23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
krilov
сообщение 20.10.2011, 9:52
Сообщение #121
Пользователь №: 24703
подскажите, возможно ли вообще снимать с NP получасовые максимумы нагрузок, максимальую мощность векторную диаграмму и тд через оптопорт, как со счетчиков энергомеры СЕ-303 с помощью admintools, есть ли вообще подобное ПО для NP, где его скачать
Гость_Гриша_*
сообщение 24.10.2011, 9:27
Сообщение #122
Векторной диаграммы нет, профили только часовые. ПО у производителя.
Гость_Гриша_*
сообщение 24.10.2011, 9:31
Сообщение #123
Цитата(trim @ 5.10.2011, 19:15) *
Я просто в ужасе….Если не сказать больше…
Руки конечно за это оторвать надо, но не слишком ли Вы впечатлительны, что брак счётчика повергает в шок?
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 28.10.2011, 7:19
Сообщение #124
krilov, ПО есть, но какое-то странное. То ли оптопорт не подходит, то ли еще что-то. Производитель кстати ПО так просто не дает, мне по крайне мере голову морочили, так ничего и не дали. Странная компания. С представителями Энергомеры, Инктотекса и др. таких проблем вообще нет.
Гость_Гость_упырь__*
сообщение 7.11.2011, 21:22
Сообщение #125
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт
yuoras
сообщение 7.11.2011, 21:34
Сообщение #126
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да, есть такой бок у NP-шек и не только Матрицы , а ещё ADD и ТелеТек ,это АЦП с ума сходит.
MegaWolt
сообщение 9.11.2011, 7:59
Сообщение #127
Пользователь №: 19476
На поверку отдавать надо, чтоб официальное заключение было.
Вообще, 1000 кВт за 2 месяца... у меня в квартире больше потребляется.
Вместе (последовательно) с меркурием включать не пробовали?
yaa123
сообщение 24.11.2011, 18:09
Сообщение #128
Пользователь №: 25117
Я так и не понял есть у кого D-router? Ссылку то кините или нет?
zonder75
сообщение 16.3.2012, 16:51
Сообщение #129
Пользователь №: 26539
Здравствуйте! Никак не могу найти программу! Помогите! У кого есть D-rouner? Скиньте пожалуйста на мыло : wind75@list.ru
Гость_Cnc_*
сообщение 17.5.2012, 11:59
Сообщение #130
Поставил 6 ю версию ПО матрицы требует логин и пароль где его взять?, на 5-ой версии был пароль sekret и не каких проблем.
yuoras
сообщение 17.5.2012, 22:19
Сообщение #131
Из: Украина
Пароль как на SQL или можно попробовать смешанный режим, то есть просто пользователя
сообщение 18.5.2012, 11:16
Сообщение #132
Как пользоваться D-router? Пошаговое описание в студию!
yuoras
сообщение 18.5.2012, 12:07
Сообщение #133
Из: Украина
Уважаемый, такие вопросы решает Тех.поддержка "Матрикс"
сообщение 18.5.2012, 12:10
Сообщение #134
Ничего она не решает. Она даже дать эту программу отказывалась. Здесь некоторые писали что там все элементарно, так подскажите.
yuoras
сообщение 18.5.2012, 14:13
Сообщение #135
Из: Украина
Ну ,Матрикс дала же программу, там и описание.Как Вам на пальцах объяснить?
сообщение 18.5.2012, 14:25
Сообщение #136
Ничего они не дали, добрый человек с этого форума помог. Описания нигде нет.
Открываю программу - четыре кнопки, активна из которых только одна "О программе", справа пустая таблица. Мигает кнопка регистрация. Никаких настроек и параметров ввести нельзя.
yuoras
сообщение 18.5.2012, 15:24
Сообщение #137
Из: Украина
Всё правильно, настройки устанавливаются в файле с расширением *.ini.
сообщение 21.5.2012, 6:58
Сообщение #138
Ешкин кот, хоть бы где-нибудь об этом написали, хоть бы маленький readMe сделали. Кстати файла с таким расширением нет, может cfg? И что там настраивать надо?
Гость_ГостьСтс_*
сообщение 21.5.2012, 8:54
Сообщение #139
Логин и пароль как в руководстве к устаноке sa и 1234 NMS клиент заходит без проблем ,а sims этот логин и пароль не устраивает,может кто пояснит что не так?
yuoras
сообщение 21.5.2012, 11:12
Сообщение #140
Из: Украина
drouter.cfg файл настроек
PowerLine {
// power line modem serial port number
PlCom=4 тут должен быть ваш номер Com порта
// modem type (0=LV, 1=LVT, 2=MV, 3=CMBus5.2, 4=CMBus5.3)
ModemType=4
// Comm port baud rate
BaudRate=2400
Дальше ничего не трогать
Попробуйте в самом SQL посмотреть.
Если есть интернет на компьютере и TeamViewer ,могу посмотреть удалённо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 16:19
