Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
11.10.2011, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Трудоемко все-таки в ручную под смд.
Поэтому и спрашивал про одноплат не на СМД. |
11.10.2011, 14:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
11.10.2011, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 |
Трудоемко все-таки в ручную под смд. С диодом разобрались?
[/quote] Обе платы за час нарисовал под копирку вечером. Мне проще и дешевле одну так сделать чем возиться с позитивом да и принтер у меня только струйник. С диодом VD2 все нормально стоит правильно, но не засыпает Я вначале попутал фазировку на выходе с тгр могли чего подпалить? |
11.10.2011, 18:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
11.10.2011, 18:55
ничего не понятно....хоть запятые ставьте....а то набор слов....вроде того "казнить нельзя помиловать".........не в обиду. И советовать не знаем что, когда до конца не понимаешь о чем речь. Ну звиняйте очяпятка вышла Я сначала попутал фазировку на выходе с тгр може чего подпалил? |
11.10.2011, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 |
Спасиба за ответ Sarmat.Насчет транса неувереность потому что делаю на кольце первый раз,да и само кольцо китайский аналог Epcos
11.10.2011, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24509 |
tigr-uu
Оптрон и транзисторы проверял нормальные, может FA5317 заменить, подскажите в каком направлении копать? Проверьте vd21 (sf18 в драйвере нижних ключей) на фотке плохо видно, но кажись запаян наоборот. Сообщение отредактировал sxim - 11.10.2011, 21:16 |
11.10.2011, 21:57
[/size]
tigr-uu Оптрон и транзисторы проверял нормальные, может FA5317 заменить, подскажите в каком направлении копать? Проверьте vd21 (sf18 в драйвере нижних ключей) на фотке плохо видно, но кажись запаян наоборот. Огромнейшее спасибо! Перевернул sf18 ток вырос, датчик тока значит нормальный. На выходе 50v засыпать нехочет, на С6 напуга 6v, немогу понять цепь утечки Еще раз спасибо! Сообщение отредактировал с2н5он - 11.10.2011, 22:15 |
11.10.2011, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
tigr-uu! коротни сток-исток и увидиш. должен сработать PC817.
11.10.2011, 23:05
tigr-uu! коротни сток-исток и увидиш. должен сработать PC817. При отключении выхода от контроллера, он же пишет, что уходит на сон. А при подключении не уходит. Значит где-то косяк. Если диод VD2 исправен и припаян правильно, возможно перепутан выход самого аппарата и вход контроллера (0-1 на 1-0) |
11.10.2011, 23:37
tigr-uu! коротни сток-исток и увидиш. должен сработать PC817. Ну да так срабатывает [quote name='sarmat' date='11.10.2011, 23:05' post='203948'] При отключении выхода от контроллера, он же пишет, что уходит на сон. А при подключении не уходит. Значит где-то косяк. Если диод VD2 исправен и припаян правильно, возможно перепутан выход самого аппарата и вход контроллера (0-1 на 1-0) [/quote Все провода разведены правильно. Силовой транс подключен как на схеме начала и концы обмоток совпадают |
13.10.2011, 11:56
Цитата Все провода разведены правильно. Силовой транс подключен как на схеме начала и концы обмоток совпадают Про силовой транс я ничего не писал. В схеме вообще не указан как он должен быть подключен. Он по любому подключается как положено. Силовой транс тоже к режиму сна отношение не имеет. Проверьте все, что подключено к полевику 702. Особенно +- С6. Не надо сразу отвечать, что все правильно. Если все правильно, то все должно работать. Сообщение отредактировал sarmat - 13.10.2011, 12:02 |
14.10.2011, 19:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Анатолий,sarmat выскажите пожалуйста свое мнение о возможности
применения БП дежурки на мс Viper22A(шим-контроллер и ключевой транзистор в одном корпусе DIP8) Сколько ватт потребление от БП дежурки(не считая реле и вентилятора)? |
14.10.2011, 19:50
Анатолий,sarmat выскажите пожалуйста свое мнение о возможности применения БП дежурки на мс Viper22A(шим-контроллер и ключевой транзистор в одном корпусе DIP8) Сколько ватт потребление от БП дежурки(не считая реле и вентилятора)? Я лично потребляемый ток от дежурки не мерил. Анатолий где-то отвечал на эти вопросы. Потребление и применение другого БП дежурки. Если не лень, посмотри все сообщения Толяна на этой ветке. Их не очень много. Может займет минут 10. По надежности Виперов не хвалят. Тем более этот на 20 вт. Сообщение отредактировал sarmat - 14.10.2011, 19:52 |
15.10.2011, 0:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
Анатолий,sarmat выскажите пожалуйста свое мнение о возможности применения БП дежурки на мс Viper22A(шим-контроллер и ключевой транзистор в одном корпусе DIP8) Сколько ватт потребление от БП дежурки(не считая реле и вентилятора)? А чем не устраивает вариант Анатолия?! Дёшево и сердито. Я и в других девайсах стал делать такой же БП. Единственное,если у Вас Viper22A уже куча есть, но лично я от них отказываюсь. ШИМ+отдельный силовой транзисор очень хорошая связка. |
16.10.2011, 12:26
Про силовой транс я ничего не писал. В схеме вообще не указан как он должен быть подключен. Он по любому подключается как положено. Силовой транс тоже к режиму сна отношение не имеет. Проверьте все, что подключено к полевику 702. Особенно +- С6. Не надо сразу отвечать, что все правильно. Если все правильно, то все должно работать. Проблему решил-уменьшив R10 на 22ком начал нормально уходить в сон |
16.10.2011, 13:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Ребята помогите разобраться с БП. печать Анатолия, все по схеме собрано (никаких отступлений). индуктивность транса 1108 мкГн (ЕЕ25, зазор 3 листа офисной бумаги )запускается от 120 волтей проблема вся с выходом за место 20 В - получается 26В ,а за место 18 - 36В. поначалу думал что фазировку спутал , попробовал поменял концы напруга становилась еще больше. где то что то не то....
Сообщение отредактировал Серега 220 - 16.10.2011, 16:18 -------------------- я не волшебник - только учусь!
16.10.2011, 16:17
Проверь V9,R22 и оптопару рс817. спасибо дружище! поменял оптрон и все заработало как надо -------------------- я не волшебник - только учусь!
17.10.2011, 15:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Если все правильно, то все должно работать. Здравствуйте Ув. Сармат! подскажите:собираю АВТ200 сотку, плата управы по oleg1ma, плата силы - ВАША, вопрос: автоматика работает как надо но не могу добиться импульсов на выходе ТГР. силу и трансформатор и сигнал с шунта пока ещё не подключал, драйвера как по схеме но нагрузил конденсаторами по 10нан. Если можно то, выложите фотку сигнала на выходах БП (Вр/Дел., В/Дел., т.е. допустимое напряжение пульсаций)
Сообщение отредактировал Alexzav - 17.10.2011, 16:00 |
17.10.2011, 17:19
............вопрос: автоматика работает как надо но не могу добиться импульсов на выходе ТГР. силу и трансформатор и сигнал с шунта пока ещё не подключал, драйвера как по схеме но нагрузил конденсаторами по 10нан. Если можно то, выложите фотку сигнала на выходах БП (Вр/Дел., В/Дел., т.е. допустимое напряжение пульсаций) сразу возникают ответные вопросы, чтобы ответить на ваши ... есть ли импульсы на выходе самого Шима (не забудьте 220 Ом параллельно к-э VT8, также при наладке и проверке отключите питание 18 вольт от контроллера). Если импульсы на выходе Шим есть и исправен 520-й, то без проблем на выходе трг должны появиться импульсы. Форму сигналов на выходе БП не снимал и нет возможности в данное время. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 15:34 |
