61 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
работа бп на ТОР224
кабельщик
сообщение 13.9.2011, 10:04
Сообщение #401
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yura_, на 380 надо ключ на 900 вольтей. Берите такой ключ и делайте на 384х...
Даже, наверно , лучше ключик вольтов на 1000-1200...
DANTIST
сообщение 13.9.2011, 14:28
Сообщение #402
Пользователь №: 8733
[quote name='кабельщик' date='13.9.2011, 7:54' post='200448']
2 МОм - расчетный номинал при задании входной сети 85-265V . Обычно ориентирую мелкие питальники примерно на такие ж разбросы, резюк ставлю такой же.
Может быть я неправильно перевел текст. С аглицким у меня не очень. Текст: UV triggers at Iuv (+50 mkA typical with 30 mkA hysteresis) and OV triggers at Iov (+225 mkA typical with 8 mkA hysteresis).
То есть как бы получается с 2 МОм защита работает в диапазоне +100...450 В. Или я че-то неправильно просчитал. Получается, при 265 В переменки защита не должна сработать.
Ты пишешь, что все работает. Значит я где-то ошибаюсь. O'kay!
Так значит на ТОР24Х ты не рекомендуешь собирать питатель? Но, ты знаешь, мне че-то не охота переделывать комповский БП. Я как-то возился с одним БП. Там много завязок на 5 В. Короче, у меня ничего не вышло. А мне нужно на выходе 300 В стабильного. Ну и еще несколько маленьких напруг. Несколько специфичный БП. Для питания лампового девайса.
Может что-то порекомендуешь?
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.9.2011, 14:30
golub
сообщение 13.9.2011, 14:36
Сообщение #403
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
DANTIST, ты б лучше делом занялся. А то чую, тебя опять не туда понесло. Небось "стерео" задумал, типа хай-энд.
Сообщение отредактировал golub - 13.9.2011, 14:40
кабельщик
сообщение 13.9.2011, 15:55
Сообщение #404
Из: Краматорск
Не должна, конечно. 265V переменки - это нормальный режим питания. 300V переменки - заштатный, но еще работает... 320V переменки - уже выключается и спит.
Не то чтоб не рекомендую, а скорее, что при выходном +300V даже и не получится. В обратноходе много завязок с отраженными напругами на первичный ключ и вторичный (диод), боюсь - не подберешь диод на пару киловольт icon_biggrin.gif .
Я имел ввиду не переделывать комповый БП, а сделать полумост по его типу, на микрухе посовременней (типа 3846) , и ключи не биполяры, разумеется. Комповый использовать только как донор элементов силовухи...
DANTIST
сообщение 13.9.2011, 19:04
Сообщение #405
Блин, как догадался?
Привет! Че молчишь, как рыба об лед! Вернулся и молчишь.
Да, ты знаешь, я эту мыслишку вынашиваю уже слишком давно. Практически переносил. Даже, недавно, в один аудиофилский форум встрял. Какие-то там хряки сидят...Меня на втором сообщении чуть не забанили. Здесь все гораздо проще. Я им там анекдот процитировал про трех латышей, что молча ловили рыбу. А для их музыкальных ушей это оказалось слишком грубо.
Отвлекаемся от темы.
Да, я хочу сделать БП на ТОР249. Нужно ватт 200. Только нужно транс пощитать. По справочнику нужен транс ETD34. Или попробовать переделать какой-нить компьютерный БП. Пока не решил. В принципе, у меня есть комплект трансов.
А сварочная тема, похоже, умерла. Во всяком случае пока нет ни возможности, ни желания заниматься этим. У меня остался один практически готовый аппарат. Вкинуть в корпус и испытать. Даже покупец, вроде, есть.
А, еще спарка полуспаянная.
Ладно. Я тебе на ящик напишу.
Кабельщик, а как тебе эта схема? Она, конечно, слишком мощная. В данной комплектации 1 кВт. Можно пропорционально уменьшить.
Или вторая, гораздо проще?
кабельщик
сообщение 13.9.2011, 19:26
Сообщение #406
Из: Краматорск
DANTIST, в первой (пушпул) ключи надо сильновысоковольтные . Там нарисованы на 800V, я б ставил еще выше.
Вторая и есть полумост с кондером (как АТХ), соответственно ключи понадобятся на напругу вдвое меньше, чем в пушпуле; на IR2153 не делал, ну да работать то наверное будет...
oleg1ma
сообщение 13.9.2011, 20:04
Сообщение #407
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 13.9.2011, 19:04) *
Нужно ватт 200.
Неплохой БП с печаткой описан в,,Радио" №1 за 2010год, для усилка как раз.
UVM
сообщение 14.9.2011, 8:01
Сообщение #408
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я для усилка (2хTDA-7294) на ТОР-250Y слепил, но видать с разводкой намудрил, пищит зараза. Пока лежит до холодов, некогда заниматься, усилок временно кормится трансом.
p210
сообщение 14.9.2011, 8:35
Сообщение #409
Пользователь №: 23007
DANTIST, кабельщик Вам правильно пишет, не стоит делать обратноход на 300В. Лет 20 назад для УМЗЧ делал БП из "радио", типа для компа "радио86рк".Транзисторы помочней, на выход- по 10000мкФ (общая мощность -60Вт). Честно говоря, каких либо помех не слышал. Одна беда - он нестабилизированный. Ваша вторая схема - тож самое,только современнее. Посмотрите радиву №8 2004г -импульсное ЗУ. Правда,силовую часть придется переделать, организовать питание TL-ки,еще кое-что...Но за основу -пойдет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 2.10.2011, 14:27
UVM
сообщение 14.9.2011, 9:12
Сообщение #410
Обратная связь по току для усилителя icon_eek.gif -это перебор!
oleg1ma
сообщение 14.9.2011, 11:08
Сообщение #411
Из: Глобино UA
Я не считаю это перебором, и сейчас почти кругом присутствует, надежность аппарата становится выше.Только БП нужно делать не в притык как обычно, а с запасом как минимум вдвое.Вот еще вариант от поляков.
UVM
сообщение 14.9.2011, 11:20
Сообщение #412
Ну уж нет, усилку нужо напряжение а не ток, например 7294 больше +- 45В не любит и при стабилизации по току на пиках от неё могут уши остаться.
По току только защита!
Сообщение отредактировал UVM - 14.9.2011, 11:23
Wlad&Mir
сообщение 22.9.2011, 9:53
Сообщение #413
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
В одно время делал на IR2153 инверторы для ЛДС и блоки питания и зарядки для автомобильных аккумуляторов, фактически с этого и начиналась моя силовая электрика... работают стабильно, запускаются легко, настройки минимум, стабилизатора напряжения нет... но так для начала можна пробовать...
Вот начинал с этого....http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219....Да еще, особеность схемы, можно ставить транс от БП компа...
Хотя в сети много схем на IR, и сложные и простые....
STASKIN
сообщение 23.9.2011, 15:06
Сообщение #414
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(p210 @ 23.9.2011, 13:28) *
PI упорно в качестве оптимального (для меня) выдает сердеШник EER28L. Пробовал, а он не Google*тся, не Yandex*тся и т.д. Кто-нить знает,где найти его размеры? Просто интересно.
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.9.2011, 15:10
кабельщик
сообщение 23.9.2011, 15:46
Сообщение #415
Из: Краматорск
p210, EER28 бывают такой геометрии
Судя по тому, что показал вам STASKIN, программа под EER28L имеет ввиду EER28/34 (примерно совпадает длина средней линии - 75мм ).
А какой вам смысл искать его геометрию, раз у вас его все равно нет? В процессе запуска расчета программа спрашивает, с какого сердечника начинать. Укажите тот, что у вас есть. Или подвигайте расчет вверх-вниз по мощности (меняя вводную "ток выхода" с последующей оптимизацией), к ближайшему имеющемуся ферриту...
Wlad&Mir, как ИИП на IR2153 относится к козе на выходе? Спрашиваю не зарядника для, надо полумост на 200-300Вт, который гарантированно не дохнет от козы в разных ее вариантах... Типа сопротивление нагрузки выхода вдвое меньше номинального , вдесятеро меньше, или полное КЗ...
oleg1ma
сообщение 23.9.2011, 22:21
Сообщение #416
Из: Глобино UA
Вот есть простенькая защита, подробнее в журнале "Радиоконструктор №7 2008г.
KSV
сообщение 27.10.2011, 21:34
Сообщение #417
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доброго всем времени суток. Помогите советом. Делаю ЗУ на ТОР-227 (Схемотехника 7-9 2002г ) не первое возникла проблемма при установке на выход электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а но пропадает стабилизация напряжения при 2.2а -3в (канал по току откл.).
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 27.10.2011, 21:43
Сообщение #418
Из: Глобино UA
Если делаеш не первое, то мысль только одна, неправильная фазировка вторички.
KSV
сообщение 28.10.2011, 12:32
Сообщение #419
Из: г.Иваново
Фазировка проверена путем измерения индуктивности (последовательно думаю складывается) да и в думах намотал еще транс EI30 1-46в 760мкг 2и3-6в (EI30 -38в 740мкг 2и3-5 первый)результат =0. Кондер грется не должен по любому. Такое было на ЗУ на ТОР249 так и оставил на выходе бумажный.
С уважением Сергей
p210
сообщение 28.10.2011, 17:50
Сообщение #420
KSV, а выходной диод исправен? Вы всегда применяли такой тип? На нем напряжение (обратное) может быть более 60В (в схеме Бирюкова), от Ктр зависит. Есть возможность, посмотрите, может обратное напряжение его пытается убить (пробить). Если у Вас конденсаторы с небольшим ESR (кстати, их лучше баян), то тогда Вы чой то с трансом перемудрили (Ктр). Схема рабочая, да Вы и сами это знаете... Воопчем, попробуйте поставить диод на большее напряжение.
Сообщение отредактировал p210 - 28.10.2011, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 7:49
