511 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
yuraws
сообщение 17.10.2011, 20:39
Сообщение #501
Пользователь №: 11221
Собрал блок управления, на индикаторе всегда показания 164 вне зависимости от вращения регулятором тока. Напряжение на порте процессора меняется, в сон блок управления уходит исправно через 3 минуты. В чем может быть причина, почему нет реакции на вращение потенциометра?
yjriy
сообщение 17.10.2011, 21:12
Сообщение #502
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Чужая душа- потЕмки. Или косЯк на плате или прошить нужно еще раз. Хотя недавно шил сразу десяток плат-нет проблем
Сообщение отредактировал yjriy - 17.10.2011, 21:12
Fedorovich
сообщение 17.10.2011, 21:28
Сообщение #503
Пользователь №: 19871
Цитата(Dedan @ 17.10.2011, 19:09) *
И далеко не каждый найдет время, силы и желание вынести свой аппарат на всеобщее обозрение и обсуждение, да еще и терпеливо отвечать на вопросы..
Так что энтузиастам, сваркостроения нужно говорить СПАСИБО!
Они это заслужили.
Да,это правда!Респект и уважение!
UED
сообщение 18.10.2011, 9:01
Сообщение #504
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Цитата(sergey777.68 @ 14.10.2011, 21:16) *
Аппарат проверил все ок.Спалив 4 электрода уони не дождался мигания индикатора по температуре.Вентилятор вкл после 1электрода.
Прошивка на 160а дала возможность работать только с одним т.д на 220а уже с двумя ,возможно это заложено в прошивке.
Регулировка по току совпадает с показаниями на индикаторе .Сбоев процессора на всех режимах не заметил.
Большое спасибо за данный проэкт будем ждать прошивок для мостовых схем, чтобы порадовать себя и других радиолюбителей.Больше всего понравилось работа с горящей точкой на индикаторе (прикольно).
Уважаемый sergey777.68 посмотревши на ваши фотки пришол к выводу, что размер плат у вас покрайней мере по длине меньше авторских, я в магазине приметил корпусок гдето похожих габаритов не могли бы вы выложить свою разводку.
Заранее благодарен UED!!!
fantom-2011
сообщение 18.10.2011, 10:43
Сообщение #505
Из: россия
Пользователь №: 18303
Я не зная что и на каком порте меняется, мне кажется тупо неисправен потенциометр.
soud
сообщение 18.10.2011, 19:28
Сообщение #506
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(sergey777.68 @ 18.10.2011, 10:54) *
Добрый день.Размер платы 170-110 могу выложить в формате pcb.Cхема тоже немного изменена.
могу нарисовать
Если можно !!!!
yuraws
сообщение 18.10.2011, 20:50
Сообщение #507
Блок управления заработал после тщательной пропайки микроконтроллера. Отрабатывает все функции. Автору проекта огромная благодарность за разработку.
Igor E
сообщение 19.10.2011, 10:08
Сообщение #508
Пользователь №: 24467
Цитата(sergey777.68 @ 19.10.2011, 6:38) *
мои файлы.Схему б.п
Какой потребляемый ток одного оптодрайвера принимаете при расчете БП?
Хочу применить монолитные изолированные DC_DC, но встретил в одном из сообщений, что 2ватные малы. Хотя по расчетам выше крыши.
кабельщик
сообщение 19.10.2011, 10:20
Сообщение #509
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Выше крыши и есть...
Igor E
сообщение 19.10.2011, 10:52
Сообщение #510
А в цифрах, например для этой конструкции?
У меня получилось 45мА на один оптодрайвер.
Сообщение отредактировал Igor E - 19.10.2011, 10:53
кабельщик
сообщение 19.10.2011, 11:00
Сообщение #511
Из: Краматорск
Igor E, в цифрах для этой конструкции скажет тот, кто эту конструкцию делал и мерял. Я не делал...
Ежели в теории (предварительный прикид), то складывайте собственное потребление оптодрайвера и энергию перезаряда затворов ваших конкретных ключей...
Igor E
сообщение 19.10.2011, 13:09
Сообщение #512
Так и посчитал.
Хотел узнать как расчет (чтото можно неправильно посчитать) совпадает с реальностью. По этому и написал "конкретно этой конструкции". С предложенными ключами.
Удорожание конструкции не рассматриваю.
ZPS
сообщение 20.10.2011, 9:51
Сообщение #513
Пользователь №: 14604
Привет всем! Поделюсь способом намотки др. для аппарата этой ветки.
Раньше для таких дел мотал как с лева (шинка заземления 6 квадратов в четыре жилы), а сегодня применил провод 2,45мм (по чистой меди, без тряпочной изоляции) в тряпочной изоляции пропитанной лаком (заводского изготовления) в пять проводов (фотос с права). Левый 240А, правый 235А.
Плюса в намотке правого три, первый плюс то что мотается за несколько минут, второй плюс в размерах поменьше чем тот что шинкой и третий то что охлаждатся будет эффективнее. На фотосе оба еще не лакированные.
Вот вид сбоку.
Если мотать шинкой, то влазит в один ряд (по внутреннему) 12 витков.
Если проводом то почти в один ряд влазит 11 витков.
Сообщение отредактировал ZPS - 10.12.2011, 13:00
yjriy
сообщение 20.10.2011, 10:43
Сообщение #514
Из: Харьков
Да, способ известен и ранее. Молодец ZPS. Плюс порошковых и альсиферовых колец в том, что при замкнутом сердечнике нет таких огрОменных наводок как при разомкнутом феррите или железке из набора трр-ного железа.
А потому расстояния между компонентами поменьше и аппарат более компактнее в случае управления с проциком в управе, да и сечение провода можно брать меньше, потому как обмотка в один ряд и в обдуве он лучше отдает тепло...
Ну а лепить сверкальник без процика уже и желания более нет . ТИпа: тУпо спаял и прошил, тУпо в розетку вставил. К отказам могут привести только невнимательность и брак деталей
Сообщение отредактировал yjriy - 20.10.2011, 10:47
СашаЖ
сообщение 20.10.2011, 10:56
Сообщение #515
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, подскажите, можно данное кольцо применить в качестве вых. дросселя.
Было надето на трех входных кабелях на частотнике сименс 65кВт. диаметр кольца 50мм. высота 10мм внутреннее отверстие 30мм. два витка дают около 30микрогенри.
ZPS
сообщение 20.10.2011, 11:06
Сообщение #516
Все правильно Юрий, способов мы знаем много, да вот на практике не все применяем. Стоит у меня аллюминиевая катушка высотой 1метр и толщина стенок 20мм (мечта металлоломщиков по цвет. мету, весу в этой катушке - фиг подымешь) а на ней провод как раз что применил, так вот все посматривал на нее и думал куда ж этот провод пристроить. А вообще фотосы показал для повтора намотки без замеров индуктивности (для тех у кого нет прибора).
Igor E
сообщение 20.10.2011, 16:52
Сообщение #517
Юрий.
Посмотрите пож. сообщение №530.
oleg1ma
сообщение 20.10.2011, 17:58
Сообщение #518
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Igor E @ 20.10.2011, 16:52) *
Юрий.
Я не Юрий, но читайте ветку, сообщение №47.Ваших DC-DC хватит, себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.ZPS на них делал, может напишет больше?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2011, 18:02
Igor E
сообщение 20.10.2011, 18:26
Сообщение #519
Читать я умею. Но и Вы читайте вопрос. Вопрос всетаки о реальном токе.
Эти 100мА перекачевывают из темы в тему без первоисточника. Для БП это допустимая рекомендация, куда меньше его делать.
Знали бы Вы реальный потребляемый ток, не ждали бы ZPS.
А "забей-хватит" уже слышал, кто не знает реального тока прошу не писать.
Сообщение отредактировал Igor E - 20.10.2011, 18:41
Ruslan_
сообщение 20.10.2011, 20:33
Сообщение #520
Пользователь №: 24569
Подскажите пожалуйста.
Подойдут эти кольца на выходной дроссель?
Диаметр: снаружи ~54.5, внутри ~32, толщина 1 кольца ~ 8.3.
На кольцах есть маркировка в виде 1 зеленой полосы, судя по найденной информации марка ВЧ-22П
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.10.2011, 23:07
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 21:45
