511 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 20:42
Сообщение #341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Fedorovich @ 28.9.2011, 20:17) *
Если провод состоит из покрытых эмалью жил то можно использовать.Скин эффект еще не отменили icon_biggrin.gif . Я использую петлю размагничивания от телевизоров.
Петли от телеков я тоже использую, а этот простой без эмали.А по поводу заполнения Е70, так там места вагон, в один ряд первичка вся и пять витков вторички.Проверил медь натуральная.
STASKIN
сообщение 28.9.2011, 20:45
Сообщение #342
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А чем изолировать собираешся? Косичка то мягенькая.
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 20:48
Сообщение #343
Из: Глобино UA
Мягенькой лавсановой пленкой, та что с кондеров.
STASKIN
сообщение 28.9.2011, 20:52
Сообщение #344
Из: Винница
yjriy
сообщение 28.9.2011, 23:59
Сообщение #345
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ставил я это провод в сварочник, но только в силовой дроссель, а также на полуавтоматную горелку. Я его предварительно подкрутил дрелью для бОльшей плотности и заизолировал полиимидной пленкой. Работает нормально.
А по поводу скина; так забили китаезы на него давно и крутят монстроидальные трансы круглякОм, да еще в мосты пихают, где он должен больше проявляться вроде.
-=AGRESSOR=-
сообщение 29.9.2011, 1:19
Сообщение #346
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
А можно у автора попросить исходники программы с комментариями? Хочу немного под себя поправить. Что бы проще было развести печатку в ДИПе.
golub
сообщение 29.9.2011, 5:36
Сообщение #347
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Это ж какое сечение у той первички, что в один слой вмещается в Е70?
Soldat_13
сообщение 29.9.2011, 7:35
Сообщение #348
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите если собирать зарядную емкость из кондеров БП компа какой длиной делать провода до платы.
DJINO
сообщение 29.9.2011, 8:59
Сообщение #349
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 23183
Чем короче - тем лучше!
Gulbariy
сообщение 29.9.2011, 9:03
Сообщение #350
Пользователь №: 11040
заказал индикатор по схеме... пришел 4-х разрядный!!??! и ноги по ширине 15.2, а надо 22-23мм!?!?!? "замечательная" документация к замечательной схеме icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Gulbariy - 29.9.2011, 11:25
Fedorovich
сообщение 29.9.2011, 9:19
Сообщение #351
Пользователь №: 19871
Цитата(fantom-2011 @ 28.9.2011, 18:14) *
Где-то читал что Пони-прог капризная программа. Попробуй несколко раз прошить эту-же мегу.
Ураааа! Все прошилось!Индикатор не моргает.Главное что делал все время одно и тоже,не спеша,боялся запроть.А прошилось раза с 10-го. Всем спасибо! icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 10:54
Сообщение #352
Из: Глобино UA
Сечение первички будет 4.9мм2, провод 2.5мм диаметром + изоляция из пленки, и 14 витков спокойно влезают, мотану скину фото.Аппарат делаю на 160А, потому и кондеры ставил 6х330мкф.
Gulbariy
сообщение 29.9.2011, 11:24
Сообщение #353
провод 2.5мм
а как же скин-эффект? там ведь 50кГц... или ветродуй покруче и всё ок?
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 11:48
Сообщение #354
Из: Глобино UA
Меня он мало волнует,а ветродуй будет на 30ватт.В п/а мотал сетевую 2.24мм диаметром, вторичку шинкой 16мм2 и пашет уже седьмой месяц со скином вместе.
Gulbariy
сообщение 29.9.2011, 12:48
Сообщение #355
а частота какая в п/а? просто есть всякой шинки, б/у правда, но обмотать скотчем или трансформаторной лентой это недолго.. какой выигрыш от так называемого литцендрата? если "надувать щеки и умничать" то провод должен быть не толще 0.45-0.5мм на 50 кГц
Сообщение отредактировал Gulbariy - 29.9.2011, 12:49
korsar_
сообщение 29.9.2011, 14:06
Сообщение #356
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
для Gulbariy здесь Юрий указывал какие индикаторы нужы
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=199084
-=AGRESSOR=-
Сообщение #357
В DIP корпусе контроллера нет вывода ADC7 как отреагирует на это управляющая программа?
Т.к. просьбу о исходниках что бы разобраться с этим, форум проигнорировал...
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 15:00
Сообщение #358
Из: Глобино UA
В том п/а что делал частота 51кгц, вот фото тр-ра.Вот такую мотанул первичку 14.5 витка будет.[/img]
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.9.2011, 15:36
Gulbariy
сообщение 29.9.2011, 15:47
Сообщение #359
для индикатора нарисовал платку переходную... для индикаторов каторые поменьше и ног у которых побольше, а чем мотать... есть несколько петель размагничивания от телеков и моников... подберу подходящую на первичку, а на вторичку петля от УПИМЦТ-67, там скромно 24мм2 icon_eek.gif
Fedorovich
сообщение 29.9.2011, 18:41
Сообщение #360
Дело не в "надутых щеках",я делал на 75 кГц,там это поболе ощущается.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:16
