![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Здравствуйте , все. Надо ли при параллельном включении диодов в выходном выпрямителе на каждый диод вешать снабберную цепочку ? Или достаточно поставить одну цепочку на прямые диоды и одну на обратные , собираю ПА №3 , на выпрямитель хочу поставить 60epu04 , три штуки на прямой ход и четыре на замыкающий . Вот и думаю можно ли поставить по одной снабберной цепочке на каждую ветвь, а то целый огород получается из резюков и конденсаторов.Поясните кто знает.
Поясните кто знает. цепочка по одной на ветку . в ЕБУКе тоже параллельно несколько кристаллов сидят ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 11.10.2011, 15:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны для 200В диодов, а если диоды 60epu04 400 вльтовые и выбросов больших нет, а в полуавтомате их не должно быть, то можно снаберы и вообще не ставить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 ![]() |
Привет сваркостроителям!
Сделал простой резонансный полумост на ток до 120А с разделенной резонансной емкостью. Сильно греется дроссель, т.к. он из двух го...ноферритов от советских телеков. Подробности в прикрепленных файлах. Хочу использовать Е55 (сечение этого сердечника 3,44 см кв.). Как думаете, пойдет так? И сколько витков (провод ПЭВ-2,2) мотать? |
Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны для 200В диодов, а если диоды 60epu04 400 вльтовые и выбросов больших нет, а в полуавтомате их не должно быть, то можно снаберы и вообще не ставить. Я недавно в новом резонансном малыше (размером с комповый БП) после проверки в раскиданном на столе варианте скидал все в кучу, залакировал и уложил все провода. После этого начал жучить его по полной программе и подтыкать к нему различные варианты дежурок, варить, гонять на шунте (160А в мах.) и делать КЗ. Дня через 4 пришла старушка с косой к одному из диодов в модуле UFB200FA40 (в аппарате стоит всего один модуль), каково было мое удивление когда при разборе полетов я обнаружил что забыл подпаять оба снабера (провода от WIMA) к выходным диодам - и это в резонанснике! После этого случая я еще сильнее зауважал UFB200FA40. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Как думаете, пойдет так? Если не стоит цель сделать именно резонансник, а нужен просто рабочий девайс с самограничением тока КЗ, то выброси дроссель и подбери емкость теперь уже бывших резонансных конденсаторов до получения желаемого тока дуги. Напряжеие на этих кондерах в любом случае не превысит 500-600 В. Из этого и выбирай нужный тип кондера. |
Попробую. А что с частотой делать? Выставить 25кГц и все?
Транзюки то медленноватые. Сообщение отредактировал slava14797 - 13.10.2011, 21:13 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Подскажите, такие кондерчики на блокировочные годятся, смущает напряжение.
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/X2_B32921_926.pdf |
ОК, успокоили.
Ище вопросиз задам, можно?
С точки зрения подклоючения к бензиновой электростанции разница между инверторами есть? Товарищ покупал сварочник для работы, так вот продавци в один голос жужжали что одни инверторы подцеплять к станции можно, а другие нелязя. Мощности станции и сварочника не учитываем. |
Ище вопросиз задам, можно? С точки зрения подклоючения к бензиновой электростанции разница между инверторами есть? Товарищ покупал сварочник для работы, так вот продавци в один голос жужжали что одни инверторы подцеплять к станции можно, а другие нелязя. Мощности станции и сварочника не учитываем. Если станция качественная то можно, но из дешевых попадаются и такие у которых напряжение на выходе поднимается до 300 вольт при минимальной нагрузке, а это 300х1.4=420вольт на банках.Желательно к станции подключить 25ваттную лампочку, вольтметр и понаблюдать за показаниями, прикладывая и снимая нагрузку мощностью 3-4ква. |
Спасибо, при случае проверю, но продавцы показывая пальцем на один инвертор говоря, что его нельзя, а соседний можно. Причем ссылаются на то что станциии поплохеет, а не инвертору.
Спасибо, при случае проверю, но продавцы показывая пальцем на один инвертор говоря, что его нельзя, а соседний можно. Причем ссылаются на то что станциии поплохеет, а не инвертору. Станции поплохеет только, если она не сможет выдать требуемой мощности для питания сварочника, но ты написал" мощности станции и сварочника не учитываем" |
Благодарю.
Про перегрузку по мощности... подразумевается что станция расчитана на ту мощность которая снимается инвертором, и в этом направлении вопросов нет. Попробую сам зайти и послушать чем аргументируют. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 ![]() |
Подскажите пожалуйста,где найти схему антистик в бармалей 165.
Сообщение отредактировал vlad66 - 19.10.2011, 11:56 |
Похоже я тут самый бестолковый.
![]() Многие ставят ключи на радиаторы через медные пластины, но ведь медь с аллюминием образует "гальваническую пару"? как обстоят дела с эксплуатацией и почему? Варианты: Лудить медь? Исмользовать медь которая позволяет стыковку с аллюминием (вроде есть такие шины заземления)? Термопаста спасает положение и не дает окисляться? Забить? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 18:04 |
