226 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
ДядяВася
сообщение 5.10.2011, 9:43
Сообщение #3141
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(igors @ 4.10.2011, 23:19) *
О каком выходном напряжении вы вообще пишете? в дуге, вхолостую или еще как. В свое время собрал несколько разных ПА с соответственно разными сердечниками и получались совершенно разные напряжения сварки для проволоки 0,8 и металла кузовного, так что тут невозможно под одну гребенку все просчитать, как и сами процессы электродуговые о которых так много писали и спорили в соседних ветках.
В соответствующей литературе все описано, и практика подтверждает, если корректно мерить. Вкратце, для проволоки 0,8 напряжение сварки примерно 17-21в, зависит от тока сварки, примерно 80-120А, иногда до 150А, который в свою очередь зависит от скорости подачи проволоки.
И как же вы собираетесь 0,5 В шаг сделать, если у серьезных трансов от1 до3в на виток получается в расчетах или же ток ХХ сделаем 50ма?
Если на первичке добавить 1 виток, на сколько изменится напряжение выхода? Подозреваю, что вольт на 0,2, или я не прав?
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Yurybka
сообщение 5.10.2011, 10:39
Сообщение #3142
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(oleg1ma @ 4.10.2011, 21:41) *
Железо-железу разница и соответственно сеть у каждого разная и выбирать тоже каждый волен сам.
Чем больше насыщение железа током тем жестче хар-ка тр-ра и меньше просадка вторичного напряжения на нем.
Я вообще отводы по первички не делаю, может заметили, нелюблю я это дело, мне проще по вторичке.
Согласен с тем что железо имеет разную магнитную проницаемость что влечет за собой изменение тока намагничивания и напряжения самоиндукции.
Однако это больше влияет на количество витков обмоток, а не ток холостого хода. Током холостого хода придется задаться самому.
Если принять магнитную индукцию сердечника на уровне 1,6-1,7 Тл (для тороидального сердечника), а индукщия насыщения 2,18 Тл, то ток хх не должен быть в пределах тока насыщения. Жёсткость характеристики больше зависит от рассеивания магнитного потока нежели от насыщения сердечника. Для тороидального сердечника рассеивание магнитного потока не грозит. Это относится к броневому и кольцевому типам сердечников.
При большем количестве витков меньше ток холостого хода и меньше напряжение на вторичной обмотке.Сварка проходит на меньших токах. Но чем меньше выходной ток тем меньше просадка вторичного напряжения!!! Так что одно другому не мешает. Если бы все следовали Вашим утверждениям по поводу отводов по первичке, то не существовало бы в природе разработок ИЭС Патона, Энергии, Селмы, Пульсара и т.д. с отводами по первичке.
Для примера Selma AUTO-100:
Диаметр первички 1,3 мм
Вторичка, шина 12,5 мм кв.
Ток х.х. 1обм. U2. x.x
полож.1 0,16 А ~ 17 В -- 22 В
полож.2 0,20 А ~ 20 В -- 25 В
полож.3 0,26 А ~ 23 В -- 29 В
полож.4 0,37 А ~ 27 В -- 34 В
полож.5 0,63 А ~ 32 В -- 41 В
Мост: 12 диодов фирмы Motorolla типа "автомобильные" (ВЛ20)
2 электролита, по габаритам около 5000 мФ каждый 40х100 мм
Дроссель сердечник, стержень 80х54х125 из трансф. стали
Обмотка дросселя: шина -- 6 мм.кв. 55 витков
Сообщение отредактировал Yurybka - 5.10.2011, 10:56
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 11:41
Сообщение #3143
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это думаю и школьник знает, я писал как я делаю, делаючи п/а с отводами по первички.И что плохого что вылетает лишних 600ватт, это ведь только в процессе сварки и только на максимальной мощности аппарата, при других положениях переключателя соответственно меньше.Но зато мои п/а ворят везде начиная со 150вольт, чего не скажеш о всяких промышленных.Я ничего не утверждаю, пишу про себя.
igors
сообщение 5.10.2011, 12:48
Сообщение #3144
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Вобще то имел ввиду регулировку витками вторички и опять же у многих с форума не поточное производство и каждый раз новое железо и новые эксперименты, вполне естественно, что куда уж там до маститых массовых производителей, хотя думаю многим важнее конечный результат...
rolexxx
сообщение 5.10.2011, 18:46
Сообщение #3145
Пользователь №: 24455
Цитата(oleg1ma @ 4.10.2011, 17:07) *
Сделай так:отмотай первичку до ХХ при 220в =3А.Это будет у тебя максимальное напряжение на выходе, допустим 28 вольт.И потом просто доматываеш первичку и делаеш отводы, сколько считаеш нужным или какой есть галетный переключатель - до нижнего напряжения 18вольт.
А можно с точностью да наоборот? Если считать, что сейчас ХХ первички 0,5А=минимальному режиму -18В и не сматывая а аккуратно сокабливая на некоторых местах лак, подключаться к этим местам и доводя ХХ первички до 1,5-2А .
Вот через сколько витков сдирать лак, чтобы на будущей вторичке попасть в нужные напряжения.
А можно по одну сторону тора намотать псевдо вторичку из медного провода 1,5 и: 1. следить за ХХ первички 2. за напряжением во вторичке для боее точной подстройки ( благо вторички метров с 6-7 )?
Yurybka
сообщение 6.10.2011, 0:31
Сообщение #3146
Из: Черкассы
Определитесь с витками на вольт. Если в пределах 1 и ниже то ничего не надо делать. 0,5А прекрасный показатель для максимального предела. Если же от 1 до 2 то тогда увеличивайте ток хх для уменшения металлоёмкости транса.
ValerMan
сообщение 6.10.2011, 10:29
Сообщение #3147
Пользователь №: 22340
Цитата(rolexxx @ 3.10.2011, 23:05) *
Есть у меня транс, тороид....
...А то первичка на трансе заводского изготовления и очень класно намотана.
Цитата(rolexxx @ 5.10.2011, 18:46) *
...Вот через сколько витков сдирать лак, чтобы на будущей вторичке попасть в нужные напряжения...
Если еще актуально. Намотай на тор пробную вторичку, например 10 витков любого провода, замерь потом напряжение на ней и посчитай количество витков на вольт. Потом сюда выложи. Подсчитаем ступени первички для регулирования вторички от 18 до 24 вольт (после диодного моста) с шагом на вторичке 1 вольт. Первичка с током хх 0,5 ампер будет номинальной и соответствовать напряжению на вторичке после диодного моста 21 вольт.
Сообщение отредактировал ValerMan - 6.10.2011, 10:56
rolexxx
сообщение 6.10.2011, 17:20
Сообщение #3148
Всем Вам спасибо за советы. А теперь вопрос такого плана. На сколько целесообразно делать вывод на вторичке 18В? Может сразу с 20В? Кто из Вас пользуется на своём ПА минимальным напряжением 18В? (Напишите, для каких работ нужен этот режим). Заранее благодарю за ответ.
Мандей Мандеич
сообщение 6.10.2011, 21:00
Сообщение #3149
Пользователь №: 22985
Для тонкого металла и 18 много.
ДядяВася
сообщение 7.10.2011, 10:29
Сообщение #3150
Из: Киев
Кстати, как вариант. Если не хочется трогать заводскую намотку, то типа отмотать можно доматывая витки в противоположную сторону.
mehanik612007
сообщение 7.10.2011, 22:31
Сообщение #3151
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте сваркостроители ! Есть конденсатор 160 мкф на 500в . Думаю поставить параллельно первичке в самодельный ПА. Будет меньше просадка напряжения?
Прапор
сообщение 7.10.2011, 23:57
Сообщение #3152
Пользователь №: 17042
Став смело , эфект будет . Я не закончил эксперемент , с подбором количества мкф, но варит П/А с кондерами по сети намного лучшее . 200 ставил , Олег говорил нада подбирать емкость .
igors
сообщение 8.10.2011, 17:03
Сообщение #3153
Прапор, интересуюсь из какой шестеренки нарезал для протяжки проволоки, тоже надо бы сделать с шестернями, в данный момент обычная протяга совдеповская с паразитным роликом.
STASKIN
сообщение 8.10.2011, 18:27
Сообщение #3154
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Шестерни вроде как с масляного насоса,довольно интересная конструкция! Хотелось-бы подробностей от автора! support.gif
Прапор
сообщение 8.10.2011, 19:44
Сообщение #3155
Шестерни с маслонасоса жигули . зубья косые нужно не одну пару чтобы подобрать под вращение. Сами шестерни не каленные точатся отлично и режутся ножовкой . внутри роликов по два подшипника от пылесоса советского . шестерни покупал на авторынке покрытые ржавчиной по дешевке .
ValerMan
сообщение 8.10.2011, 21:51
Сообщение #3156
Прапор
А сами ролики из чего. Самодельные или тоже взятые от чего то?
Цитата(Yurybka @ 11.6.2011, 0:00) *
Как обстоят дела с изготовлением механизма подачи проволоки?
К сожалению ни как. Нужны токарные работы, поэтому пока забросил это дело. Ищу альтернативные решения. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ValerMan - 8.10.2011, 22:36
igors
сообщение 8.10.2011, 22:43
Сообщение #3157
точно, от маслонасоса самое то будет, они будут некритичны к зазору в шестернях, т.к. зубья глубокие и от москвича кажется они с прямыми зубьями. Спасибо за информацию.
STASKIN
сообщение 8.10.2011, 23:30
Сообщение #3158
Из: Винница
Цитата(ValerMan @ 8.10.2011, 21:51) *
Прапор
Мне понравилась чья то мысль(невспомню кто писал) реализованная в жизнь-подшипник с запаянными или завареными шариками в токарный станок и подходящим диском бормашинкой канавка под проволку. При аккуратности и некоторой сноровке вполне достойно получается.
Yurybka
сообщение 9.10.2011, 0:00
Сообщение #3159
Из: Черкассы
Так в чём суть? Из написанного ничего не ясно.
Сообщение отредактировал Yurybka - 9.10.2011, 0:00
STASKIN
сообщение 9.10.2011, 0:04
Сообщение #3160
Из: Винница
Что именно неясно? Если у Вас есть доступ к токарным работам и к термичке-тогда Вам это неинтерестно.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 2:55
