226 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Прапор
сообщение 9.10.2011, 7:01
Сообщение #3161
Пользователь №: 17042
[quote name='ValerMan' date='8.10.2011, 22:51' post='203544']
Прапор
А сами ролики из чего. Самодельные или тоже взятые от чего то?
Ролики точеные , стакан- под подшипники и паз для центровки с шестеренкой и под проволоку с одной установки. Шестерни от двигателя на валу с эксцентриком на резьбе , для регулировки зазоров. Верхние на осях= ось-клапан, втулка-направляющая клапана вкрученная на резьбе в пластину 6мм. Пружинки подбирал на авторынке , разные. Чертежа нету , точил сам на своем школьном станке .
ValerMan
сообщение 9.10.2011, 17:19
Сообщение #3162
Пользователь №: 22340
Прапор спасибо за ответ.
Цитата(STASKIN @ 8.10.2011, 23:30) *
Мне понравилась чья то мысль(невспомню кто писал) реализованная в жизнь-подшипник с запаянными или завареными шариками в токарный станок и подходящим диском бормашинкой канавка под проволку. При аккуратности и некоторой сноровке вполне достойно получается.
Мне тоже эта идея не дает покоя. Только подшипник можно закрепить на двигатель и алмазным надфилем проточить канавку. Вопрос только в том, как надежно заклинить сам подшипник без сварки и пайки, думаю это не надежно, или?
Сообщение отредактировал ValerMan - 9.10.2011, 17:25
oleg1ma
сообщение 9.10.2011, 17:59
Сообщение #3163
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно так.
igors
сообщение 9.10.2011, 21:10
Сообщение #3164
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
А для чего вообще в подшипнике канавку пилить, это если шестеренок нет? у себя запросто наждаком нанес ровную косую крупную шлифовку, риски вобщем
STASKIN
сообщение 9.10.2011, 21:55
Сообщение #3165
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Подшипник выполняет роль ролика (калить не надо,высокий срок службы),канавка для направления проволки и для увеличения сцепного пятна проволки с роликом(подшипником). Насечка не есть гуд,быстро изнашивается наконечник,рукав.
ValerMan
сообщение 10.10.2011, 5:34
Сообщение #3166
Цитата(oleg1ma @ 9.10.2011, 17:59) *
Можно так.
Понятно.
Сообщение отредактировал ValerMan - 10.10.2011, 8:56
bodik5
сообщение 11.10.2011, 9:27
Сообщение #3167
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте ВСЕ!!! Помогите советом такого плана. Намотал тор из двух латров, стянул плотно ленточным ключом,прогиба нет.Размер тора получился такой,D210mm,d105mm,h75mm. Пропитал лаком с просушкой под температурой.На тор намотал 45вит. провода 1,5mm в диаметре и подключил к мощному трансу с выходным напряжением 45вольт. Замерил потребляемый ток, получил 1,5А. Замеры делались приборами В7-22А и цешками. Получится из него полноценный транс для полуавтомата, если первичку намотать , медь 2,2mm в диаметре, вторичка медь 20mm2. Для регулировкы выходного напряжения сделать выводы по первичке. Варить только кузовщину.
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 10:23
Сообщение #3168
Из: Глобино UA
Цитата(bodik5 @ 11.10.2011, 9:27) *
Помогите советом такого плана. Получится из него полноценный транс для полуавтомата, если первичку намотать , медь 2,2mm в диаметре, вторичка медь 20mm2.
Мотай все получится,главное все впихнуть аккуратно и между первичкой и вторичкой хорошую изоляцию сделать.
bodik5
сообщение 11.10.2011, 11:44
Сообщение #3169
Из: г.ПОЛТАВА
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ OLEQ1MA!!! Подскажи деду не муторный способ намотки первички моим проводом,а то руки уже не молодые. Сколько сразу мотать витков и какой ток ХХ. должен быть до первого отвода. Тоесть 220В. и ток ХХ.
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 13:03
Сообщение #3170
Из: Глобино UA
Намотка тора всегда дело муторное.Если провод б/у я мотаю так: на оправку(у меня глыця длинной примерно 1.2метра)наматываю провод и мотаю по внутреннему через диаметр провода,потом изоляция(использую киперную ленту шириной 20-30мм),затем второй ряд улаживаю в образовавшиеся пазы при намотке первого ряда.Такой способ намотки всегда дает 100% качество изоляции первички.После намотки первички пропитываю, мебельным лаком НЦ(нелюблю долго ждать)сохнет не более 1часа.По вашему внутреннему размеру тора должно получится примерно 70 витков-через виток.Когда намотаете 200-210витков, провод не отрезайте, зачистите и померяйте ток ХХ при 220вольтах.Я бы первый отвод сделал в районе 2.0-3.0А,места у вас не так уж много.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 13:08
bodik5
сообщение 11.10.2011, 16:53
Сообщение #3171
Из: г.ПОЛТАВА
ОЛЕГ ДАЙ БОГ ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ!!!Помог как никто другой, ведь мы земляки!!!
Yurybka
сообщение 11.10.2011, 17:57
Сообщение #3172
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Всё намного проще!!!! Подбираете трубу по наружному диаметру подшипника. Растачиваете в трубе размер (с натягом) по наружному диаметру подшипника на глубину около 3-х милиметров. Центром задней бабки запихиваете подшипник в проточенный размер трубы и оставляете его поджатым там. Резцом нитрида бора (в народе - эльбор) делаете канавку в нужном месте на нужную глубину. Делов на 10 мин на один подшипник. Если много подшипников одного размера, то и того меньше.
ValerMan
сообщение 11.10.2011, 19:01
Сообщение #3173
Yurybka
Просто то оно просто, только токарного станка в радиусе 10 км у нас не найдешь. Если бы был токарный станок, то я сделал бы давно протягу по вашей схеме. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ValerMan - 11.10.2011, 21:46
STASKIN
сообщение 11.10.2011, 20:25
Сообщение #3174
Из: Винница
Цитата(ValerMan @ 11.10.2011, 19:01) *
Yurybka
Просто то он просто, только токарного станка в радиусе 10 км у нас не найдешь. Если бы был токарный станок, то я сделал бы давно протягу по вашей схеме. icon_sad.gif
Вот и я о чем! Приспособку в дрель,бормашинка с диском и опачки-ролик. А при наличии токарки и термички конечно эт не интерестно- точится и калится ролик нужного размера,твердости и конфигурации. Но к сожалению не у всех такие возможности есть!
Прапор
сообщение 11.10.2011, 20:53
Сообщение #3175
[quote name='oleg1ma' date='11.10.2011, 14:03' post='203868']
Намотка тора всегда дело муторное.Если провод б/у я мотаю так: на оправку(у меня глыця длинной примерно 1.2метра)наматываю провод и мотаю по внутреннему......
Может кому пригодится. Мотал тор велосипедным колесом , в нете вычитал. Велосипедное колесо, обрезать все спицы , разрезаем в поперек , заводим через тор , склееваем скотчем . Наматываем провод в колесо для первички , крутим колесо и мотаем первичку . Колесо подвешивал через ремень безопасности к потолку . Намотал за один день с пропиткой нитолаком, играючись первый раз в жизни . До этого мотал простые сварочники - торы и мучался шпулькой .
Спасибо тому , кто расказал .
bodik5
сообщение 11.10.2011, 21:22
Сообщение #3176
Из: г.ПОЛТАВА
Большое спасибо ВАМ ПРАПОР. Про етот способ читал в нете но никогда не пробовал так мотать. Советовали еще смотать провод в бухту,бухту акуратно по принцыпу пружины смотать на тор и проварачивая бухту укладывать витки. Етот способ, как мне говорили, годится для намотки толстого провода,шыны. Но мотать лутше в двоем,один укладывает виткы второй проварачивывает бухту.
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 21:38
Сообщение #3177
Из: Глобино UA
Пробывал и я таким способом, но только, чтобы изоляция на проволке не портилась, использовал пластмасовый обруч для гимнастики предварительно распилив вдоль и поперек болгаркой.Мне он не очень понравился, неудобно утягивать витки при намотке.При многократной намотке шпулькой приходит сноровка и время на намотку тора у меня не более 3-4 часов.
Если шина на вторичку медная, то послушайте моего совета, мотайте на улице вдвоем или еще лучше втроем.Будет меньше матюков, и целее изоляция на шине и по времени это у Вас займет не более получаса.
bodik5
сообщение 11.10.2011, 21:41
Сообщение #3178
Из: г.ПОЛТАВА
OLEQ1MA может мне отказатся от выводов по первичке и зделать регулировку регулируемым мостом,как делаете ВЫ. Но тиристоры сдесь хаят со всех сторон. Какие плюсы и минусы,припустем ВАШЕЙ схемы. И еще вопрос, тиристор вместо мощного реле на выходе сварочного напряжения,влияет накачество сваркы или нет.
Прапор
сообщение 11.10.2011, 21:51
Сообщение #3179
Да, каждый приспосабливается как легче удобней , если мотать приходится много, я не занимаюсь этим часто . Сжимал и утягивал провод и шину струбцинами , без винтов, пластиковые губы с резиновыми наконечниками , на рынке валом . Две стубцины две руки , удобно одному.
Svarshik
сообщение 11.10.2011, 21:56
Сообщение #3180
Пользователь №: 11890
С ободом от колеса мотается так...
Сообщение отредактировал Svarshik - 11.10.2011, 22:24
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:24
