Если провод состоит из покрытых эмалью жил то можно использовать.Скин эффект еще не отменили ![]() Петли от телеков я тоже использую, а этот простой без эмали.А по поводу заполнения Е70, так там места вагон, в один ряд первичка вся и пять витков вторички.Проверил медь натуральная. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Ставил я это провод в сварочник, но только в силовой дроссель, а также на полуавтоматную горелку. Я его предварительно подкрутил дрелью для бОльшей плотности и заизолировал полиимидной пленкой. Работает нормально.
А по поводу скина; так забили китаезы на него давно и крутят монстроидальные трансы круглякОм, да еще в мосты пихают, где он должен больше проявляться вроде. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
А можно у автора попросить исходники программы с комментариями? Хочу немного под себя поправить. Что бы проще было развести печатку в ДИПе.
Петли от телеков я тоже использую, а этот простой без эмали.А по поводу заполнения Е70, так там места вагон, в один ряд первичка вся и пять витков вторички.Проверил медь натуральная. Это ж какое сечение у той первички, что в один слой вмещается в Е70?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
Подскажите если собирать зарядную емкость из кондеров БП компа какой длиной делать провода до платы.
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 23183 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
заказал индикатор по схеме... пришел 4-х разрядный!!??! и ноги по ширине 15.2, а надо 22-23мм!?!?!? "замечательная" документация к замечательной схеме
![]() Сообщение отредактировал Gulbariy - 29.9.2011, 11:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Цитата провод 2.5мм а как же скин-эффект? там ведь 50кГц... или ветродуй покруче и всё ок?
а частота какая в п/а? просто есть всякой шинки, б/у правда, но обмотать скотчем или трансформаторной лентой это недолго.. какой выигрыш от так называемого литцендрата? если "надувать щеки и умничать" то провод должен быть не толще 0.45-0.5мм на 50 кГц
Сообщение отредактировал Gulbariy - 29.9.2011, 12:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
для Gulbariy здесь Юрий указывал какие индикаторы нужы
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=199084 |
В DIP корпусе контроллера нет вывода ADC7 как отреагирует на это управляющая программа?
Т.к. просьбу о исходниках что бы разобраться с этим, форум проигнорировал... |
а частота какая в п/а? просто есть всякой шинки, б/у правда, но обмотать скотчем или трансформаторной лентой это недолго.. какой выигрыш от так называемого литцендрата? если "надувать щеки и умничать" то провод должен быть не толще 0.45-0.5мм на 50 кГц В том п/а что делал частота 51кгц, вот фото тр-ра.Вот такую мотанул первичку 14.5 витка будет. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.9.2011, 15:36 |
для индикатора нарисовал платку переходную... для индикаторов каторые поменьше и ног у которых побольше, а чем мотать... есть несколько петель размагничивания от телеков и моников... подберу подходящую на первичку, а на вторичку петля от УПИМЦТ-67, там скромно 24мм2
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:34 |
