2 страниц V  < 1 2
Принцип работы AC инвертора? , Для своего и общего развития.
sam_soft
сообщение 23.9.2011, 20:08
Сообщение #21
Пользователь №: 15251
Цитата(yjriy @ 23.9.2011, 18:03) *
Да хотя-бы извотетих
Тип канала: N
Максимальное рабочее напряжение: 100 В
Rdson макс. при Vg 4.5мОм @ 10В мОм
Ток стока (при Ткорп=25°С): 180 А
Заряд затвора: 150 нК
Рассеиваемая мощность: 370 Вт
Абсолютно макс. напр. затвора 20 В
Жить им и питаться конечно только от двухтакта
Юрик, не смешы абшэственность, нужон как мин двух кратный запас по напруге, и есчо кое какие нойансы есть, шо и делали китыайсы в своих сваро-брима-фоксо-джазиках, у которых ХаХа 65 вольт примерно. А у фроника мэджик вэйв даж 90, хотя тож цвай тахтер. Зато варит - песня. Тот что на самопале - варит хуже, не сильно, но хуже, но эт самоделка, не претендующая на мировой брэнд , ей простительно.
Открою страшную тайну. Все давно уже изобретено. Проще посмотреть что делают брэнды типа Фроник , ЕСАБ, Миллер и подумать а нахера они так делали ?
Впрочем если есть што жывое - схему в студию. На крисмас холидэйс будет время. Смогу спаять и доложыть шо и как.
yjriy
сообщение 23.9.2011, 20:25
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все в порядке будет Сэм. На 115 В они меняют ориентацию, а дальше дЕло техники
sam_soft
сообщение 23.9.2011, 20:58
Сообщение #23
Если это про Эвэлэнч энерджи , то она ограничена для половика, вдобавок со своей соей и к томуж деградирует с температурой. Хороший половик -холодный половик. Как только он нагрелся это уже в два раза хуже половик. И ечсо , эывэлэнч не паралелится, как и сапрессоры.
Ктота один , все равно ранее сработает и все примет на себя.
p210
сообщение 23.9.2011, 21:18
Сообщение #24
Пользователь №: 23007
yjriy
сообщение 23.9.2011, 21:54
Сообщение #25
Из: Харьков
два цвайтахтера и умственный демпфер ля-Кук-пират-LORC позволют таки поюзать половики с малым сопротивлением Суэцкага. Однако, элехтрожижигалка таки должна иметь место быть.
Комменты излишни, так намечалось и так будет сделано
с какой целью интерисуетесь?
Чтобы пожалеть вас и ваше бесцельно прожитое время на момент его сборки.
И воощее... Я их планирую все через прокладку керамическую ставить на общий радиатор, потому как там теплА на 200 рабочих А будет выделяться понтЫ по сравнению с модулями.
Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 21:56
dikobraz
сообщение 24.9.2011, 14:25
Сообщение #26
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Цитата(yjriy @ 23.9.2011, 16:38) *
Да будет вам, четыре нормальных транзистора на коромысло и имеем 4х4=16 штук, х20грн=320грн всех делОв. Это будет с запасом по мощности.
Спецы, скажите пожалуйста, есть под рукой: IXFH150N17T (170 В 150 А). Выдержат ли ноженьки столько тока? И вообще сколько тока может выдержать вывод транзистора (корпус TO247) на низких частотах?
dikobraz
сообщение 24.9.2011, 15:16
Сообщение #27
Из: Латвия
Цитата(gyrator @ 24.9.2011, 14:52) *
Так же ж ясно прописано в датом шиите на этот приборчик:
[attachment=15499:ток_вывода.png]
Стало быть, потребно таки "четыре нормальных транзистора на коромысло"(С), штоб не бздеть за надёжность бояна. icon_biggrin.gif
zmey71
сообщение 27.9.2011, 21:50
Сообщение #28
Из: Минск
Пользователь №: 16828
СЭМа Ох и аппарат ты показал на первой странице,не зря говорил страшилки лепить не буду,а лучше пару болтов завернуть,эт точно.
sam_soft
сообщение 29.9.2011, 12:53
Сообщение #29
А-а-а вспомнил. Лектровоз пару лет назад уже сделал ТИГЕра с кпд Бармалейника. Это оно ?
Дык ты что , стал щас рупором Лектровоза, типа как Жирик у лилипутов, а сам Лектровоз втемную гасит ?
Сообщение отредактировал sam_soft - 29.9.2011, 12:53
yjriy
сообщение 29.9.2011, 13:10
Сообщение #30
Из: Харьков
нет СЭм, живу сам по себе, а сварка только хобби- не более. Бармалейника в постоянке применять не собираюсь. Хотя может и вообще пора с этим делом завязывать: не прибыльное и неблагодарное
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2011, 13:13
sam_soft
сообщение 29.9.2011, 13:40
Сообщение #31
Эт точна, и я тож завяжу. Времени свободного все менее и менее. А международная обстановка хреновая, и к томуж наш ответ Чемберлену (с) Шура Балаганов.
Доделаю привильную подачу для МИГеров и завяжу. Давно обещал пацанам знакомым. И схемка есть и код набит а платку сделать ужо второй месяц никак не выходит.
yjriy
сообщение 29.9.2011, 16:22
Сообщение #32
Из: Харьков
Вы еще не доделали нормальный духтактер в вашу тиговскую варилку вместо примененного там бармалейника, а платку можем и помочь развести
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2011, 16:23
sam_soft
сообщение 30.9.2011, 10:59
Сообщение #33
Доделали, ишо в прошлом году. Фотки макетика и трынделка была хдета были у Валентина , с год назад или чуть менее
yjriy
сообщение 30.9.2011, 12:25
Сообщение #34
Из: Харьков
Фотки макетика
Сзм киньте ссылку- плииз, нету времени по сайтам шариться
spesso
сообщение 30.9.2011, 16:34
Сообщение #35
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Этот?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
STASKIN
сообщение 1.10.2011, 0:33
Сообщение #36
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(spesso @ 30.9.2011, 16:34) *
Этот?
dikobraz
сообщение 9.9.2012, 16:13
Сообщение #37
Из: Латвия
Всех пап с праздником!
Ну так все же, можно сделать TIG/АС приставку к DC инвертору?
При условии, что ключи будут 600 вольтовые (420 А баян из IGBT), вообщем все по схеме сам софт, одна только проблема для этого понадобится свой мозг который будет управлять ключиками, клапаном и осцилятором.. И еще один вопросец, что на счет привязки этого всего к DC инвертору?, я понял что в момент переключения AC нужно отключать DC, это так, и насколько это критично? Спасибо, надеюсь на ответ!
IGBT
сообщение 18.9.2012, 22:14
Сообщение #38
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
скинь почту пришлю наработки, чёт нифига немогу притулить архивчик, даже модераторам писал, а всё равно нитулятся
Подпись отредактирована в соответствии с Правилами
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
STASKIN
сообщение 18.9.2012, 22:52
Сообщение #39
Из: Винница
А Вы его ZIPом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 5:04
