268 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 20:33
Сообщение #701
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хорошая фирмочка!
Греется-значит работает!
толян
сообщение 5.10.2011, 21:08
Сообщение #702
Пользователь №: 13490
Цитата(insektorat @ 5.10.2011, 11:38) *
Вот и я наконец-то освоил и АВТ-200
Ну вот , нашего полку прибыло. Я рад за Вас , Александр.
СМК
сообщение 5.10.2011, 21:50
Сообщение #703
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
А кто-нибудь сделал АВТ-200 не на СМД в виде одноплата? Уж больно не хочется рисовать кучу платок и ломать глаза на СМД-шках.
insektorat
сообщение 5.10.2011, 22:01
Сообщение #704
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Спасибо!!!! Без Вашей помощи и нужных подсказок этот проэкт не реализовался бы так быстро!
Сообщение отредактировал insektorat - 5.10.2011, 22:02
wer_1
сообщение 6.10.2011, 13:26
Сообщение #705
Пользователь №: 20024
Подскажите где на основной плате устанавливаются HFA15TB60
soud
сообщение 6.10.2011, 14:00
Сообщение #706
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(insektorat @ 5.10.2011, 20:25) *
Все чертежы туда я отослал,они там есть
Вы не могли бы поделиться чертежами для самостоятельной сборки!!!!
sarmat
сообщение 6.10.2011, 18:07
Сообщение #707
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Посмотрите стр.20, сообщения 392 и 400. Там все видно.
insektorat
сообщение 6.10.2011, 19:40
Сообщение #708
Из: РФ центр
Вот смотрите.
wer_1
сообщение 7.10.2011, 22:36
Сообщение #709
Спасибо ! А вроде всю ветку прочитал.
sarmat
сообщение 10.10.2011, 13:27
Сообщение #710
Из: Хасавюрт
.....Корпусом доволен на все 100%.
Думаю, чертежи чуть переделать и заказать. Вентилятор на 220 вольт. Придется чуть ширину увеличить. И отверстие под третий светодиод.
insektorat
сообщение 10.10.2011, 14:41
Сообщение #711
Из: РФ центр
Удачи! я тоже в следующем заказе дырку под третий сд сделаю, а то он у меня пока "кишки" подсвечивает синим цветом ))))
STASKIN
сообщение 10.10.2011, 17:31
Сообщение #712
Из: Винница
Пользователь №: 14820
yura_
сообщение 10.10.2011, 17:42
Сообщение #713
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
1-работа
2-дежурный режим или безопасный
3-перегрев
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=186319
Сообщение отредактировал yura_ - 10.10.2011, 17:57
STASKIN
сообщение 10.10.2011, 17:49
Сообщение #714
Из: Винница
Цитата(yura_ @ 10.10.2011, 17:42) *
1-работа
3-перегрев
Работу и перегрев вижу-а светодиода спячки невижу,гдето обсуждалось дополнительно?
sarmat
сообщение 10.10.2011, 19:42
Сообщение #715
Из: Хасавюрт
Я просто не пожалел для этого дела еще один оптрон. Прямо на плате автора можно разместить второй оптрон.
Работа и сон как обычно, а второй оптрон для температуры. Итого три индикатора.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.10.2011, 19:44
tigr-uu
сообщение 10.10.2011, 19:43
Сообщение #716
Пользователь №: 24177
Собрал накоконец АVT, пробовал варить 2-й нормально 3-й нехочет думаю проблема с датчиком тока с ним позже разберусь, вобще варит супер.
Есть проблема с режимом сон, когда включаю на выходе сразу 50v в режим сон неуходит, когда разрываю на включеном разьем 0-1 через секунд 10 падает на 16v, после подключаю разьем 0-1 держит 16v после выхода со сна опять на выходе 50v и назад несбрасывает. Оптрон и транзисторы проверял нормальные, может FA5317 заменить, подскажите в каком направлении копать?
sarmat
сообщение 10.10.2011, 19:52
Сообщение #717
Из: Хасавюрт
Проверьте диод VD2 как включен. Он должен быть против течения. На уход режима сна Шим не влияет. Не надо его менять. У вас плата нарисована вручную?
Сообщение отредактировал sarmat - 10.10.2011, 20:04
Vlad-85
сообщение 10.10.2011, 20:15
Сообщение #718
Пользователь №: 23792
Всем доброго вечера.
Появилось свободное время для сборки АТВ-200.Так как опыт с силовой электроникой небольшой \пару бармалейников собрал\возникли некоторые вопросы
1 Можно ли проверить на АТВ работу силовой части\на наличия ляпов,не сваливается ли в насыщения транс\вместо полтинников поставив IRF 730,740
2 Для тока 200А достаточно будет три 80EBU или все же ставить 150EBU
Собераю по печатке Толяна.Блок питания автоматика шим все запустилось сразу.Выход тгр немного с мусором но это без драйвера жду пока приедут BCX 53
tigr-uu
сообщение 10.10.2011, 20:39
Сообщение #719
Да
sarmat
сообщение 10.10.2011, 22:26
Сообщение #720
Из: Хасавюрт
Транс в насыщение не входит, при соблюдении обычных требований для любого инвертора. Думаю, проверять что-то на 740 смысла нет. Подключать силовую часть для обнаружения ляпов нехорошо. В силовой части не так много деталей, визуального контроля обычно хватает.
Для 200 амперов надо 150EBU три штуки. На диодах лучше не экономить.
Цитата(tigr-uu @ 10.10.2011, 20:39) *
Да
Трудоемко все-таки в ручную под смд. С диодом разобрались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 13:27
