268 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 4.9.2011, 10:45
Сообщение #601
Пользователь №: 13490
Цитата(sergey-07-77 @ 2.9.2011, 15:47) *
Анатолий, не подскажите,-в вашем инверторе можно применить транзисторы HGTG12N60A4,если можно,то на какой максимальный ток следует выбирать шунт? Имеются 4шт. таких транзистора.
Да вполне приличные транзисторы. С четырёх штук 160 ампер , как с куста.
Цитата(vvoleg @ 4.9.2011, 0:26) *
Доброго времени! Ув. Анатолий! Замена диодов HFA15TB60 на RHR15120(RHRP15120 - 15A, 1200V Hyperfast Diode) проблем не создаст?
Я думаю, что проблем никаких не создаст.
vvoleg
сообщение 4.9.2011, 11:23
Сообщение #602
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Спасибо!
sergey-07-77
сообщение 4.9.2011, 11:43
Сообщение #603
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Значит ранее изготовленный мной шунт под 200А следует "тщательно обработать напильником" до 160А?
Спасибо за ответ.
sarmat
сообщение 4.9.2011, 14:46
Сообщение #604
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Спасибо за ответ.
Сергей, не скажите, как и из чего вы изготовили шунт на 200А?
sergey-07-77
сообщение 4.9.2011, 16:08
Сообщение #605
Из: Усть-Илимск
Из листовой нержавейки толщиной 1мм. ,сопротивление подогнал к 0,0035 Ом,замеры проводил прямо на плате с учетом всех падений.
sarmat
сообщение 4.9.2011, 16:53
Сообщение #606
Из: Хасавюрт
Спасибо. Если можно, то размеры желательно для нержавейки. Толщину знаем- 1мм, длина- ?мм, ширина-?мм, без учета концов на пайку для 200А. И насколько пришлось сточить на 160А. Просто это интересно многим и поэтому будет своеобразным приближенным шаблоном шунта.
Сообщение отредактировал sarmat - 4.9.2011, 16:56
sergey-07-77
сообщение 4.9.2011, 17:41
Сообщение #607
Из: Усть-Илимск
У меня шунт без концов для пайки,пластинка ложится прямо на плату,если нужно завтра могу выложить фото,ширина шунта около 4мм.,активная длина 20мм.. За основу отрезал полоску 4,5-5,0мм.,после чего впаял в макетную плату,пропустил ток 5А,мерил напряжение и точил,пока сопротивление не составило 0,0035Ом. Получилась ширина 4мм.Завтра сделаю для 160А ,размеры сообщу.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 4.9.2011, 17:44
СМК
сообщение 4.9.2011, 18:11
Сообщение #608
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Нержавейка бывает очень разная (удельное сопротивление ее изменяется в зависимости от концентрации химических элементов до 3 раз),поэтому и размеры шунта могут сильно различаться.
sarmat
сообщение 4.9.2011, 20:39
Сообщение #609
Из: Хасавюрт
Это да. В зависимости от назначения самого металла.
Серега 220
сообщение 5.9.2011, 19:00
Сообщение #610
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сделал шунт из нержи - получил 0,0050 ...толщина 1,5мм, длина общая 4,3см (рабочая 3,3см), ширина 3,5мм.
нержа взята от старого высоковольтного вакуумника . сопротивление замеряно точно, прибором ВИТОК(используется для замера оммического сопротивления обмоток высоковольтных Эд, трансформаторов)
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 5.9.2011, 19:21
Сообщение #611
Из: Хасавюрт
Слышком габаритный. На печатку не пойдет. Толщину желательно брать в районе 1 мм. Или еще тоньше. Тогда размеры будут меньше.
Серега 220
сообщение 5.9.2011, 20:00
Сообщение #612
понятно. завтра сделаю из тонкого.
yura_
сообщение 5.9.2011, 20:40
Сообщение #613
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(yura_ @ 26.8.2011, 15:35) *
Поставил транзисторы- форма импульса вот такая:
Чем грозит такой импульс?
Критики не услышал, но хочу сказать что аппарат работает!, правда выход на транзисторы всего 15 Вольт вместо 18В
Возникает теоретический вопрос - сколько вольт нужно подавать на транзисторы? 13, 15 или 18 русских вольтей???
________________________________________________________________________________
Автору: Толян AVT200 - РЕСПЕКТ- автоматика супер!!!, полностью схему пока не повторил, но автоматику внедрил в свой бармалейник, доволен, как слон! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yura_ - 5.9.2011, 20:41
ДядяВася
сообщение 6.9.2011, 13:11
Сообщение #614
Из: Киев
Пользователь №: 20995
В даташите все есть. Обычно (для транзисторов до 100А) 12В на затворе достаточно. 15В - это уже с запасом. Не надо забывать, что лучшее - враг хорошего. Это к тому, что есть емкость затвора, и до 12В ее заражать/разряжать легче, чем до 15В. При том, что при 10В транзистор уже открыт, примерно, на 99%. Остановись на 13, для круглого счета.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 6.9.2011, 13:13
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
yura_
сообщение 6.9.2011, 14:20
Сообщение #615
Из: Чувашия
Спасибо, менять тогда ничего не буду.
spesso
сообщение 6.9.2011, 17:28
Сообщение #616
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Открываете даташит на свой транзистор и смотрите при скольки вольтах на затворе производитель гарантирует указанные параметры и используете его, в большинстве случаев это 15В.
Сообщение отредактировал spesso - 6.9.2011, 17:28
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Серега 220
сообщение 6.9.2011, 20:43
Сообщение #617
почти сделал апарат (если так можно сказать) есть проблема с которой не могу разобраться. это трансформатор.....сначала сделал что то типа тора квадратного из 4 комплектов ТВС-90 намотал 38 витков , включил через лампочку в разрыв + ...итог лампа горит хорошо. намотал 48 витков ....все равно горит. ну думаю феррит такой. достал другой комплект Ш20х28 намотал на нем 20 витков...включил в сеть, лампа горит. пошел дальше и амотал на двух кольцах К120х80х15 40 витков...включил , горит лампа. частота 35.ключи народные. автоматика и генератор работают на зер гут. печать Sarmata.
сижу и думаю праваильно ли я вообще делаю что так проверять стал
delivero
сообщение 6.9.2011, 20:47
Сообщение #618
Из: България
Пользователь №: 23469
Сергей я преди время сделал сам ашипку
мотал траф и включил лампа последователно на трансформатор лампа горит....
после разбрал ашипка трансформатор размагнитвался през лампу и она гарела.
где тъй включил лампу ???
Серега 220
сообщение 6.9.2011, 21:08
Сообщение #619
Цитата(oleg1ma @ 6.9.2011, 20:47) *
Лампочку наверно ставил в цепь первички тр-ра. icon_biggrin.gif .Ставить лампочку нужно в цепь + от кондеров до силовых ключей.
лампа так и стоит .... + от кондеров и на ключи
Lemm
сообщение 6.9.2011, 21:10
Сообщение #620
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а ключи плёнкой шунтированы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 14:32
