Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.9.2011, 12:11
Да вроде полно уже, типа вот Да конечно есть, цена 160А аппарата 237 баксов,200А 270баксов без учета доставки, а аппарат Юрия максимум потянет 140 бакарей + есть собственная прошивка, на всякий случай, которую китайцы Вам недадут, им выгоднее чтобы купили еще один аппарат.Вопрос по теме,заказывал деталюхи - нигде не нашел IRLML0030, пришлось выписать IRLML2803.Подойдет такая замена, ветродуй всего на 0.25А? Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2011, 12:16 |
10.9.2011, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 |
Хочу намотать транс в дежурку на сердечнике из компового БП, там Ш12х10, индуктивность первички получится другой. Мне пересчитывать витки под нужную индуктивность или мотать как в схеме?
И на схеме написано диаметр первички 0,8мм, 44 витка в один слой не влезет, надо в три слоя мотать? -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
10.9.2011, 13:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Хочу намотать транс в дежурку на сердечнике из компового БП, там Ш12х10, индуктивность первички получится другой. Мне пересчитывать витки под нужную индуктивность или мотать как в схеме? И на схеме написано диаметр первички 0,8мм, 44 витка в один слой не влезет, надо в три слоя мотать? 0,8мм.-это зазор в сердечнике,зазором подгоняется индуктивность первички до заданной(1100мкГн),сечения (диаметры) обмоток на схеме не указаны. Будте внимательней перед тем как задавать вопросы и темболее в процессе ваяния сего аппаратца Сообщение отредактировал STASKIN - 10.9.2011, 13:49 |
10.9.2011, 16:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
10.9.2011, 21:44
Юрий, Вы не против коммерческого использования вашего сварочника?
11.9.2011, 0:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
11.9.2011, 1:29
нету
11.9.2011, 7:46
Цитата не против коммерческого использования Собери хотя бы один девайс, достойный внешне и работащий аппаратно с большим ПВ, а потом посмотрим сможешь ли ты его продать |
11.9.2011, 12:07
Собери хотя бы один девайс, достойный внешне и работащий аппаратно с большим ПВ, а потом посмотрим сможешь ли ты его продать Зарядки ваши я уже продаю. А Вы нет -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
11.9.2011, 16:26
печатку можете на мегамонстрадвухтактауниверсала взять в той типографии, где их все делаю Я на ПКФ "ХАГ" работаю, но Вы же не здесь заказывали Они мне более не интересны- есть проекты более прибыльнее и проще тоесть я зря вам в тему на харьковфоруме гажу? Сообщение отредактировал Box - 11.9.2011, 16:28 -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
11.9.2011, 16:34
а на что ему печать, если 44 витка в один слой не влазят?
11.9.2011, 18:59
Вот и у меня появилось время на этот проэкт, сегодня вытравил печатку управы и тоже двухстороннюю с помощью ЛУТ делал первый раз.Дальше думаю будет еще интереснее, первый раз буду плату набивать смд деталюхами, долго не хотелось с ними связыватся, но когда-то нужно все-же начинать.
11.9.2011, 19:03
Отличная плата для ЛУта.
Пока не могу доделать вашу просьбу- нет времени ни минуты |
11.9.2011, 19:54
0.8- это зазор под кернами суммарный для указанного типа и размера феррита, но если честно попросишь об этом там где гадишь- пересчитаю под твой сердечник безвозмездно витки и зазор; иначе однозначно стрельнет питальник, а следом и ключи на сварочнике А чего Вы такой добрый? Безусловно я не дал загнить вашей теме на том форуме, но все же. С чего я могу доверять Вашим расчетам? Вы не заинтересованы в том чтобы я продавал ваш сварочник. При тех же витках у меня получилось 1,5 мм зазаора Сообщение отредактировал Box - 11.9.2011, 21:20 -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
11.9.2011, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
когда-то нужно все-же начинать. Предупрежу сразу (по собственному опыту) - попробуете - не отвяжетесь . Все запасы выводнЫх резисторов и кондеров будут теперь ржаветь под столом. Во первых, SMD стоят копейки , сразу появляется желание брать сотнями каждый номинал. Во вторых, работы с ними в разы меньше, чем с выводнЫми (нет того, что зачищается - вставляется в дырдочки - загибается - откусывается), меньше сверловки в плате, за десять минут можно распаять сотню единиц. В третьих - возрастает компактность размещения на плате. Особливо заметно при смешанном применении - типа микрухи в DIPах, а кондеры-резюки в SMD. Половину кондеров-резюков удается засунуть под микросхему и в междурядье выводов. Или, к примеру, под большим телом LED-индикатора не пропадет бесцельно поле печатки... Правду сказать, есть и свои бока. Если работать с SMD часто и густо, придется завести еще один паяльник с жалом, заточенным в острый конус, купить пинцет с острыми концами, и не пожалеть денег на поляцкий флюсованный припой толщиной 0,5-0,8мм ... Сообщение отредактировал кабельщик - 11.9.2011, 20:16 |
11.9.2011, 20:26
Если работать с SMD часто и густо, придется завести еще один паяльник с жалом, заточенным в острый конус, купить пинцет с острыми концами, и не пожалеть денег на поляцкий флюсованный припой толщиной 0,5-0,8мм ... Спасибо за наставления, паяльник,пинцет не магнитный уже давно валяются.Подскажите марку хорошего пропоя если это столь важно(всегда брал росийский 2 и 1мм) и заодно какой флюс для пайки используете или пасту? |
11.9.2011, 20:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Спасибо за наставления, паяльник,пинцет не магнитный уже давно валяются.Подскажите марку хорошего пропоя если это столь важно(всегда брал росийский 2 и 1мм) и заодно какой флюс для пайки используете или пасту? Олег, да не бери дурное в голову, пинцет, паяльник, олово и всё остальное наше рулит, главное чтобы руки не дрожали. |
11.9.2011, 20:55
11.9.2011, 21:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Правду сказать, есть и свои бока. Если работать с SMD часто и густо, придется завести еще один паяльник с жалом, заточенным в острый конус, купить пинцет с острыми концами, и не пожалеть денег на поляцкий флюсованный припой толщиной 0,5-0,8мм ... Наверное нужно еще зажим с линзой купить. есть такое приспособление. Ну все , тоже перехожу на СМД. Вот сделаю на рассыпухе а потом на СМД. |
11.9.2011, 21:57
Цитата я могу доверять Вашим расчетам? Вы не заинтересованы в том чтобы я продавал ваш сварочник Его как минимум 1000 человек собирает. Тем более это рабочий доведенный до конца проект прошедший полевые испытания на всех режимах. Берите, собирайте и продавайте, раз уж так приспичило. Вопрос в том, что при слишком малом размере корпуса и очень близком расстоянии силовых элементов о платы управления при больших и резкопеременных токах в проводниках уже применение комплектухи с выводами и большими корпусами ведет к непредсказуемым ситуациям и низкой помехозащищенности. Да и стоимость с ногами дороже. Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2011, 21:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 21:06 |
