183 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
каВо-чАво
Костяныч
сообщение 17.9.2011, 16:06
Сообщение #81
Пользователь №: 24321
А существуют инверторные сварки ну очень простые, типа импульсного блока питания, трансик, ключь и выпрямитель. Может быть по схеме мультивибратора. А то смотрю, все схемы тут огромные какие то. А хотеось бы просто наматать трансик, поставить штуки 4 транзюка и подать 300 вольт. Вот и усе icon_mrgreen.gif
Лопух
сообщение 17.9.2011, 22:53
Сообщение #82
Пользователь №: 15567
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет http://www.bec.spb.ru/bronev_analogi.pdf Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft http://rapidshare.com/files/379051581/vipersoft.exe У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ.
Сообщение отредактировал Лопух - 17.9.2011, 22:54
oleg1ma
сообщение 18.9.2011, 9:58
Сообщение #83
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Лопух @ 17.9.2011, 22:53) *
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет [ Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ.
Спасибо за помощь, но видно ума маловато , невыходит скачать хотя и зарег. указанную Вами прогу.Если не затруднит бросьте на какой нибудь файлообменник, очень заинтересовало.
Лопух
сообщение 18.9.2011, 10:36
Сообщение #84
Воть http://zalil.ru/31717248
aleksandr64
сообщение 18.9.2011, 11:42
Сообщение #85
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Попробывал, скачивается одним кликом.
oleg1ma
сообщение 18.9.2011, 15:14
Сообщение #86
Из: Глобино UA
Цитата(Лопух @ 18.9.2011, 10:36) *
Воть
Благодарю, скачал, буду разбиратся.
Василий Задов
сообщение 18.9.2011, 23:37
Сообщение #87
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вопрос по ПА2 Электровоза выходной мост в оригинале собран на 150ebu04 скажите можно ли его заменить на 150ebu02. Бывают ли на выходе импульсы больше 200В? Если сразу не бахнет то повлияет на долговечность работы в целом?
Лопух
сообщение 19.9.2011, 11:41
Сообщение #88
Вдогонку, помогалка для разбирательства. Только вспомнил, что у меня есть такая штука. http://zalil.ru/31722302 Хотя там и так все довольно наглядно, но тем не менее.
Сообщение отредактировал Лопух - 19.9.2011, 11:43
yjriy
сообщение 19.9.2011, 12:30
Сообщение #89
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Обратный диод без вопросов можно ставить ЕБУ02, а вот на прямом возможны выхлопы до 220 Вольт. Для среза можно поставить резюк в снаббер не более 6-10 Ом 10W и кондер 10н. Резюк будет очень даже не холодный, но амплитуда более 170 Вольт не поднмется- раз уж нет 04-го.
Василий Задов
сообщение 19.9.2011, 19:31
Сообщение #90
Из: Москва митино
yjriy, Большое спасибо! А как вы узнаете какие "выхлопы" бывают? Очень интересно как рассчитывать, т.к. схематически не очень понятно, ведь у Бармалея стоят 02 диоды, а у Электровоза 04, а сила практически одинаковая
STASKIN
сообщение 19.9.2011, 21:43
Сообщение #91
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Осцилографом.
UVM
сообщение 20.9.2011, 8:26
Сообщение #92
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
так у Бармалея и снаберы стоят на этих 02 диодах.
RUS5610
сообщение 25.9.2011, 20:45
Сообщение #93
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Принесли на ремонт сварочник Акай. Внутри САИ160. Конструктивно 3 трансика силовых баяны диодов и транзисторов на тряпке.Два выходных дросселя на колечках. Сгорел большой голубой варистор на плате кондюков ,даже не сгорел а взорвался и потянул еще один варистор за собой в цепи зарядки конденсаторов. Фото выложу звтра. Есть у кого схема этого сварочника?
Этот голубой громадный диск стоит паралельно входу 220 до реле, забыл как называется от превышения напруги
Сообщение отредактировал RUS5610 - 25.9.2011, 20:46
Греется-значит работает!
Lemm
сообщение 25.9.2011, 21:30
Сообщение #94
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Варистор . может быть 431 , 471 вольт . в цепи зарядки можно заменить на проволочный резистор , хотя встречал в них и просто позисторы от петель размагничивания . клон Mishel_sz_st200 схему можно найти тут стоит сразу прощупать на предмет целостности ключей и диодов выходных . можно даже от ЛАТРа подкинуть питание . если пожгло ключи - наверно в хлам его . имхо .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.9.2011, 21:47
RUS5610
сообщение 26.9.2011, 15:52
Сообщение #95
Из: Оренбург
RUS5610
сообщение 26.9.2011, 19:56
Сообщение #96
Из: Оренбург
Все, разобрался с китайцем! Я думаю что пришел 380, варистор открылся и через себя спалил зарядный варистор .Защитил основную схему,хорошее решение дешево и сердито.Сварочник запустился!
IGBT
сообщение 30.9.2011, 21:04
Сообщение #97
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
в моём пятом аппарате стоят 5 полевиков 30CPQ150PBF и пашут уже 2 с половиной года каждый день. Правда снаберы стоят 5600 пик на 5 ом.
Сообщение отредактировал IGBT - 30.9.2011, 21:13
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Dedan
сообщение 13.10.2011, 15:21
Сообщение #98
Пользователь №: 10131
Считай -свезло. От 380, бед бывает много больше.
UVM
сообщение 13.10.2011, 15:28
Сообщение #99
Сердечники похоже разбились от того, что аппарат уранили после такого пука! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 13.10.2011, 16:01
Сообщение #100
Из: Оренбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 13:51
