226 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 22:19
Сообщение #3181
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(bodik5 @ 11.10.2011, 21:41) *
OLEQ1MA может мне отказатся от выводов по первичке и зделать регулировку регулируемым мостом,как делаете ВЫ. Но тиристоры сдесь хаят со всех сторон. Какие плюсы и минусы,припустем ВАШЕЙ схемы. И еще вопрос, тиристор вместо мощного реле на выходе сварочного напряжения,влияет накачество сваркы или нет.
Много переделал п/а Темп и всяких китайцев, по своим схемам( их две),после переделки, ни один клиент не сказал, что плохо варит и что зря отдал деньги за доработку аппарата, а наоборот говорят спасибо и направляют ко мне все новых и новых клиентов как на доработку п/а так и на изготовление новых.По поводу последнего наверно имеете в виду, не реле, а контактор.С контакторами на выходе попадалось п/а мало, но тиристор или симистор вместо контактора на качество сварки не влияет.
bodik5
сообщение 12.10.2011, 21:05
Сообщение #3182
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте сваркостроители! Помогите советом такого плана. Хочу поменять сварочный рукав да вот незнаю на какой глаз положить. Сейчас у меня харьковская ИСКРА, намучился я сним мама не горюй. Зделать бы его зделал, да годков многовато для такого дела. Прошу ВАС посоветовать нормальный не дорогой рукав,без евророзьема.Намотаю новый транс и переделаю весь апарат по людски.
Мандей Мандеич
сообщение 13.10.2011, 7:23
Сообщение #3183
Пользователь №: 22985
У меня китайская подделка под бензель, вполне юзабельная вещь.
bodik5
сообщение 13.10.2011, 9:25
Сообщение #3184
Из: г.ПОЛТАВА
Спасибо Мандей Мандеич. А цена?
Yurybka
сообщение 13.10.2011, 9:52
Сообщение #3185
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
У меня четыре рукава. Все Ильницкие от патоновских аппаратов А-547 на токи до 315 А. Брал старые, ремонтировал, и пользуюсь на протяжении 15 лет. Работаю на токах 150-200 А. В продаже встречал новые из старых запасов. Цена примерно половина от Бинцеля. Последний раз (весной этого года) новые Ильницкие рукава у нас были по 350 грн. Спрашивал о новых поставках, говорили что если и будут, то не ниже 550 грн. А точнее не знаю из-за ненадобности оных. Ищите б/у и будет Вам счастье.
p.s. Хотел загрузить фотку, но она на 5 Мег и не грузится. Перефоткаю - загружу, если интересно.
Сообщение отредактировал Yurybka - 13.10.2011, 22:53
bodik5
сообщение 13.10.2011, 10:43
Сообщение #3186
Из: г.ПОЛТАВА
Yurybka Здравствуйте. Большое ВАМ спасибо за подсказку,меня интересует цена хоть я живу в пригороде но по причинам плохих ног не могу бегать по городу,вот и хочу подкопить денжат из мизерной пенсии а потом искать то что мне нужно,Вот почему меня интересует цена,ведь ВЫ ходячие видите больше чем я.Извиняюсь что много лишнего написал.
oleg1ma
сообщение 13.10.2011, 12:01
Сообщение #3187
Из: Глобино UA
Цитата(bodik5 @ 12.10.2011, 21:05) *
Хочу поменять сварочный рукав да вот незнаю на какой глаз положить. Прошу ВАС посоветовать нормальный не дорогой рукав,без евророзьема.Намотаю новый транс и переделаю весь апарат по людски.
Можно выписать рукава, вот некоторые образцы и ценыздесь
bodik5
сообщение 13.10.2011, 16:45
Сообщение #3188
Из: г.ПОЛТАВА
Олег СПАСИБО!
Мандей Мандеич
сообщение 13.10.2011, 16:51
Сообщение #3189
Из косорыловки заказывал потому что в моей деревне выбора нет, в полторы тыщи рублей обошлась.
Вот она.
MB 15AK
Rysikkk
сообщение 26.10.2011, 18:19
Сообщение #3190
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(Rysikkk @ 18.9.2011, 17:56) *
Здравствуйте уважаемые сваркостроители,сделав па остался доволен, варит и тонкое и толстое.силовой транс на 4-ТС270. Вот теперь хочу зделать еще один па только для тонкого метала до 2мм. имею в наличии 5 трансформаторов тс180-2. делал кто нибуть из етого железа па? какой провод нужен для первички,какая шина для вторички, чтоб все влезло. окно то ведь маленькое.
oleg1ma
сообщение 26.10.2011, 19:30
Сообщение #3191
Из: Глобино UA
Можеш сделать на 4 ТС-180, провод на первичку 1.7 диаметром ну а на вторичку желательно подыскать что нибудь покомпактнее, типа ф5мм или шинка 4х4, 3.5х5, 4х5.И обязательно для такого тр-тора установка ветродуя(типа ВН-2) прямо рядом для хорошего обдува, так как после намотки просвета почти не остается и при интенсивной эксплуатации происходит перегрев, разрушение изоляции и замыкание со всеми вытекающими.
Rysikkk
сообщение 29.10.2011, 12:28
Сообщение #3192
Из: г.Змиев
отказался от этой идеи,буду делать полноценный ПА нашёл железо тор размеры Д220*Д100*67 мм, как посчитать сколько кВт в железе и рассчитать обмотки.
oleg1ma
сообщение 29.10.2011, 13:02
Сообщение #3193
Из: Глобино UA
В киловатах не скажу, все зависит от качества железа, но 1.5ква тянет.На таком торе не легче мотать чем на 4 ТС, окно маленькое.Первички приблизительно 180 витков, но опять-же тоже напрямую зависит от качества железа, так что лучший помощник в этом деле амперметр.
Yurybka
сообщение 31.10.2011, 11:30
Сообщение #3194
Из: Черкассы
На п/а в самый раз. Сечение железа 40 кв.см., сечение окна 78,5 кв.см. Итого 3140 см четвертой степени. На 5 кВА должно хватить.
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 12:30
Сообщение #3195
Из: Глобино UA
Не путайте номинальную(долговременную)мощность тр-ра с кратковременной , тоесть работа п/а.
Rysikkk
сообщение 31.10.2011, 20:49
Сообщение #3196
Из: г.Змиев
Еще есть возможность недорого взять ЛАТР 9А исправный знаю что из него делают сварочник дуговой используя родную первичку,а для Па подойдёт? Извините что много вопросов просто хочу выбрать хороший вариант для Па
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 21:28
Сообщение #3197
Из: Глобино UA
Хороший вариант для п/а - это тор но с дыркой внутри 120мм.На 9А латре первичка слабовата.
ValerMan
сообщение 31.10.2011, 21:31
Сообщение #3198
Пользователь №: 22340
Ориентировочно габаритная мощность равна 5,9 кВт.
Что можно вытянуть с него:
напряжение дуги 25 вольт
ток 220 ампер
требуемая мощь для этого 5,5 кВт
Сообщение отредактировал ValerMan - 31.10.2011, 21:38
Rysikkk
сообщение 31.10.2011, 22:14
Сообщение #3199
Из: г.Змиев
Спасибо за ответы ребята, еще один вариант на мой взгляд самый лучший есть один мужик он делает сердечники торы из трансформаторного железа шириной 67мм и 135мм ему можна заказать от зделает любой тор из етого железа какие размеры ему заказывать, внутренний диаметр 120мм ширину какую 67 или 135 наружный диаметр ? Чтоб транс был гдето 2-2.5кВт и хорошо варил от 0.5мм до 6мм
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 22:36
Сообщение #3200
Из: Глобино UA
ток 220 ампер
Сказочник, а почему не 10кВт?Я насчитал не более 2.2кВа.
Так и сделай если есть возможность , поинтересуйся какова толщина тр-ного железа которым будет мотать.Ну а габариты сердечника это уже дело вкуса, при ширине 67мм легче мотать и укладывать витки внутри тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.10.2011, 22:31
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 16:43
