=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
значит отожжем и в путь!!!!! думаю в термичке мне помогут а там гляди и полегче будет все это уложить в окошко. А вот я не ищу заковыристых путей типа термички и.т.д, если нужно мягкой сделать листовую медь (хоть в качестве намотки тр. или др. или толстые полоски в качестве токоведущих проводников кои иногда применяю в качечестве силовых на выходе аппаратов) или толстый провод, подхожу с заготовкой к сварщикам и они мне газорезкой (смотрите чтобы сварной не тупоголовый попался, толковые по цвету пламени определяют оптимальный режим) отжигают (до красна) медяху. Пока несу к себе в гнездо, медь готова к употреблению. Мотаю как правило сразу, а потом что там происходит с ее свойствами - глубоко по ровну. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А вот я не ищу заковыристых путей типа термички и.т.д, если нужно мягкой сделать листовую медь (хоть в качестве намотки тр. или др. или толстые полоски в качестве токоведущих проводников кои иногда применяю в качечестве силовых на выходе аппаратов) или толстый провод, подхожу с заготовкой к сварщикам и они мне газорезкой (смотрите чтобы сварной не тупоголовый попался, толковые по цвету пламени определяют оптимальный режим) отжигают (до красна) медяху. Пока несу к себе в гнездо, медь готова к употреблению. Мотаю как правило сразу, а потом что там происходит с ее свойствами - глубоко по ровну. Дык можно хоть над газовой плитой! Дождался когда медь порозовела,приняла матовый оттенок и в путь! Только незабывайте остудить,желательно в воду,так дольше держится мягкой. Сразу с плиты руками не хватать! ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
довольно глубокомысленно,но технологически малопонятно. в виде,готовом к употреблению отжигать вообще никчему. ясное дело,что при некой заковыристой форме обмотки может потребоваться многократный цикл отжиг-формовка,но это не в нашем случае. Чё-то я тебя не понял, Д713? Что тебе не понятно технологически? Моя шина была довольно помята. И я не знал этого "секрета" по восстановлению свойств при мех. воздействиях. Или ты этого тоже не знаешь? Если шина ровненькая и смотана в кругленькое колечко перед отжигом, то вообще никаких проблем. И, что ты имеешь ввиду под "видом, готовым к употреблению..." И в воду кидать ее вовсе не обязательно. Она и на воздухе становится довольно мягкая. А в состоянии поставки медь довольно жестковатая (отпущенная). А ленту я отжигал над газовой плитой. Никаких проблем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата Чё-то я тебя не понял, Д713? Что тебе не понятно технологически? DANTIST,соображения такие- 1. ленту отжигать нет никакой надобности,"корявость" можно устранить обычным протягиванием на циллиндрическом стержне,особенно продвинутые могут прокатать на ювелирных вальцах. 2. сечения типа 6х3 или 8х2 мотаются руками без проблем и без отжига. 3. а вот намотать на ребро,тут может отжиг и понадобится. это мне так думается.. ![]() |
DANTIST,соображения такие- 1. ленту отжигать нет никакой надобности,"корявость" можно устранить обычным протягиванием на циллиндрическом стержне,особенно продвинутые могут прокатать на ювелирных вальцах. 2. сечения типа 6х3 или 8х2 мотаются руками без проблем и без отжига. 3. а вот намотать на ребро,тут может отжиг и понадобится. это мне так думается.. ![]() Да, я мотал шину на узкую сторону. Чтобы больше поместилось. А на счет ленты, ты не совсем прав. Я как-то купил у одного черта на рынке медную ленту. Что-то в районе 0,3 мм. Она была уложена рулончиком внутри такой-же, только 0,5 мм. Приношу домой, а она развернулась как пружина. Отнес назад этому черту и говорю, что ж ты мне продал. Он уверяет, что это самая настоящая медь. В состоянии поставки она идет слегка упругая (если не предъявляются особые требования к ее свойствам). А потом ее отжигают, если есть необходимость. Короче я вернул ее назад. Позже мне технолог заводской объяснил, что так оно и есть. Я нашел медь у себя на заводе и она тоже была пружинящая. Но уже не смог найти нужной толщины. А идти снова к тому мужику уже было неудобно. Вот так-то. А ты говоришь "нет надобности отжигать". Конечно, можно и не отжигать. Но нужно постоянно держать катушку под натягом. А это не очень удобно. Могу поделиться секретом выравнивания ленты. Хотя, это может быть и не секрет. И все так делают. У меня есть такая ровная толстая (около 10 мм) хромированная плита (подставка с какого-то прибора), где-то 20х30 см. Отрезаю от рулона полоску нужной ширины и раскатываю ее на этой плите подшипником с широкой обоймой (мм 20...30) диаметром мм 50...60. В подшипник, для удобства вставляю какой-нибудь дрючек подходящего диаметра. Вот и все. Очень хорошо получается. По поводу шины. Мне лично показалось, что медь в эмалированной шине мягче, чем в стеклянной изоляции. Или это случайно оказалось. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Коллеги вот я и вернулся к постройке своего инвертора такая пауза была из за нехватки деталей. Сегодня намотал транс собрал все до кучи не работает токовая защита перебрал всю цепочку несколько раз при подаче силы 40 Вольт делаю кз на выходе при повороте руля просто появляеться дребезг на выходе при коротком на шунт 30 Ампер полный поворот руля изменяет значение на 1 Ампер хотя когда все это было собранно на макетке работало идеально токовый как у бармалея на 2 кольцах. Кто что скажет Скорее всего попутал фазировку силового тр-ра. |
RA6XOJ, ничего не понятно... На восемьдесят слов два знака препинания. Обьясните еще раз, или проставьте запятые.
Не со зла говорю, мне вправду не доходит, что и как не работает... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
Коллеги вот я и вернулся к постройке своего инвертора, такая пауза была из за нехватки деталей. Сегодня намотал транс собрал все до кучи. Не работает токовая защита: перебрал всю цепочку от токового транса несколько раз. При подаче силы 40 Вольт делаю кз на выходе при повороте руля просто появляеться дребезг (импульсы не складываються) при коротком на шунт 30 Ампер полный поворот руля изменяет значение на 1 Ампер хотя когда все это было собранно на макетке работало идеально токовый как у бармалея на 2 кольцах. Сила 40Вольт ХХ первая картинка, вторая картинка КЗ замер на токовом трансе.
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства? Вообще можно так делать или нет? я работал на кабельном заводе и у нас были такие печи ОКБ, это для отжига меди перед волочением попробую изобразить на картинке как это работает , короче вода потом безкислородная среда температура 500 градусей опять вода , и на свежий воздух выходит как золото барабанчики по 350 кг. да в печи получаеться жариться применно 2,5 часа Сообщение отредактировал RA6XOJ - 21.9.2011, 20:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Не стоит эта толстая шина такого бурного обсуждения. Не для этого сделан, чтобы руками на что-то его мотали. Есть тоньше, мотайте им. Если вы применили дроссель намотанный с таким усердием, то это не значит, что все остальное будет работать безукоризненно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
кто нибудь это собирал ? И есть ли у кого плата ? А что тебя привлекло в этой схеме? Тебе нравятся Мегамашины? Нужно варить 5-кой? Так это уже промышленные аппараты. Аматоры варят 3-кой, ну максимум 4-й. Хотя бывают индивиды-экстремалы, которые беседки во дворе 6-й варят. Только вот на схеме не указано, сколько этот аппарат будет тянуть из сети. Не прикидывал? Так вот, на 4-ке из сети тянет порядка 20...22 А. Дальше сам прикинь. Я считаю, что на 5-ку и выше нужна 3-х фазная сеть. А 3 фазы - это 540 вольт постоянки. Это другие ключи и т.д. Хотя, зачем я все это пишу. Понравилась схема, ну и гут! Удачи! Если Клим Это и делал, так 5 лет назад. Возьми что-то посовременней и забаянь на выходе ключей сколько надо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
ПРО IRG4BAC50W-S слышу больше года, кто нибудь их реально испытал , а то очень хочеться? А на грабли не очень.
ПРО IRG4BAC50W-S слышу больше года, кто нибудь их реально испытал , а то очень хочеться? А на грабли не очень. Слушай, а вот это фото тебе не напоминает IRG4BAC50W-S. Нет? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Китайский радио!!!
Народ а что если в китайском сварочнике выкинуть весь номакон и все баяны посадить через слюду с пастой? Ловчее будет? -------------------- Греется-значит работает!
Китайский радио!!! Народ а что если в китайском сварочнике выкинуть весь номакон и все баяны посадить через слюду с пастой? Ловчее будет? Насколько мне известно, слюда - это скорее изолятор, чем теплопроводник. У нее теплопроводность хуже кирпича. Ищи оксид бериллия! На крайний случай - окись алюминия. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо! будем искать.
Цитата будем искать. Скока надо и каких |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 7:19 |
