Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 ![]() |
что можно сделать ? В городе варит а на даче напруга 110-150-220 не варит пускает бенгальские огни
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
С чем сделать-с городом или дачей?
![]() Не смешно |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Так ответили же - ККМ. И что тут непонятно? Товарищу не понятно что такое ккм, в принципе для непосвещенного запросто смахивает на сокращенный мат. А надо вам дружище кокопать эту веточку, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 тогда все станет ясно. |
Не верится что ККМ поможет, это знаете не волшебник.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Цитата Не верится что ККМ поможет, это знаете не волшебник. Должен помочь.Правда,ежели проводочка никакая,есть риск пожечь ее нафик... ![]() Но тогда Вас может спасти генератор или газосварка. ![]() Да,здесь не про ККМ говорилось (его который год PWN пытается "родить"),а про "генератор накачки" от Yiriy. Сообщение отредактировал p210 - 14.9.2011, 12:40 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства?
Вообще можно так делать или нет? |
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства? Вообще можно так делать или нет? отжечь можно,нагреть до 800-850*С и сразу в воду. медь окромя изоляции никаких свойств не потеряет. |
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства? Вообще можно так делать или нет? Можно,медь после отжига станет мягче,а потом со временем опять задубеет. Элекрические свойства не изменятся. |
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства? Вообще можно так делать или нет? Я как-то тоже мотал одну беду шиной медной. Квадратов около 25. Каркасец был небольшой. Чтобы легче мотать - решил отжечь. Снял изоляцию (стеклонить), смотал бубликом, чтобы в печь поместилась. Отжигали на заводе в муфельной печи при специальной температуре. Попробовал - класс. Пальцами свободно гнется. Начал выпрямлять. Чувствую не то что-то. Дубеет на глазах. Короче, при механических воздействиях медь довольно быстро приобретает первоначальные свойства. Потом об этом и специальной литературе прочитал. Так что нужно как-то отжигать в виде, готовом к употреблению. Или хотя бы с минимальными деформациями перед применением. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
значит отожжем и в путь!!!!! думаю в термичке мне помогут а там гляди и полегче будет все это уложить в окошко.
Цитата Так что нужно как-то отжигать в виде, готовом к употреблению. Или хотя бы с минимальными деформациями перед применением. довольно глубокомысленно,но технологически малопонятно. в виде,готовом к употреблению отжигать вообще никчему. ясное дело,что при некой заковыристой форме обмотки может потребоваться многократный цикл отжиг-формовка,но это не в нашем случае. Сообщение отредактировал Д713 - 16.9.2011, 22:44 |
а чё там заковыристого, намотал, да помазал зелёной краской. Всех-то делов.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 15:30 |
