![]() Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Слишком мало информации. Для начала интересно какие автоматические выключатели стоят у Вас. Во вторых какие условия прокладки сети, сколько лет электропроводки, сеть освещения отдельно?
автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.
Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а так-же раздаточные коробки. Проверить рукой степень нагрева проводки и автомата.
проверил аркашкой-короткого нет, как проверяли?Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях. Я б предложил сделать проще (для ТС) - включить Аркашку последовательно с АВ - если будет гореть, то ...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Автор вопроса пишет:(подцеплял другой). Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром? Виноват. ![]() Тогда, по совету mae - разъединяете проводки в соед.коробках (определяете участок с дефектом). Дальше обычно вскрытие штрабы на участке. Сначало тщательно по-вспоминайте, где забивали гвоздики и прочее. Только что Zorro123 занимался тем же. Результат в п.26 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26229&st=20 Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 14:06 |
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема? В розетки что то включено? Может кабель от техники поврежден.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
"уже снял все розетки, торчат провода"
Думал я один такой.. внимательный Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 16:04 |
Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и проверю
У вас проводка - только смонтирована или уже эксплуатировалась?
отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает... Автоматы случайно не дифы? УЗО на линии отсутствует или не срабатывает?Система заземления какая? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
узо стоит трехфазное 63А На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен? Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали? Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2011, 23:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить А поподробнее расскажите?![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А поподробнее расскажите? ![]() если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления КЗ на землю... в щите напутали... КЗ на землю... напутали в щите... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 8:03 |
