Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
17.10.2011, 17:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
(не забудьте 220 Ом параллельно к-э VT8, также при наладке и проверке отключите питание 18 вольт от контроллера). Если импульсы на выходе Шим есть и исправен 520-й, то без проблем на выходе трг должны появиться импульсы. что и требовалось доказать: - R50 и С38 у меня не подключены!!!!!(вот и получалось, что импульс иногда появлялся на короткое время при замыкании 0 и 1) Спасибо огромное! завтра буду пробовать!!(работа/дом/др...) И ещё: можно-ли R1 применить номиналом 4К7 (чем это грозит ?)- регулировка тока не на всём диапазоне шкалы и не такая плавная?!?!?
Сообщение отредактировал Alexzav - 17.10.2011, 17:50 |
17.10.2011, 17:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
что и требовалось доказать: - R50 и С38 у меня не подключены!!!!!(вот и получалось, что импульс иногда появлялся на короткое время при замыкании 0 и 1) Спасибо огромное! завтра буду пробовать!!(работа/дом/др...) питание от контроллера тоже уберите, будет в режим сна уходить ...не даст толком что-то проверить |
17.10.2011, 17:52
питание от контроллера тоже уберите, будет в режим сна уходить ...не даст толком что-то проверить Понял, по Uвых: 18В=19В а, 20В=22В нормально или нет?! и ещё применил в качестве VT2 P60N02R в корпусе ТО-3LB просто таких много у меня( удлинил ноги и вывод от спинки припаял - автоматика работает!!!). Думаю сгореть не должен!!!!??? такие_же применил в сенсорных ячейках на пульте связи правда в затворе 100кОм стоит и стабилитрон, разряд пьезо элемента зажигалки выдерживает без последствий и не однократно (без ложных сраб. естественно), а здесь какие критерии к этому транзистору (что нужно нет, но от КОНСТРУКТИВА отходить сильно НЕ_ХОЧЕТСЯ)!
Сообщение отредактировал Alexzav - 17.10.2011, 18:17 |
17.10.2011, 18:08
17.10.2011, 18:21
17.10.2011, 18:37
18.10.2011, 15:45
18.10.2011, 16:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
VT2 - P60N02R. что на это скажете?!
Напряжение маловато. Если уж ты стал бомбить материнки, ищи корпус SOT-23 c маркировкой sSG. |
18.10.2011, 16:26
18.10.2011, 16:36
просто замена за НЕ_имением нужных деталей R1 , Я поставил - 4,7кОм а, VT2 - P60N02R. что на это скажете?! Как сказал Сергей, на материнках есть полевики 702, S72 в корпусе sot-23. В первых аппаратах я тоже выдергивал с материнок. Потом заказал. А транзистор 60N02 это силовой транзистор на 20 вольт. Он для других целей. Я не знаю как вы воткнули его на плату. Хотя, как я ранее сказал, если работает, то оставьте как есть. Насчет резистора, он должен менять напряжение на базе VT3. Тоже ничего критического, линейность будет другая. |
18.10.2011, 17:33
19.10.2011, 18:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
ребята помогите советом . вопрос про линейность руля. как добиться плавной регулировки? запустил генерато,все работает - но смущает что регулировка от минимума до максимума происходит при малом повороте движка руля (R1). изменений в конструктив не вносил.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
19.10.2011, 19:19
ребята помогите советом . вопрос про линейность руля. как добиться плавной регулировки? запустил генерато,все работает - но смущает что регулировка от минимума до максимума происходит при малом повороте движка руля (R1). изменений в конструктив не вносил. Про нелинейность руля напишеш, тогда когда начнеш варить, читай внимательно ветку про это писали. |
19.10.2011, 19:22
ребята помогите советом . вопрос про линейность руля. как добиться плавной регулировки? запустил генерато,все работает - но смущает что регулировка от минимума до максимума происходит при малом повороте движка руля (R1). изменений в конструктив не вносил. Рулить нормально будет при сварке. Стоящая машина при повороте руля не поворачивается, только при езде |
19.10.2011, 20:55
Стоящая машина при повороте руля не поворачивается, только при езде -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.10.2011, 21:16
19.10.2011, 22:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Вопрос Сармату:
Хочу проверить БУ. Если я как и положено подам питания на БУ, но не подам выход инвертора на 1 и 0 я увижу ШИМ на "оське" или нет? Заранее спасибо. |
20.10.2011, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Зашунтируйте 817 резистором со стороны светодиода и проверяйте. |
20.10.2011, 15:14
20.10.2011, 19:21
мужики помогите советом! есть кольца 125х80х12,5 (СССРовские). вопрос вот в чем. Решил попробовать намотать силовой на них. взял 2 кольца. Включал через лампу на 100 Вт (в разрыв + питания). Намотал 40 витков.... лампа накаляется (ток намагничивания порядка 0,5А.
намотал 50 витков ...лампа накаливается. осцилка пилы корявая. (в обоих случаях с такой подсветкой лампы в темноте ходить можно не упадешь). попробовал сложить 4 колечка вместе.....40 витков, ток намагничивания 0,4А. во всех случаях незначительно греется нижний ключик. найти нормальное кольцо или из этого что получится? Сообщение отредактировал Серега 220 - 20.10.2011, 20:39 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 8:41 |
