. Позистор Эпкос с ленесточком, выковырян при разбрке блоков.
4.9.2011, 20:41
DANTIST спасибо за ответ,поделитесь информацией по выходному тр-ру на строчниках в 11152 сообщении и если можно адрес Терейковского.Заранее благодарен. Серёга, адресок у тебя уже есть. Зайдешь к ним на сайт и скачаешь прайс-лист ( в верхнем левом углу). Там цены (цена указана за половинку феррита). Там же на сайте есть контактные телефоны. Для заказа им на почту нужно написать письмо с указанием того, что тебе надо. Наименование и шифр деталюх бери с прайса. Тебе вышлют счет. Его нужно оплатить или в банке или, если дадут номер карточки, прямо перечисляешь деньги на неё. На счет карточки, позвони Терейковскому и спроси. Если даст - хорошо. У меня был номер. Я с ним регулярно общался. Когда оплатишь, через пару дней тебе сообщат по телефону, что товар отправлен и скажут номер декларации. Да, в письме указываешь, что отправка автолюксом. Получаешь в автолюксовской конторе в районе Запорожья-1. Знаешь? При себе иметь паспорт и, по-моему, 15 грв. Так во всяком случае было год тому назад. Может сейчас чего изменилось. Не знаю. Позвонишь, тебе все расскажут. Удачи. А на счет того транса...Да забудь ты про эти ТВС. Это было актуально 2-3 года назад. Я этот аппарат делал около двух лет назад. Такой монстряк получился. Ужас. Если не ошибаюсь, я мотал 18х6. На первичке кв. 8, на вторичке - 24 кв. Потом его раза два ремонтировал. Это был мой второй. А первый как ушел, так и с концами. Короче, бери Е65 мотай 15х5, частота 50 кГц. На первичку положи квадратов 5, на вторичку - 15. И будет тебе счастье. Можешь мотать лентой, можешь шиной, можешь делить первичку пополам, можешь не делить. Особой разницы, лично я, не заметил. Только зря заморачивался по началу со скин-эффектом, делением первички... Ну а там, смотри сам. Удачи. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.9.2011, 20:57
4.9.2011, 21:10
Всем спасибо за схемы. Теперь надо пробовать и выбрать что одно. О результатах напишу.
5.9.2011, 12:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Скажите что бы на выходе получить 110-120А мне какой феррит взять лучше, нц что бы и жирно тоже небыло. Есть Е70 один комплект и 2 комплекта Ш20*28. Я так понимаю что одного Ш20-28 на ток в 110А маловато?
5.9.2011, 13:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
получить 110-120А и на ферит Е55 17х21мм сечение при честота 50kHz
5.9.2011, 13:57
а Ш20*28 один комплект вытянет?
5.9.2011, 14:43
а Ш20*28 один комплект вытянет? А Ш20х28 - это сечение центрального керна? Если да, то хватит вполне. Е70 - это слишком жирно! Люди на комплекте Е80 получают 160 А. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2011, 16:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Народ, ну может хватит, а? Не с той стороны начинаете. Не феррит надо смотреть, а какое сечение обмоток вы впихнете на вашей частоте в имеющийся сердечник. В конце концов от этого зависит лишь ПВ. И с Е55 можно 250А получить на 30-ти килогерцах, вопрос в том, как долго.
В общем виде делать следует так. Посчитать витки, чтобы не превысить максимальную индукцию и не сваливать транс в насыщение на выбранной частоте для предполагаемого сердечника. Проверить "лысым калькулятором". Посчитать, какого сечения обмотки удастся впихнуть в имеющийся феррит. Прикинуть плотность тока в обмотках. Например. Сердечник Ш20*28, высота окна 12мм без каркаса. Допустим, хотим мотать жгутами в 3 слоя, вторичка между двумя слоями первички. Скидываем пару мм на изоляцию, остается для намотки 10мм. Максимальные диаметры обмоток, которые можно позволить себе в этом окне Д1=2мм; Д2=6мм. Считаем, помещается ли нужное количество витков по ширине каркаса. Прикидываем максимальный ток и плотность тока в обмотках. Если не устраивает, меняем частоту, конструкцию обмоток, сердечник- на выбор (или комбинация вариантов). Все. Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 17:21 |
5.9.2011, 17:06
Народ, ну может хватит, а? Не с той стороны начинаете. Не феррит надо смотреть, а какое сечение обмоток вы впихнете на вашей частоте. Это как? Не имея феррита куда впихивать обмотки?В общем виде делать следует так. Посчитать витки, чтобы не превысить максимальную индукцию и не сваливать транс в насыщение на выбранной частоте. Опять, как это сделать без сердечника?Обычно делают так. 1) Определяются с тем что хотят получить на выходе 2) Считают мощность потребляемую нагрузкой 3) Подбирается (рассчитывается) подходящий сердечник по габаритной мощности 4) Рассчитывается требуемое количество витков обмоток 5) Рассчитывается требуемое сечение обмоток исходя из заданного тока 6) Определяется поместятся обмотки или нет. 7) Если нужное количество витков не помещается в данный сердечник выбирается сердечник большего размера или увеличивается частота и все повторяется начиная с пункта 3 Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 17:22 |
5.9.2011, 17:13
Это как? Не имея феррита куда впихивать обмотки? Опять, как это сделать без сердечника? Где написано без сердечника? Вопрос "сколько тока можно снять с такого-то сердечника" неверен. Имеется ввиду, что считать надо обмотки, которые удастся уместить в предполагаемый сердечник. Во избежание дальнейших недоразумений подправил предыдущий пост. Так лучше? Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 17:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:03 |
