Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.10.2011, 22:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Oleg1ma, а что у Вас использовано в качестве предохранителя? Я смотрю только один держатетель. По своему опыту ПА3 надо только 2 предохранителя 6х30 по 15 ампер, пробовал один точно в таком гнезде и 20 и 25 и 30 ампер горят через несколько минут при ММА на максимуме тока. Сейчас при повторении данной схемы, когда соберу все детали, планирую автомат 25 ампер.
4.10.2011, 22:51
Oleg1ma, а что у Вас использовано в качестве предохранителя? Я смотрю только один держатетель. По своему опыту ПА3 надо только 2 предохранителя 6х30 по 15 ампер, пробовал один точно в таком гнезде и 20 и 25 и 30 ампер горят через несколько минут при ММА на максимуме тока. Сейчас при повторении данной схемы, когда соберу все детали, планирую автомат 25 ампер. Предохранитель, проволочка ф0.5мм, так на случай непредвиденной аварии,чтобы проводка осталась целой . |
5.10.2011, 7:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
5.10.2011, 8:05
можно калибровать на любом токе, предохранитель менее 30 Ампер не ставить- впаиваем внутрь известного сечения проволоку. Автомат на любителей- в мои корпусА его просто некуда ставить
5.10.2011, 10:37
5.10.2011, 15:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
На верхней крышке возле передней панели по боках тоже будет сделан выхлоп, что-то вроде жалюзей. А корпус из чего, или самоделка ,если самоделка роскажи как клепал. Уж больно акуратненький. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
5.10.2011, 16:24
А корпус из чего, или самоделка ,если самоделка роскажи как клепал. Уж больно акуратненький. Корпус самоделка.Процес такой:расчерчиваю на заготовке(метал 1мм)все дырочки прорези и линии изгибов.Прорезаю дырки, в основном болгаркой( кругами разного диаметра ) и разной толщины.Когда все отверстия сделаны и все примеряно, по линиях сгиба пропиливаю 1мм кругом на толшину 0.3-0.5мм и в тисках сгинаю.Гнется с прорезями легко, радиус угла получается маленький.Ничего сложного, если руки из плечей.Настраивал и тестил аппарат, ТТ оставил как есть, впаял еще один резюк на 4.7 Ом паралельно с тремя на 3.3 Ома, ток калибровал приблизительно варя 2 кой на токе 60А и на этом все.Спалил 1 двойку, две тройки и половину четверки и только тогда включился на обдув, подул минуты три и отрубился(крышки верхней пока нет).В общем аппарат понравился глюков нет, все работает как Юрий прописал,еще раз выражаю ему свою благодарность. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2011, 16:36 |
5.10.2011, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мои поздравления!!! Ну и как варит после голого Бармалея?
5.10.2011, 20:02
5.10.2011, 20:30
Понятно.спасибо,
6.10.2011, 12:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, спаял и я управление, прошил атмегу, включил не светится на индикаторе один сегмент G на всех цифрах, соплей не было, дай думаю перепрошью, после перепрошивки ошибка записи и все ни понипрог ни унипрог перестал видить кристал, может глючный попался, первый раз сдохла атмега.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 6.10.2011, 12:49 |
6.10.2011, 15:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Уважаеммый Юра поодскажите пожалуста потянут ли оптодрайверы по два транзистора K75Т60,просто с оптодрайверами дело не имел а в ПА3 уже пашут год но с ТГР без проблем. С уважением.
7.10.2011, 8:55
Цитата один сегмент G на всех цифрах Ну так оборван путь от АТмеги до сегмента. Печать, прошивки и схема ровные- руки кривые, какие тут еще советы. А оптопара тянет по 2 ключа без проблем. Есть сомнения- ставим буфер на паре транзюках, если кому нужно |
7.10.2011, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
oleg1ma,как чувствует себя трансформатор в вашем инверторе, не перегревается? Я так понял Вы мотали первичку проводом диаметром 2,5мм.
7.10.2011, 18:01
oleg1ma,как чувствует себя трансформатор в вашем инверторе, не перегревается? Я так понял Вы мотали первичку проводом диаметром 2,5мм. Тр-тор чувствует себя отлично, чего ему греться.Кстати забыл написать, когда паял управу то частотозадающую цепочку впаял из того что было, резистор 3.3кОм + 4700пф частота получилась 56кГц и заполнение 0.44% Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2011, 18:02 |
7.10.2011, 19:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
подобрал петлю размагничивания, провод 0.29, всего общего сечения 8.6мм2, а во вторичку 24мм2, провод 0.44, тоже петля от телека
8.10.2011, 5:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Юрий что скажите по этому вопросу а то я остановился на этапе изготовления трансформатора
вопрос был такой yjriy дайте совет по виткам первичной обмотки и вторичной при применении с вашей управой что на этой ветке одного комплекта е85 и двойного комплекта е80 буду мотать два трансформатора буду ждать ваших рекомендаций если намотать трансформатор на сдвоенном е80 как на ПА3 пойдет или все таки нужно витки изменить не оставте пожалуйста мой вопрос без внимания Сообщение отредактировал Антон Ж - 8.10.2011, 10:57 |
9.10.2011, 11:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Добрый день .Вот и я заканчиваю свой аппарат.Выкладываю свои фото. 2 и 4 фото впечатляет. Если эта материнская плата (не обижайтесь на мои слова, это ассоциация у меня такая) заработает как сварочник пересмотрю свою позицию к монтажу, но сдается мне все таки что останусь при своем устоявшимся и многократно проверенном на практике мнении. Хотя время покажет. Сообщение отредактировал ZPS - 9.10.2011, 11:20 |
9.10.2011, 11:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
2 и 4 фото впечатляет. 4 фото - штатная плата от IMS или Гуся . там очень слабые выходные диоды (20А 2прямых + 4 обратных). трансформатор цельнотянутый оттуда же . имхо , зря силовую часть использовал - она неремонтопригодна . одноразовый красивый тамагочи . подождемс испытаний . Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2011, 11:46 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.10.2011, 13:15
Сила после ремонта (ВОСТ НА УРА)собираюсь выжать 160а. а зачем 160 ? для 4 мало , для 3 много . разумнее ограничить на 130 амперах - и то для этой силы предел . насчет УРА - будем посмотреть . при перепайке теплопроводящий диэлектрик очень незаметно слоится и теряет свои теплопроводящие свойства . даже при использовании подогрева-утюга и всей аккуратности 50/50 получается . Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2011, 13:44 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 16:02 |
