511 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
korsar_
сообщение 14.9.2011, 11:01
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Собрал и я управу, запрограмировал, все режимы отрабатывает но при регулировке тока резистором (10к) примерно 2\3 хода регулируется от 30 до 220 затем уменьшается до 30 и вновь подымается до 196, что я не так сделал?
Сообщение отредактировал korsar_ - 14.9.2011, 11:03
ZPS
сообщение 14.9.2011, 14:14
Сообщение #202
Пользователь №: 14604
Есть вероятность косячности переменного резистора.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.9.2011, 14:15
korsar_
сообщение 14.9.2011, 14:58
Сообщение #203
Из: Харьков
Так и есть выпаял проверил показывает что попало
yura_
сообщение 15.9.2011, 8:08
Сообщение #204
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
yjriy в 3-х фазном варианте какой драйвер используете? Релюшки в параллель?
Сообщение отредактировал yura_ - 15.9.2011, 8:10
Fedorovich
сообщение 15.9.2011, 8:40
Сообщение #205
Пользователь №: 19871
yjriy, дорисуйте на схеме 3k9 по 6-й ноге 3845 на корпус.
Zond
сообщение 15.9.2011, 10:36
Сообщение #206
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Подскажите не будет ли насышатся дросель на альсифере МТЧ-60 64 диаметром 64 две половинки ???
STASKIN
сообщение 15.9.2011, 14:50
Сообщение #207
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Да,на плате есть,на схеме-нет. Непорядок.
Да и вообще странновато-на Космодроме резко закончились IRLML0030! icon_sad.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 15.9.2011, 15:09
Box
сообщение 15.9.2011, 15:26
Сообщение #208
Пользователь №: 24221
Я светодиодный индикатор покупал недели две назад - стоил 11грн, вчера уже за 18 покупал.
И еще на рынке только один радиатор от таблеточных тиристоров нашел icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Box - 15.9.2011, 15:30
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
OlegarX-RUS
сообщение 15.9.2011, 16:15
Сообщение #209
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Юра и ещё пожелания!!!....
1) Также на плате с 29-и ноги проца на питание необходимо исправить номинал 10ком на 3,9ком
2) на плате исправить между первой и второй ногой 3845 номинал 0,1мкф на 470пик
3) Добавить на схеме паралельно R54 кондёр на 2,2мкф
4) добавить в схему дополнительные блокировочные кондёры по питаниям которые имеются на плате
5) на плате отодвинуть элементы от потенциометра чуть подальше, а именно разъём для программирования и резистор на 10ком (просто все начинают делать плату и потом что-то невлазиет(у вас на фото он дейсвительно чуть меньше чем самые "распространённые радиорыночные"))
Внести изменения в проект и перезалить его заново, а то опять будут появляться сходные вопросы при cборке, снова и снава от вновь прибывших.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.9.2011, 9:45
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Gor
сообщение 15.9.2011, 18:03
Сообщение #210
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
И 80N60 ,будут только недели через две.
STASKIN
сообщение 16.9.2011, 9:47
Сообщение #211
Из: Винница
Как по мне то лучше по паре IRG4PC40W-цена намного приятнее-27гр. штучка.
кабельщик
сообщение 16.9.2011, 10:51
Сообщение #212
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Как по мне, еще лучше IRG4BAC50W-S - 21грн. за все четыре шт. (по два в плечо) icon_biggrin.gif .
STASKIN
сообщение 16.9.2011, 11:06
Сообщение #213
Из: Винница
Ну,дык это предложение еще интерестней! Только вот интерестно как с них тепло снимать? Помнится Вы упоминали о них на Бармалеевской ветке,поделитесь результатом експерементов. Чтонибудь путнее вышло? Фото?
кабельщик
сообщение 16.9.2011, 12:20
Сообщение #214
Из: Краматорск
STASKIN, путнее в каком смысле? Работать с ними неудобно (в смысле, давить их на охладитель приходится коромыслом, ноги тощие и сильно близко к друг другу). А свой даташит они справно отрабатывают. В электрическом смысле это 50W , только тепловое сопротивление на охладитель похужей ввиду малости корпуса...
STASKIN
сообщение 16.9.2011, 12:24
Сообщение #215
Из: Винница
Путнее-в смысле толковое,хорошее."В электрическом смысле это 50W"-вот это радует! А если радиаторами с двух сторон давить?
кабельщик
сообщение 16.9.2011, 12:39
Сообщение #216
Из: Краматорск
STASKIN, про это и говорю, что возня и измышления на предмет "как прикрутить SMD-деталюху на охладитель" могут перевесить разницу в цене...
STASKIN
сообщение 16.9.2011, 12:45
Сообщение #217
Из: Винница
Ну как сказать как сказать... При наличии маленькой сноровки и маленького доступа к мелкой металообработке я думаю эт не проблема!
Cardibober
сообщение 16.9.2011, 13:04
Сообщение #218
Пользователь №: 24160
А что скажите про транзистор STMicroelectronics STGW39NC60VD?
Цена 24 грн. за штуку
Slawik
сообщение 16.9.2011, 23:46
Сообщение #219
Пользователь №: 9455
Юрий, а какая атмега применена в оригинале 8-8AU или 8-16AU. Так как если будет с другой частотой, то, мне кажется будет некоректно отрабатывать режимы, так ка изменится время, отсчитываемое таймерами?
AlexNik
сообщение 17.9.2011, 0:51
Сообщение #220
Пользователь №: 10401
Автор , а можно обнаглеть и просить лицезреть исходники хексов , которые прилагаются в комплекте подарка ? Или это принципиальная позиция ?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 8:29
