Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода |
30.9.2011, 14:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 |
Сняв изоляцию с проводника подсоединяете к контакту РЕ розетки и т.д на остальных розетках. Достаточно трудоемкая и трудновыполнимая задача. Работать с небольшимы отрезками кабеля гораздо удобнее чем с цельным куском. А запрещается такой вариант?: от автомата проложен кабель ВВГ нг 3х2,5, который режется на первой розетке. РЕ заводится на контакт первой розетки. РЕ на вторую розетку присоединен к этому же контакту. Спасибо |
30.9.2011, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А запрещается такой вариант?: от автомата проложен кабель ВВГ нг 3х2,5, который режется на первой розетке. РЕ заводится на контакт первой розетки. РЕ на вторую розетку присоединен к этому же контакту. По правилам не допускается 1.7.144 Ранее вам это было понятно. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 15:19 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.9.2011, 15:18
По правилам не допускается 1.7.144 Прочитал. п.1.7.144 ПУЭ. А разве в розетке есть открытая проводящая часть? Еще не понятно вот что. Возьмем к примеру главную заземляющую шину, на которую присоединен PEN проводник питающего кабеля. Далее от ГЗШ идет РЕ проводник к шине PE распределительного щита и так далее. Это разве не последовательное присоединение? Можно еще пояснить, когда вы применяете метод без разрыва жилы, то в месте контакта что делаете: кольцо, полукольцо или прводник складываете по полам и сжимаете. Спасибо |
30.9.2011, 16:13
1 Прочитал. п.1.7.144 ПУЭ. А разве в розетке есть открытая проводящая часть? 1 Нет? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.9.2011, 16:22
30.9.2011, 16:40
1 Если только корпус розетки проводящий, а так в розетке имеются контакты. 2 А пример с ГЗШ вы считаете последовательным соединением? 1 А лапка защитного контакта на розетке имеет изоляцию? 2 Да. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 16:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.9.2011, 19:22
1 А лапка защитного контакта на розетке имеет изоляцию? 2 Да. 1. Не пойму вас. А зачем контакту изоляция? Почему вы относите контакт РЕ к открытой проводящей части? 2. Тогда чем последовательно проложенный проводник PE от ГЗШ отличается от такого же последовательного проводника в розетках, если контактное соединение отвечает требованиям правил? Сообщение отредактировал Гость КК - 30.9.2011, 19:33 |
30.9.2011, 19:45
1. Не пойму вас. А зачем контакту изоляция? Почему вы относите контакт РЕ к открытой проводящей части? 2. Тогда чем последовательно проложенный проводник PE от ГЗШ отличается от такого же последовательного проводника в розетках, если контактное соединение отвечает требованиям правил? 1 То есть это не открытая проводящая часть? И в случае козы на землю на этих контактах не появится потенциал? 2 А к шинам кто имеет доступ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.9.2011, 20:13
1. Я считаю, что контакт PE не имеет отношение к открытой проводящей части. В случае КЗ фазы на РЕ, появится такой же потенциал, как и на РЕ (в любой его части), так и на любых ОПЧ, связанных с этим РЕ.
2. Если доступ, в смысле прикосновения, то кто угодно Сообщение отредактировал Гость КК - 30.9.2011, 20:14 |
30.9.2011, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. ПУЭ 1.7.9. "Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции"
2. Попробуйте, живя в многоэтажке, пробраться в подвал к ГЗШ. Частные случаи периферийного пофигизма, когда в подвалах молодёжь тусует (сам из таких) а ЖКХ и милиция этого в упор не замечает, не рассматривать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.9.2011, 20:31 -------------------- |
30.9.2011, 21:01
30.9.2011, 21:17
Интерпретирую:
Вы сможете устроить взрыв газокомпрессорной станции, используя собственную газовую плиту (не извлекая её из кухни)? 2 А к шинам кто имеет доступ? 2. Если доступ, в смысле прикосновения, то кто угодно Имелось ввиду непосредственное прикосновение. Если Вы в прямом эфире видели Путина, то это не даёт Вам право говорить, что Путина Вы живьём видели! А честно говоря, не могу / не хочу тягаться с Вами: просто не охота штудировать ПУЭ...... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.9.2011, 21:28 -------------------- |
30.9.2011, 21:49
Вопрос был о доступе, о возможности прикосновению к ГЗШ. Какая разница, прикоснетесь вы к защитному контакту розетки, к корпусу холодильника, к батарее центрального отопления, к водопроводу или к корпусу электрощита, все одно через систему уравнивания потенциалов вы будете имет контакт с ГЗШ. От того что перечисленные части открыты не означает, что это открытая проводящая часть. Это может быть так же и сторонней проводящей частью и проводником системы уравнивания потенциалов.
Сообщение отредактировал Гость КК - 30.9.2011, 21:50 |
30.9.2011, 22:01
Вопрос был о доступе... Вопрос был как правильно подключить блок розеток по правилам? Или хотите свое ИМХО прописать в правилах? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.9.2011, 22:09
Вопрос был как правильно подключить блок розеток по правилам? Или хотите свое ИМХО прописать в правилах? Вы высказали несогласие с моим вариантом присоединения розеток, сославшись на пункт правил, который по моему мнению нельзя сюда отнести. Почему нельзя, тоже написал. В чем и где я оказался не прав? Спасибо |
30.9.2011, 22:17
Какая разница, прикоснетесь вы к защитному контакту розетки, к корпусу холодильника, к батарее центрального отопления, к водопроводу или к корпусу электрощита, все одно через систему уравнивания потенциалов вы будете имет контакт с ГЗШ. Вы хотите сказать, что сунув пальчик в розетку, Вы будете иметь контакт одновременно со всеми генераторами АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, входящих в единую систему энергообеспечения РФ? От того что перечисленные части открыты не означает, что это открытая проводящая часть. Это может быть так же и сторонней проводящей частью и проводником системы уравнивания потенциалов. Открытая проводящая часть - читайте ПУЭ 7.1.10. К СПЧ можно отнести, в т.ч., кусок провода, огнетушитель, металлическую ручку, встроенную в деревянную дверь, забор - "рабица" -------------------- |
30.9.2011, 22:23
Открытая проводящая часть - читайте ПУЭ 7.1.10. К СПЧ можно отнести, в т.ч., кусок провода, огнетушитель, металлическую ручку, встроенную в деревянную дверь, забор - "рабица" Специально открыто проложенный неизолированный РЕ проводник системы уравнивания потенциалов, к которому возможно прикосновение людей вы тоже назовете открытой проводящей частью? Открыто проложенный неизолированный заземляющий проводник вы тоже назовете открытой проводящей частью? |
30.9.2011, 22:37
1. Да
2. В моём предыдущем посте имело место недоразумение. Вместо "Открытая проводящая часть - читайте ПУЭ 7.1.10" следует читать "Скрытая проводящая часть - читайте ПУЭ 7.1.10" ******************* А Вам самому в лом подумать? неизолированный РЕ проводник - ток проводит; к которому возможно прикосновение людей - открыт для контакта с теми же пальчиками. Гость КК, я в этой теме, в отличие от ink elec, особо и не утруждал себя разъяснениями, но что-то мне подсказывает, что либо Вам надо разжевать и в рот положить, либо Вы - Тролль Классический. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.9.2011, 22:44 -------------------- |
30.9.2011, 22:48
1. Да 2. "Скрытая проводящая часть - читайте ПУЭ 7.1.10" 1. В определении защитного проводника п.1.7.34, заземляющего проводника п.1.7.18 словосочетание "открытая проводящая часть" не наблюдается. На рисунке 1.7.7. ПУЭ можно посмотреть, где открытая проводящая часть, где сторонняя проводящая часть и т.д. 2. Недорозумение осталось что-то мне подсказывает, что либо Вам надо разжевать и в рот положить, либо Вы - Тролль Классический. Почему, если я задаю вопросы и стараюсь отвечать на ваши, не оскорбляю никого, то это классический тролль? Мне не все ясно, потому и задаю вопросы. Что то не так? |
30.9.2011, 22:48
Почему нельзя, тоже написал. Это потому, что шины РЕ соединены последовательно? Детский лепет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:18 |
