511 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
fantom-2011
сообщение 29.9.2011, 19:29
Сообщение #361
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 29.9.2011, 15:06) *
В DIP корпусе контроллера нет вывода ADC7 как отреагирует на это управляющая программа?
Т.к. просьбу о исходниках что бы разобраться с этим, форум проигнорировал...
Юрий на первых страницах форума писал про это. На этот вывод цепляется второй термодатчик. В dip корпусе его нет. Прога реагирует нормально.
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 20:27
Сообщение #362
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такой получился тр-тор, первичка почти 5мм2, виторичка 20мм2 и места вагон еще.[/img][/img]
yjriy
сообщение 29.9.2011, 20:47
Сообщение #363
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Хорошо получилось, но ПВ несколько меньше на этом проводе однозначно, хотя.... Оleg1ma, если в снаберрах проволочные совдеповские зеленые резюки, то диоды 150 ебу ставить желательно 04
yura_
сообщение 29.9.2011, 22:09
Сообщение #364
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
ежели вопрос коснулся трансформаторов, зачем такие квадраты: сравните Fubag in160, Weldmaster иса230 - у них после 4-6 минут балласта в 160А транс чуть теплый(градусов 60-80), а ваши? наши? есть куда стремиться. Буржуи стали уменьшать силовуху, и правильно, зачем туда столько меди? У кого был на ремонте Ресанта 220А, те знают. квкие там трансы стоят.
STASKIN
сообщение 29.9.2011, 23:42
Сообщение #365
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Оно то так,но с нашими проблемами и ценами осталось только частоту поднимать(для экономии меди и феррита) и при этом ключи баянить из-за отсутствия так таковых. Тут как посмотреть,у них( Fubag,Weldmaster да и вообще у буржуев) другие заботы!
yjriy
сообщение 30.9.2011, 0:53
Сообщение #366
Из: Харьков
Да чистейшей воды это все полная хернЯ. Делали- знаем.
Реальные заявленные амперы эти аппараты не откачивают, а если и откачивают-то с мизерным ПВ и их полнО по мастерским и самоделкиным на ремонте. А только разработки поза и прошлого года качают эти 200-250 Ампер от 220 имеющихся настоящих Вольт. Нот слеплены эти аппаратики уже на спаренных 4063 или аналогичных транзисторах и трансы по 8мм2 вторичка в параллель по две обмотки=16мм2 и оччень короткой длины провод. Даже ССВА выпустили новый аппарат на 270 Ампер на спаренных полтильниках PD1 и четырех ебуках. Прога в режиме ММА абсолютно не лучше проги этого аппарата, скорее хуже. В режиме ПА он уже начал варить почти не хуже электровозовского ПА№3 и чукчинского КОНТУРа. Его цена почти 3700грн и это не плуавтомат
на этом обсуждение толщины и длины намотки трансов можно и закончить, ведь почти все собрали кучу сверкальников-че зря наверное обсуждать всем известное.
Хотелось бы уже услышать мнение о сварочном процессе на этой управе от собравших и испытавших. Как по мне , то варит лучше всякого любого китая и ССВА
Сообщение отредактировал yjriy - 30.9.2011, 0:55
yjriy
сообщение 30.9.2011, 15:21
Сообщение #367
Из: Харьков
За полтора дня забацал десяток для страждущих мощной искрЫ- разлетятся по всему бывшему Союзу. прошил за 20 мин. все
спаяння поедет RUS5610-ну, остальные пусть сами зрение тренируют
Сообщение отредактировал yjriy - 30.9.2011, 15:25
OlegarX-RUS
сообщение 30.9.2011, 16:23
Сообщение #368
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Юра советую лудить в воде со сплавом Розэ и добавлением лимонной кислоты!!!
А то как то корявенько получается у тебя.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 30.9.2011, 17:22
Сообщение #369
Из: Харьков
Дорого, старО и нахх не нужно, потому как сейчас есть препарат химического нанесения олова ( в баночке на полочке стоИт). Это потянет удорожание девайса и так получается нормально, это ведь не серийное производство- всему своя цена. Не стоит разводится на Сплав Розе и прочую химическуую хрень. Дешевле тогда уже заказать платы в Китае с металлизацией отверстий и маской любого цвета. Ессно ее тогда стоит доработать и сделать полный абгрейт типа универсальной: как на двухтаккт, так и на однотакт- чем сейчас и занимаюсь понемногу
RUS5610
сообщение 30.9.2011, 19:46
Сообщение #370
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
STASKIN
сообщение 1.10.2011, 0:26
Сообщение #371
Из: Винница
oleg1ma
сообщение 1.10.2011, 11:30
Сообщение #372
Из: Глобино UA
Собрался мотать ТТ, есть такое кольцо, думаю подойдет, но никак не могу определится с количеством витков для прошивки на 160А .Токоограничительные резисторы в управе стоят 3шт. по 3.3 Ома=общее 1.1 Ом.По той фомуле что считают бармалея, получается что-то не то, подскажите как провильно считать.У Юрия получается 88витков:0.9 Ом=97А(ограничение тока первички) что-то многовато помоему или не прав то поправте.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2011, 11:44
MasterX
сообщение 1.10.2011, 15:40
Сообщение #373
Пользователь №: 24450
Здравствуйте! вот решил тоже собрать такой аппарат, все необходимое купил (половина в закромах нашлось )), единственная проблемма есть индикатор с общим катодом, как быть можно-ли его прикрутить какнить (уж оч. не охота заказывать, а в городе таких нету), кто что посоветует, или может у кого есть исходники прошивки на 220 которая, в исходниках то без проблем можно поменять...
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw - ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
кабельщик
сообщение 1.10.2011, 16:35
Сообщение #374
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
MasterX, посоветую вам не искать исходников - они вам все равно не помогут, потому как все равно не существует ULN с PNP-структурой прямой полярности для обслуживания индикатора с общим катодом (по крайней мере, мне не попадалось, если кто сообщит о существовании такой - буду сильно благодарен, скопилась куча общих катодов).
Соответственно, раз уж ULN выкидывается и вместо нее ставятся дискретные транзисторы, то остается малое дело - развернуть логику работы всего транзисторного персонала наоборот. Т.е. включать их не инверторами с общим эмиттером, а эмиттерными повторителями. На общие катоды - три тех же BC807 (коллектор на землю, эмиттер на катод индикатора, базовый резюк уменьшить раз в десять или вообще убрать). На аноды - восемь BC817 (коллектор на плюс , эмиттер на анод индикатора, резистор - читай выше...).
Токоограничительные резюки R26-R33 подобрать практически (по понятным причинам они будут меньше, рассчитывать их и рисовать вышеописанную переделку сильно лень, так что сами...). К тому ж рассчитывать токоограничение нужно под конкретную модель индикатора, с целью макс.яркости свечения и в тож время гарантированной работоспособности при высокой температуре окр.среды.
Сообщение отредактировал кабельщик - 1.10.2011, 16:42
Andrian
сообщение 1.10.2011, 17:22
Сообщение #375
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
На соседней ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2740 пользователь usta Vazgen http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...azgen&st=25 делал на общем катоде на мега 16
Сообщение отредактировал Andrian - 1.10.2011, 17:24
AlexNik
сообщение 1.10.2011, 20:51
Сообщение #376
Пользователь №: 10401
Просто господа дарящие , неужели в начале ветки нельзя нормально написать мол не даем исходников и не просите по следующей причине или без оной . В ответ просто тишина , а ответ "зачем они вам , все равно не помогут" не объективен . Дареному коню в зубы конечно не смотрят , но все же интересно .
korsar_
сообщение 1.10.2011, 22:06
Сообщение #377
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Собрал аппарат включил силу через латр 40в просьба глянуть осцилограму
на затворе коллектор эмитер нижних ключей
по температуре отрабатывает, вентилятор включается при включении, и при нагреве датчика, шим через три минуты тухнет,
питание на оптодрайверах 15.4 , без нагрузки 15,6 нормально или лучше домотать?
вот цитата автора прошивки electrovoza из темы про ПА №2
"Текст выкладывать не стоит, а то будет как с виртуалдабом - куча глючных релизов от всех, кто умеет запускать компилятор, дискредитирующих первоначальную идею. Я прошивки тщательно тестирую, и после этого выкладываю. Если кто-то заметит глюк или даст обоснованные рекомендации, внесу изменения. Эта программа - не лучший путь начинать программировать. На сайтах, посвященных программированию, есть намного больше примеров. А вопросы задавать конечно можно."
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.10.2011, 12:05
MasterX
сообщение 2.10.2011, 0:59
Сообщение #378
кабельщик, Существуют, если не ошибаюсь например UDN2981. Вот даже схемку набросал для индикатора с общим катодом. Получается меняем ULN2803 на UDN2981 (ее 9-ю ногу на +5вольт, а 10 на "-") и к катодам индикатора добавляем по N-P-N транзистору (BC817), и резистору 1к (вроде 1килоома хватит). Если где-то ошибаюсь, пожалуйста поправте. Заранее Спасибо!!..
-=AGRESSOR=-
сообщение 2.10.2011, 3:58
Сообщение #379
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Вот и у меня платка DIPовская подоспела. На переключателях оптопары проигнорировал (не посчитал нужными)
Делалась "под себя" и под то что имеется в распоряжении...
Плата управления и индикации в процессе.
Критика, вопросы, предложения?
САНЕК
сообщение 2.10.2011, 5:52
Сообщение #380
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,ну сколько можно про прогеры????
В П/а ветке флудили на эту тему,еще где то.
Сейчас почищу,на будущее-надо постить по теме.
На абордаж!
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:09
