1149 страниц V  « < 569 570 571 572 573 > »
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 21:29
Сообщение #11401
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
лом не помешает, а лучше два icon_smile.gif на каждый конец по одному icon_smile.gif (не воспринимать как серьёзные слова)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 16.10.2011, 21:31
Сообщение #11402
Пользователь №: 10605
Вы еще вокруг пояса раз пять посоветуйте обернуть,в крови как раз присутствует распыленное железо..
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 21:36
Сообщение #11403
настоящий сваршик как раз таки один оборот вокруг руки делает держа держак так чё повышаем индуктивность так сказать
(Жека здрасть!!! наверное стоит тормозить, а то ветку засирать начинаем)
Д713
сообщение 16.10.2011, 21:38
Сообщение #11404
Жека здрасть!!! наверное стоит тормозить, а то ветку засирать начинаем..
привет!
ничо не засираем,все по теме.
все уже обжевали почище орбита,в двух словах-нужна умеренность.
в цифрах-на 40кГц необходимо и достаточно 12-15 мкГн.
с учетом 4-5 мкГн проводов,которые свивать не надо.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 21:49
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 22:18
Сообщение #11405
Пользователь №: 8733
Цитата(OlegarX-RUS @ 16.10.2011, 18:18) *
Сэм это самсофт, а грется он нихрена и не должен потому, что на нём будет постоянная составляющая за счёт последовательного дроселя индуктивности концов, который и будет работать в данном случае на больших токах, а дрочель просто будет намагничен и усё. как говорится и хрен по нему.
Кстати чтоб варить на мылых токах как раз таки не помешает ввести феритовое колечко последовательно дрочелю, которое как бонус может выполнять функцию осцилятора, плюс экономия на самом дрочеле за счёт тех же концов.
Одним словом для каждого тока своя необходимая индуктивность которая меньше "концевой" никогда не станет
Вы кстати посмотрите на каких колечках делают хвалёные ИИСТ инверторы и не сильно удивляйтесь при этом.
OlegarX-RUS, слушай, что-то знакомое читается в твоем сообщении. Где-то я уже подобное читал. Gyrator писал подобным стилем. "Дрочель, мылым током..." А ты, часом, не он, под другим именем? А? Или у тебя правильнописание хромает?
Д713
сообщение 16.10.2011, 22:22
Сообщение #11406
вполне ответственно заявляю-не он.
в таких случаях креститься надо..
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:25
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 22:24
Сообщение #11407
Не я точно не гуратор у меня правописание подхрамывает чуток.
Д713
сообщение 16.10.2011, 22:32
Сообщение #11408
гуратор-это маэстро (к слову-в совете никогда отказа не было,за что великое уважение).
а OlegarX-RUS даже не ученик,потому как учиться некогда,нада работать.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:33
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 22:34
Сообщение #11409
Бармалея начинали делать с 70 мкГн на 35 кГц. Оказывается и 20-ти достаточно...
С потолка, что ли взяли 70?
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 22:37
Сообщение #11410
золотые слова, Юрий Венедиктович
Д713
сообщение 16.10.2011, 22:42
Сообщение #11411
изначально да,потом методом проб и ошибок уточнил.
я уж сто раз писал,что минимальный ток мма ниже 40 ампер не бывает,и считать дроссель нужно от 40-50 ампер.
если кому-то нужно 5 ампер-это личные проблемы и амбиции.
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 22:45
Сообщение #11412
Как раз для этих целей можно ввести доп. феритовое кольцо которое и будет добавлять индуктивность icon_smile.gif
на радость аля аргонщикам
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.10.2011, 22:45
Д713
сообщение 16.10.2011, 22:46
Сообщение #11413
не,Олег,там кольца не хватит,нужен полноценный килограммовый железный дроссель.
тока этим током и в аргоне не шибко чего сделать,а уж электродом и подавно.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:50
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 22:51
Сообщение #11414
и с какого это не хватит если для него макс нагрузка 5-30а, а далше пущай в насышение влетает оно уже и нахре ненужно
В том то и прикол что кольцо должно залететь в насыщение дабы не портить общий картины
Д713
сообщение 16.10.2011, 22:54
Сообщение #11415
на малом токе кольцо не обеспечит непрерывного тока,в этом и вся загадка.
мне честно говоря определения по-барабану,где нужна ювелирность-варю аргоном,где нужно быстро навалить швов-мма.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 22:58
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 22:57
Сообщение #11416
Начнём с того какое кольцо при каком в насыт и сколько макс. и нет тут загадки
и какая нажна индуктивность для допустим 5-и ампер???
Д713
сообщение 16.10.2011, 23:00
Сообщение #11417
ну допустим 500 мкГн,что дальше?
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 23:01
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 23:03
Сообщение #11418
Допустим или точно я завтра пересчитаю, чтоб себя или огорчить или обнадёжить, с большой уверенностью могу сказать что 500 мГн для 5-и ампер точно многовато
Д713
сообщение 16.10.2011, 23:05
Сообщение #11419
ну не знаю,у меня 630 мкГн в аргоне присутствует,и это далеко не перебор для 5 ампер.
частота преобразования около 60 кГц.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 23:07
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 23:09
Сообщение #11420
многовато не бывает вопрос в том чтоб оно держало ток пока не наступит непрерывный ток для основноко дросселя, а потом и самих концов при насыщении дросселя
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 1:16
