![]() Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 ![]() |
1 Пайка не запрещена, все таки это 2 большие разницы.[attachment=15568:Статистика_МЧС.pdf] 2 Вот и применяете любой другой вид соединения допустимый правилами (сварка, опрессовка, винт клеммники и т.п.). 3 Соединение РЕ должно быть не разборным без помощи инструмента. 1 Спасибо. МЧС переписало рекомендации ГОСТ, а я думал у них имеются какие то испытания, расчеты. 2 ПУЭ п.2.1.21. допустима и пайка. С пайкой разобрался. 3 Без помощи инструмента любое соединение тяжело разобрать. А как можно сделать? Если на розетку 1 блока пришел РЕ, а от этого же контакта пошел другой РЕ на другой блок . так можно? |
1 Спасибо. МЧС переписало рекомендации ГОСТ, а я думал у них имеются какие то испытания, расчеты. 2 ПУЭ п.2.1.21. допустима и пайка. С пайкой разобрался. 3 Если на розетку 1 блока пришел РЕ, а от этого же контакта пошел другой РЕ на другой блок . так можно? 1 А ГОСТ из МЭК. ![]() 2 Так ни кто не говорит, что пайка запрещена. 3 По правилам шлейф РЕ допустимо только без разрыва жилы, иначе ответвление. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Где можно в правилах прочесть об этом? Спасибо Не виляйте, что имеете сказать? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
О чем вы? Вы указали, что шлейф без разрыва - это по правилам. Так укажите, где я не прав? L и N, допускается с разрывом проводников, подключаются к розеткам - последовательно, PE, без разрыва, ответвлениями - параллельно. В результате розетки подключены шлейфом. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.9.2011, 23:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Так укажите, где я не прав? L и N, допускается с разрывом проводников, подключаются к розеткам - последовательно, PE, без разрыва, ответвлениями - параллельно. В результате розетки подключены шлейфом. Уважаемый ink_elec, как я могу указать, что вы не правы, если я только спрашиваю? Мне этот вопрос интересен. Мне очень хочется понять как правильно можно сделать соединения не нарушив правила. У вас имеется возможность изобразить графически оба способа соединения ЗУ между блоками розеток, у которых фазные и нулевые проводники присоединены шлейфом? 1 способ: РЕ без разрыва. Мне не понятно, как должно быть выполнено соединение РЕ магистрали в самом контакте розетки, каким сеченим провода это можно сделать? 2 способ: РЕ ответвлениями. Мне не понятно, в каком месте должно быть выполнено ответвелние к каждому блоку розеток? Спасибо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24024 ![]() |
По поводу пайки-сказали что нельзя медные провода паять при соединении,а я вот что нашел(см.фото).может я что то не допонял Год издания посмотрите. Пайка не рекомендуется, а не запрещена. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
По ссылке , что бы посмотреть требует зарегистрироваться на другом форуме
![]() Можно попроще? например, как сделал nikoss Спасибо |
По ссылке , что бы посмотреть требует зарегистрироваться на другом форуме ![]() Можно попроще? например, как сделал nikoss Спасибо Вечером. А сами нарисовать не пробовали? Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Не могу представить, что бы нарисовать
![]() Жду вечера |
По правилам шлейф РЕ допустимо только без разрыва жилы, иначе ответвление. Не увидел на плакате №4, что так можно. Там написано, что неправильно. Возможно все не увидел, так как мелковатый плакат. И еще не понятно как сделать правильно, на плакате все достаточно условно. Например, имеем три блока розеток, соединение блоков между собой собираемся выполнить кабелем ВВГ нг 3х2,5. Подскажите пожалуйста, как сделать по правилам. |
Не увидел на плакате №4, что так можно. Там написано, что неправильно. Так не увидел или не правильно?Возможно все не увидел, так как мелковатый плакат. Пользуйтесь средствами Винды - экранная лупа. Подскажите пожалуйста, как сделать по правилам. Расписывайте все возможные варианты. Не забудьте привести определение шлейфа. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 13:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Расписывайте все возможные варианты. Не забудьте привести определение шлейфа. Какие варианты? Вы можете помочь мне решить вопросы правильности присоединений или нет? Почему я вам должен привести определение шлейфа? Думал, что шлейф, это то что приведено на плакате №4 где написано "не правильно". Я к вам обращаюсь в надежде, что вы поможите мне разобраться |
Я к вам обращаюсь в надежде, что вы поможите мне разобраться Конечно поможем. И розетки подключим по правилам, зрение подправим, голову вылечим. Расписывайте все возможные варианты подключений. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 13:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Конечно поможем. И розетки подключим по правилам, зрение подправим, голову вылечим. Расписывайте все возможные варианты подключений. Не понимаю, к чему такой тон общения? Я вас чем то обидел? Если вы считаете, что где то не увидел, подскажите где? Какие варианты вы от меня хотите услышать? Мне не понятны были варианты предложенные вами. Мне не понятно, что за шлейф без разрыва жилы. Как неразорвав жилу выполнить присоединение к трем блокам розеток? Неужели вам трудно изобразить Спасибо |
Как неразорвав жилу выполнить присоединение к трем блокам розеток? Сняв изоляцию с проводника подсоединяете к контакту РЕ розетки и т.д на остальных розетках. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 11:18 |
