1149 страниц V  « < 558 559 560 561 562 > »
Summon
сообщение 5.9.2011, 17:25
Сообщение #11181
Пользователь №: 20632
Цитата(Лопух @ 5.9.2011, 17:13) *
Вопрос "сколько тока можно снять с такого-то сердечника" неверен.
С какой радости не верен? кто то ведь здесь уже делал расчеты для таких сердечников, упомянутые выше сердечники не экзотика. Если лень поделиться инфой так и скажите мне лень считай сам.
Лопух
сообщение 5.9.2011, 17:36
Сообщение #11182
Пользователь №: 15567
Цитата(Summon @ 5.9.2011, 17:06) *
Это как? Не имея феррита куда впихивать обмотки?
Опять, как это сделать без сердечника?
Обычно делают так.
1) Определяются с тем что хотят получить на выходе
2) Считают мощность потребляемую нагрузкой
3) Подбирается (рассчитывается) подходящий сердечник по габаритной мощности
4) Рассчитывается требуемое количество витков обмоток
5) Рассчитывается требуемое сечение обмоток исходя из заданного тока
6) Определяется поместятся обмотки или нет.
7) Если нужное количество витков не помещается в данный сердечник выбирается сердечник большего размера или увеличивается частота и все повторяется начиная с пункта 3
У вас есть Е65. Вы хотите 120А выхода. Другого у вас нет. Что делать? И причем тут габаритная мощность? Габаритная мощность актуальна для блоков питания. Сварочный аппарат имеет ПВ и ПН, а это существенное различие. Возьмите бармалеевскую сотку. Посчитайте габаритную мощность транса на ее частоте и посчитайте снимаемую с сотки мощность. А народ с такого транса на 30-ти килогерцах снимал и по 140ампер, на этом же форуме. Для инвертора совершенно не нужно считать габаритную мощьность.
Вот что мне действительно лень, так это расписывать по новой то, что писалось уже давно, в том числе и на этом форуме. Поэтому вот вам ссылочка http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61388 А инфы полно. Чуть выше Дантист приводил формулу расчета витков. Калькулятор лысого расписан во всех подробностях. Вот здесь данные сердечников http://ferrite.ru/products/epcos/ef/ Что еще нужно?
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 17:40
Summon
сообщение 5.9.2011, 17:40
Сообщение #11183
Цитата(Лопух @ 5.9.2011, 17:30) *
Ну так кто мешает добавить ПВ и ПН в расчет? Здесь еще нужно учесть и какой обдув будет или это вообще будет с пассивным охлаждением, или будет охлаждаться жидким азотом. В пункте 3 есть слово "рассчитать" именно в этом месте и нужно делать все необходимые расчеты.
Вы предлагаете запастись сердечниками разных типоразмеров и каждый подбирать по калькулятору лысого? круто icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 17:42
Лопух
сообщение 5.9.2011, 17:49
Сообщение #11184
Summon, разница в том, что габаритную мощность считать не нужно, она не при делах. Возьмите в магазине любой сварочный аппарат. Если вы поставите полупровода на "зверские" радиаторы, включите на балласт и транс в них все равно перегреется очень быстро. Потому, что работает с превышением габаритной мощности. Мой самый первый аппарат, где транс намотан на строчниках (сечение меньше чем у Е70) с успехом выдает 180А на 32кГц. Но это тоже превышение габаритной мощности, даже с учетом обдува. Габаритная мощность по определению - это наибольшая мощность, которую транс МОЖЕТ непрерывно передавать в нагрузку в заданных условиях. Транс инвертора, как правило, максимальную мощность непрерывно отдавать не может, поскольку рассчитан на кратковремено-прерывистый режим работы. И у вас раньше в любом случае обмотки выгорят прежде, чем сердечник дойдет до точки кюри. Так что нужно считать максимальное сечение обмоток для вашего сердечника, а не габаритную мощность. Вот для БП - там вопрос другой.
Я предлагаю вам посчитать витки для вашего сердечника и при помощи калькулятора лысого убедиться, что ваш сердечник при расчетном количестве витков на выбранной частоте не насыщается.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 17:59
Summon
сообщение 5.9.2011, 17:57
Сообщение #11185
Посмотрите по сторонам. На улице 21 век, все перед тем как что то делать считают.
Габаритная мощность по определению это наибольшая мощность, которую транс МОЖЕТ непрерывно передавать в нагрузку в заданных условиях. Транс инвертора, как правило, максимальную мощность непрерывно отдавать не может, поскольку рассчитан на кратковремено-прерывистый режим работы.
То есть вы хотите сказать что без габаритной мощности вы можете посчитать какой перегруз будет у транса? и какой будет ПВ и ПН?
Погодите, мы ведь начали не с сердечника а с обмоток, так что у меня сердечника еще нет, что мне делать?
Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 18:08
Лопух
сообщение 5.9.2011, 18:05
Сообщение #11186
А вы можете сказать по габаритной мощности какой у вас буде ПВ? Интересно,как? Я вот допустим, могу сказать, что при таком-то сечении обмоток, при таком-то выходном токе будет такая-то плотность тока. Для этого мне совсем не нужно знать габаритную мощность. И именно с этим напрямую связан ПВ. Поймите, в сварочном инверторе перегреваются обмотки, а не феррит, если вы, конечно, не превысили размах индукции. И именно от этого зависит максимальный ПВ транса.
Вообще-то я думал, что тот факт, что трансформатор мотается на каком либо сердечнике очевиден всем. Похоже, я ошибался.
У вас, похоже, уже спор ради спора. Очевидно, что человек, собирающийся построить инвертор, рассчитывает купить какой-то сердечник либо уже имеет его. Все остальное описано выше. Я устал с вами спорить. Вы почитайте ранние ветки форума, где поучаствовало много весьма знающих людей. И посмотрите промышленные образцы. И вопросы типа габаритной мощности отпадут. А вот вам и от автора калькулятора лысого http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=14040
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 18:27
Summon
сообщение 5.9.2011, 18:38
Сообщение #11187
Я могу посчитать какой габаритной мощности мне нужен сердечник с требуемым ПВ.
Уговорили, я собрался построить сварочный инвертор и у меня завалялся сердечник Epcos Е25 мне продолжать с ним какие то манипуляции (калькулятор лысого и тд)? или не стоит? Я предполагаю что мне понадобится другой сердечник а вот как узнать какой? Идти в магазин с калькулятором лысого и там подбирать?
Лопух
сообщение 5.9.2011, 18:50
Сообщение #11188
И как вы по габаритной мощности определите ПВ? Мне интересно. Тем более, что практически во всех бытовых сварочных инверторах трансы работают с превышением габаритной мощности.
Выше описано. Считайте витки для своего сердечника, считайте максимально возможное сечение, определяйте плотность тока в обмотках. Блин, уже писал же. И по ссылке на лысого тоже все описано. Продолжение там же, на следующей странице. Вам известно, что лысый профессиональный разработчик инверторов? Кстати, формулу расчета витков, что Дантист приводил, тоже лысый давал. И там, в первой ветке все есть. И другую ссылку я вам давал по поводу "сколько тока можно снять с такого феррита". Но читать вы, видимо, не хотите. Вы переспрашиваете то, что я уже написал выше. Или вы считаете, что люди, на которых я ссылался, дураки ?
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 18:57
Summon
сообщение 5.9.2011, 19:06
Сообщение #11189
Опять 25, какой сердечник? Для того что бы посчитать для него витки мне его нужно купить, а если он потом калькулятор лысого не пройдет? идти покупать другой? и так пока все не срастется? Конкретно можете сказать как мне выбрать сердечник?
Максимальный ток 300А, плотность тока хочу 5А как определить какой мне нужен сердечник, что бы потом с калькулятором лысого не конфликтовал?
sarmat
сообщение 5.9.2011, 19:10
Сообщение #11190
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Господа, тут спор ни о чем. Вопрос, который ставиться типа какую мощность можно выжать с какого-го сердечника изначальна требует куча уточнений. В таком виде этот вопрос ставиться очень часто. Все это уточнения упомянуты в последних постах обоими оппонентами. Насчет ПВ ясно, никто не будет делать сварочник с мизерным ПВ. Обдув тоже будет. Но изначальна вместе с вопросом сколько можно получить, наверно надо указать и частоту. При любом расчете эту величину надо указывать. С повышением частоты с сердечника можно выжать больше тока, т.к. уменьшается само количество витков и можно увеличить сечение провода обмоток. Но увеличение частоты чревато другими последствиями.
Лопух
сообщение 5.9.2011, 19:33
Сообщение #11191
Блин, вот вы сердечник какой хотите? Вот под тот и считайте. Посчитаете-увидите, подходит или нет. Вы же писали
...3) Подбирается (рассчитывается) подходящий сердечник по габаритной мощности
Т.е. предлагаете считать, подбирать. Я вам говорю - считать подбирать. Как? Берете данные сердечника (ссылка выше). Выбираете частоту исходя из имеющихся полупроводов. Считаете (выше писал как). Если устраивает, берете сердечник, делаете калькулятор лысого. А если ваш сердечник будет конфликтовать с калькулятором лысого, это будет означать, что ваш сварочник бабахнет. Поэтому, при необходимости корректируете (частотой, зазором, витками).
Позволю себе напомнить, изначально вопрос был - можно ли с Ш20*28 получить 110-120А. На что я отвечаю- можно и 220 с ПВ, который зависит от сечения обмоток.
А кому нужна ваша габаритная мощность? Для теплового расчета она нам никак не пригодится. Возьмите железный транс 50 Гц габаритной мощностью 200Вт, нагрузите активной нагрузкой. И он без проблем отдаст свои 200 Вт. А теперь поставьте выпрямитель и емкость побольше и снимите с него те же 200Вт. Во втором случае ваш транс будет гораздо горячее и возможно сгорит. И это только из-за изменения формы тока, его среднеквадратичного значения. А ведь в импульсных трансформаторах есть еще потери от разного рода ВЧ эффектов. И от конструкции обмоток потери от ВЧ эффектов могут различаться в несколько раз. И что толку считать габаритную мощность, если из-за неудачной конструкции транса расчет тузику под хвост. Если бы трансы в сварочных инверторах работали в пределах габаритной мощности, на них бы не ставили тепловую защиту, как не ставят ее в блоках питания. Все. Ладно, закончил спорить. Судя по вашим постам, вывод: Лысый дурак, Chaynik дурак, Лопух дурак. Один Summon умный.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 20:16
delivero
сообщение 5.9.2011, 19:59
Сообщение #11192
Из: България
Пользователь №: 23469
у меня харошии ферит R80 80x40x15mm
навил первичку 31нав. от 2 провода 1.5мм в паралел
31нав без зазор ???? мало папробуем честота 50kHz
http://home.comet.bg/datasheets/Ferrites/R80.pdf
вторичку мотаю 11 витки 16мм2 за 160А
Summon
сообщение 5.9.2011, 20:36
Сообщение #11193
Позволю себе напомнить, изначально вопрос был - можно ли с Ш20*28 получить 110-120А. На что я отвечаю- можно и 220 с мизерным ПВ, зависит от сечения обмоток.
Позволю себе заметить что вы предложили сперва считать витки а по поводу указанных вами сердечников вопрос был не мой. icon_smile.gif
Возможно я тупой и в ссылке которую вы приводили на пояснения лысого конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел. Ладно, если всем кроме меня понятно, в какой момент времени в ваших расчетах должен появится сердечник, забудьте. Для меня не принципиально как вы считаете себе транс, главное что у меня таких проблем не возникает (по своим расчетам), один раз ради интереса готовый транс с калькулятором лысого проверял, конфликта не было, дальше не заморачиваюсь. beer.gif
Да, забыл, по поводу ПВ.
К примеру если нам нужно получить в нагрузке 4000Вт при 60% ПВ.
4000*0,6=2400Вт.
2400Вт это требуемая габаритная мощность сердечника. (это для приблизительной оценки, потому как это без учета принудительного охлаждения)
с принудительным охлаждением нужно учитывать какого типа будет стоять охлаждение, температура окружающей среды, расположение обмоток и тд.
Затем подбираем сердечник у Epcos есть программулина.
Затем рассчитывается требуемое количество витков, что бы транс не влетал в насыщение.
Затем считаем сечение обмоток. (с учетом ПВ)
Затем считаем влезут обмотки или нет в выбранный сердечник, если не влезают смотрим сердечник большего типоразмера.
Когда все расчеты сошлись идем смело покупать сердечник.
И последнее на всяк случай, что бы меньше возникало вопросов, при расчете габаритной мощности частота учитывается.
Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 21:04
Лопух
сообщение 5.9.2011, 20:47
Сообщение #11194
Цитата(Summon @ 5.9.2011, 20:36) *
... в ссылке которую вы приводили на пояснения лысого конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел.
Определяемся с доступными ключами. Определяемся с частотой. Выбираем предположительно подходящий сердечник. Рассчитываем витки для выбранной частоты и сердечника.
Чуть выше Дантист приводил формулу расчета витков. .... Вот здесь данные сердечников http://ferrite.ru/products/epcos/ef/[/url]
Цитата(DANTIST @ 1.9.2011, 16:20) *
Все свои аппараты я считал по общеизвестной формуле: n=10000 x U x 0,5 / f x 2dB x Ae, где 10000 - коэффициент, чтобы сечение подставлять в см кв; U=1,41xUсети = 320 В; 0,5 - максимальное заполнение (скважность); f - частота преобразования в Гц; 2dB - удвоенный размах индукции = 2х 0,3 (2 - это для хорошего феррита); Ae - сечение керна в см кв.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=13564
Забиваем на прогу эпкос, поскольку габаритная мощность нам поровну. Определяемся, чем из доступного мотать. Считаем, какого сечения обмотки умещаются в окно выбранного сердечника при рассчитанных витках и выбранном способе намотки. Например, при намотке жгутами и при намотке лентой ПВ будет совершенно разным для одной и той же частоты и "габаритной мощности сердечника" при прочих равных условиях, хотя при этом меняется лишь заполнение окна и сечение обмоток (это к вопросу о габаритной мощности). Определяем плотность тока. Прикидываем, какой ПВ (с учетом обдува или без). Если не устраивает, меняем сердечник, частоту, способ намотки - возможны комбинации вариантов. Находим приемлемый вариант. Берем сердечник, который подошел по параметрам. Дальше калькуль лысого (необязательно, но я делаю. А вдруг феррит попался плохой.) Мотаем транс.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 21:41
Summon
сообщение 5.9.2011, 21:42
Сообщение #11195
Цитата(Лопух @ 5.9.2011, 20:47) *
Это ты про ПВ или про ПН? Если я не ошибаюсь ПВ греет сердечник а ПН обмотки.
Лопух
сообщение 5.9.2011, 21:47
Сообщение #11196
Как-то так сложилось, что между ними на форумах зачастую почти знак равенства. По большому счету вы правы, для обсуждаемого предмета следует писать ПН.
Summon
сообщение 5.9.2011, 21:54
Сообщение #11197
Ну это я для себя, как то уже начал путаться. Нагрузили как баржу icon_smile.gif голова пухнет, пытаюсь понять ваше описание и лысого.
ПН – продолжительность нагрузки.
ПВ – продолжительность включения.
Лопух
Сообщение #11198
Да, уже поправился, мне следовало писать ПН
DANTIST
сообщение 5.9.2011, 22:38
Сообщение #11199
Пользователь №: 8733
Да. Форум никогда не засохнет, пока будут появляться новые сваркостроители.
Уже наверно и забыли про вопрос, с которого спор начался. А вопрос задавал Stalker про Ш20х28.
На одном комплекте Ш20х28 можно сделать инвертор на ток 120 А. Без проблем. С ПВ практически 100% для 3-ки. Кстати, кто в курсе? Я слышал, что поменялось время для подсчета ПВ.
Для этого мотается 15х5 витков для частоты 50 кГц (больше не надо и меньше тоже). На первичку 5 кв на вторичку 15. Все поместится. Мотать шиной (или лентой) без разделения первички пополам. В зазоры боковых кернов положить бумагу принтерную 80 гр/м кв. В обдув поставить вентилятор 120 мм на 220 В, 140 кубов (китай конечно, других нет).
Варить 3-й, 4-й. А для других диаметров нужно другое оборудование, типа 3-х фазное. Все-таки это любительские конструкции. Не так ли?
Да и не получится с одной фаза снять приличные токи. Если, конечно, не сидеть возле подстанции. Кто-то писал про 300 А. Думаю это шутка.
Так, что, такая вот получается хрень.
Если феррит, конечно, не дохлый! Может ему сто лет в обед! Со временем они "стареют" и проницаемость может значительно упасть.
Я бы все же рекомендовал EPCOS E65 с теми же параметрами обмоток. Что б наверняка.
Это мое личное мнение.
Summon
сообщение 5.9.2011, 22:40
Сообщение #11200
Короче похоже я все таки с ПВ и ПН натупил.
Выдрал отсюда
постановление Госгортехнадзора России
от 19.06.2003 г. № 102
там есть еще некоторые интересные моменты.
Режим работы сварочного оборудования оценивается продолжительностью включения ПВ% и продолжительностью нагрузки ПН% для всех значений, указанных в Паспорте сварочного оборудования.
ПВ% определяется как: N
ПВ= -----------100 ,
N+ P
где: N- время работы сварочного оборудования под нагрузкой, мин; Р- время паузы, мин.
При оценке ПВ% во время паузы сварочное оборудование отключается от сети.
ПН% определяется как: N
ПН= ------------- 100,
N + Т
где: Т- время работы сварочного оборудования на холостом ходу, мин .
При оценке ПН во время холостого хода сварочное оборудование не отключается от питающей сети.
Рекомендуемый цикл нагрузки сварочного оборудования рассчитывается на номиналь-ную относительную продолжительность нагрузки (ПН) при заданном полном времени цикла сварки (например,5 или 10 мин). При номинальной нагрузке, указанной в Паспорте, свароч-ное оборудование не должно перегреваться при указанном в Паспорте ПН, например, при ПН 60% и заданном полном времени цикла 10 мин сварочное оборудование должно нахо-дится под нагрузкой 6 мин, в режиме холостого хода- 4 мин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:55
