Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
Собрал блок управления, на индикаторе всегда показания 164 вне зависимости от вращения регулятором тока. Напряжение на порте процессора меняется, в сон блок управления уходит исправно через 3 минуты. В чем может быть причина, почему нет реакции на вращение потенциометра?
Цитата В чем может быть причина Чужая душа- потЕмки. Или косЯк на плате или прошить нужно еще раз. Хотя недавно шил сразу десяток плат-нет проблем Сообщение отредактировал yjriy - 17.10.2011, 21:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 ![]() |
Аппарат проверил все ок.Спалив 4 электрода уони не дождался мигания индикатора по температуре.Вентилятор вкл после 1электрода. Прошивка на 160а дала возможность работать только с одним т.д на 220а уже с двумя ,возможно это заложено в прошивке. Регулировка по току совпадает с показаниями на индикаторе .Сбоев процессора на всех режимах не заметил. Большое спасибо за данный проэкт будем ждать прошивок для мостовых схем, чтобы порадовать себя и других радиолюбителей.Больше всего понравилось работа с горящей точкой на индикаторе (прикольно). Уважаемый sergey777.68 посмотревши на ваши фотки пришол к выводу, что размер плат у вас покрайней мере по длине меньше авторских, я в магазине приметил корпусок гдето похожих габаритов не могли бы вы выложить свою разводку. Заранее благодарен UED!!! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Собрал блок управления, на индикаторе всегда показания 164 вне зависимости от вращения регулятором тока. Напряжение на порте процессора меняется, в сон блок управления уходит исправно через 3 минуты. В чем может быть причина, почему нет реакции на вращение потенциометра? Я не зная что и на каком порте меняется, мне кажется тупо неисправен потенциометр. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Блок управления заработал после тщательной пропайки микроконтроллера. Отрабатывает все функции. Автору проекта огромная благодарность за разработку.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 ![]() |
Igor E, в цифрах для этой конструкции скажет тот, кто эту конструкцию делал и мерял. Я не делал...
Ежели в теории (предварительный прикид), то складывайте собственное потребление оптодрайвера и энергию перезаряда затворов ваших конкретных ключей... |
Ежели в теории (предварительный прикид), то складывайте собственное потребление оптодрайвера и энергию перезаряда затворов ваших конкретных ключей... Так и посчитал. Хотел узнать как расчет (чтото можно неправильно посчитать) совпадает с реальностью. По этому и написал "конкретно этой конструкции". С предложенными ключами. Удорожание конструкции не рассматриваю. |
Привет всем! Поделюсь способом намотки др. для аппарата этой ветки.
Раньше для таких дел мотал как с лева (шинка заземления 6 квадратов в четыре жилы), а сегодня применил провод 2,45мм (по чистой меди, без тряпочной изоляции) в тряпочной изоляции пропитанной лаком (заводского изготовления) в пять проводов (фотос с права). Левый 240А, правый 235А. Плюса в намотке правого три, первый плюс то что мотается за несколько минут, второй плюс в размерах поменьше чем тот что шинкой и третий то что охлаждатся будет эффективнее. На фотосе оба еще не лакированные. Вот вид сбоку. Если мотать шинкой, то влазит в один ряд (по внутреннему) 12 витков. Если проводом то почти в один ряд влазит 11 витков. Сообщение отредактировал ZPS - 10.12.2011, 13:00 |
Да, способ известен и ранее. Молодец ZPS. Плюс порошковых и альсиферовых колец в том, что при замкнутом сердечнике нет таких огрОменных наводок как при разомкнутом феррите или железке из набора трр-ного железа.
А потому расстояния между компонентами поменьше и аппарат более компактнее в случае управления с проциком в управе, да и сечение провода можно брать меньше, потому как обмотка в один ряд и в обдуве он лучше отдает тепло... Ну а лепить сверкальник без процика уже и желания более нет . ТИпа: тУпо спаял и прошил, тУпо в розетку вставил. К отказам могут привести только невнимательность и брак деталей ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 20.10.2011, 10:47 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Да, способ известен и ранее. Все правильно Юрий, способов мы знаем много, да вот на практике не все применяем. Стоит у меня аллюминиевая катушка высотой 1метр и толщина стенок 20мм (мечта металлоломщиков по цвет. мету, весу в этой катушке - фиг подымешь) а на ней провод как раз что применил, так вот все посматривал на нее и думал куда ж этот провод пристроить. А вообще фотосы показал для повтора намотки без замеров индуктивности (для тех у кого нет прибора). |
Юрий.
Посмотрите пож. сообщение №530. |
Юрий. Посмотрите пож. сообщение №530. Я не Юрий, но читайте ветку, сообщение №47.Ваших DC-DC хватит, себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.ZPS на них делал, может напишет больше? Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2011, 18:02 |
2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.ZPS на них делал, может напишет больше? Читать я умею. Но и Вы читайте вопрос. Вопрос всетаки о реальном токе. Эти 100мА перекачевывают из темы в тему без первоисточника. Для БП это допустимая рекомендация, куда меньше его делать. Знали бы Вы реальный потребляемый ток, не ждали бы ZPS. А "забей-хватит" уже слышал, кто не знает реального тока прошу не писать. Сообщение отредактировал Igor E - 20.10.2011, 18:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 10:20 |
